réglage loi d'eau sur pac géothermique
    bernard46
    je viens de changer ma pac géothermique France géothermie par une waterkote 5008-5 sur forages verticaux et qui est réglée en loi d'eau.
    j'ai un soucis car j'ai la température intérieure varie de 3 degrés suivant la température extérieure.
    comment palier a ce problème et sur quels paramètres il faut agir?
    ma sonde extérieure pourrait elle être en cause?
    merci a vous
    berlo
    Re : réglage loi d'eau sur pac géothermique
    Bonjour Bernard,
    Je ne pratique pas, mais la loi d'eau c'est simplement les paramètres d'une droite : T° = a T°ext + b.
    Tu dois avoir un menu ou modifier a et b, a priori c'est le paramètre "a" (la pente) qui serait à revoir si tu constates une mauvaise adéquation à la température intérieure.
    Bdx50
    il y a certaines régulations qui mettent 100 % du réglage sur la température extérieure et 0 % sur la température intérieure (thermostat)
    ça nécessite un réglage parfait impossible à atteindre à l'installation, et ça ignore les sources de chaleur interne (soleil, cuisson, etc)
    il faut faire un réglage du style 50 à 70 % température intérieure et 50 à 30 % température extérieure
    bernard46
    merci pour vos renseignements
    j'ai 3 paramètres réglages et un autre qui dépends des réglages autres
    1 t° enclenchement extérieurement réglée en fonction en fonction du bâti réglée a 14°
    2 température extérieure de base réglée a - 8°
    3 température de chauffage de base réglée a 32°
    4 température de consigne non réglable j'ai 24°5 doit dépendre du réglage des autres paramètres
    j'ai donc les 3 premiers paramètres ou agir sur lequel ou lesquels je dois agir
    mon installateur me fait modifier des paramètres mais j'ai l'impression qu'il fait cela au pif et cela ne fonctionne pas
    merci pour vos lumières
    behache
    Il y a plus de 3 paramètres sur une régulation climatique moderne que ce soit
    - un régulateur conçu et vendu par X pour différents EOM
    ou
    - une régulation " maison "intégrée dans une PAC Y
    As tu la notice complète de d'installation de mise en service et d'entretien de ta PAC.y compris régulation climatique.?
    Sinon c'est le moment de l'exiger.
    Légalement elle appartient à l'utilisateur, tout aussi incompétent qu'il soit, afin d'être remise à n'importe quel technicien qualifié en PAC chargé de l'entretien fut il non agréé par la fabricant. ou différent de l'installateur.
    Souvent la notice est conservée par l'installateur qui prétends .....(n'importe quoi)
    De plus la lecture de ce genre de document est fort instructive pour un utilisateur curieux.
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    ou
    Attention, c'est un fondamentaliste!
    Lui il va te faire condenser ta PAC !
    bernard46
    j'ai bien tous ces documents mais je ne suis pas plus avancé avec car pour moi c'est du chinoi
    behache
    Citation Envoyé par bernard46 Voir le message
    Peux tu nous mettre au moins une numérisation de la partie paramètres de la régulation ,
    à moins que tu puisses nous donner un lien permettant de lire ces notices en ligne.
    bernard46
    ci joint url de la régulation ecotouch
    http://http://www.waterkotte.fr/tout...tion-ecotouch/
    merci pour vos réponses
    behache
    Ce lien ne fonctionne pas.
    Est-ce le Manuel d’utilisation à l’usage de l’utilisateur pour PAC air/eau et PAC géothermique
    Régulateur WATERKOTTE WWPR 2 Version de firmware C 01.04 Date:09.09.2013
    qui s'applique à ta PAC et qui pour toi est du chinois ?
    bernard46
    non ce n'ai pas celui là c'est régulation eco touch pour pac géothermique eau/eau sur forages
    http://www.waterkotte.fr/wp-content/...R-EcoTouch.pdf
    behache
    [URL="http://http://www.waterkotte.fr/toutes-nos-regulations/regulation-ecotouch/"]http://http://www.waterkotte.fr/toutes-nos-regulations/regulation-ecotouch/[/URL
    C'est une documentation commerciale
    - qui " met l'eau à la bouche "
    - visiblement il s'agit d'un produit très complet
    mais il n'y a rien qui permette de répondre à ta question.
    Quand à la notice dont j'ai donné l'url dans mon message précédant, c'est bien la notice destinée à l'Utilisateur
    - elle permet les réglages d'utilisation (+ chaud, -chaud, programme journalier, vacances etc
    mais rien n'y est dit qui puisse régler ton problème
    Il est bien précisé que pour les réglages avancés (qui ne sont pas décrits) il faut entrer préalablement un code PIN réservé à l'installateur.
    Je ne peux rien pour toi, Jean PESTE non plus, semble t il .!
    Il te reste la méthode d'exiger de ton installateur le respect de la consigne et non pas une T° variable.
    S'il ne sait pas comment faire appelle le service consommateur de ta PAC (ou plutôt passe lui un courriel ou un courrier si tu ne parlais pas l'allemand)
    bernard46
    merci a vous
    Raymond037
    "...j'ai la température intérieure varie de 3 degrés suivant la température extérieure."
    Il faudrait des couples de chiffres T°int/T° ext.
  1. Chauffage d'un spa par PAC géothermique
    Par invite7e215e8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2012, 20h37
  2. dimensionnement PAC geothermique pr BBC
    Par invite7dbe3dfe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2010, 13h50
  3. dimensionnement PAC géothermique
    Par invite7dbe3dfe dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/06/2010, 23h09
  4. TPE chauffage géothermique
    Par invite4e726d27 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2006, 17h25
  5. PAC géothermique
    Par invite834765d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2006, 00h10
