préssion de ma chaudiere bois qui baisse de jour en jour
    invitecb128052
    Question préssion de ma chaudiere bois qui baisse de jour en jour
    Bonjour a vous tous
    depuis 2 semaines,la pression de ma chaudiere baisse .
    j'ai une chaudière bois, que j'alimente en journée,le soir je la rempli,et elle s’éteint dans la nuit.Le matin, lorsque je vais pour approvisionner en bois,je vois ,que la pression,au dessus du vase d’expansion, est en dessous 1barre, entre 0.5 et 0.8.tous les matin ,avant allumage, je remets de l'eau jusque 1.2.
    Je ne constate,aucune fuite d'eau, ni autour de la chaudière, ni sur tout le circuit isolé qui se trouve au grenier, ainsi qu'une soupape de sécurité sans eau autour.....Avez vous une idée?que dois je vérifier?
    Je vous remercie.
    invite2a85a9bd
    Re : préssion de ma chaudiere bois qui baisse de jour en jour
    Citation Envoyé par beracoli Voir le message
    Je vous remercie.
    Voir le pré-gonflage du vase d'expansion, si vase d'expansion fermé (sous pression).
    https://www.youtube.com/watch?v=6UfnfusObPs
    invitecb128052
    Thumbs up Re : préssion de ma chaudiere bois qui baisse de jour en jour
    merci beaucoup pour cette reponse rapide, pouvez vous m'expliquer comment je dois procéder? cela es t’il faisable facilement? faut 'il verifier, quand la chaudère est froide?
    invite2a85a9bd
    Il faut simplement suivre ce qui est décrit dans la vidéo.
    Il faut bien sur le faire chaudière froide.
    invitecb128052
    ok, merci,je vais regarder la vidèo,milles mercis, je ferais donc ça demain matin.....
    invitecb128052
    Bonsoir, parcontre je voulais juste savoir a quel endroit je dois dévisser, car la disposition n'est pas la mème que sur la vidéo.je mets une photo, j'espère qu'elle va s'ouvrir. Merci
    invite2a85a9bd
    Il faut regarder encore la vidéo, vous n'avez pas compris le principe de l'opération.
    Le but est de remplacer l'eau présente a froid dans le vase par de l'air.
    Le point de vidange peut se situer n'importe ou sur l'installation.
    invitecb128052
    merci pour votre patience, je vais revisionner, en effet, je n'avais pas compris.Merci,bonne soirée
    invitecb128052
    Bonjour Jean Peste
    Donc, après vérification, mon vase d'expansion est bien HS.maintenant, il me faut trouver un vase d’expansion 18 litres plat, car celui ci est prés du mur, et du coup, un rond ferait, ne passera pas ,j'ai regardé un peu les tarif sur le net,mais les tarif varie du simple au triple,pour un vase plat.merci pour votre aide.
    invite2a85a9bd
    Qu'es ce qui vous fait dire ça?
    invitecb128052
    Que le vase est HS ?ou que je ne peux pas mettre un vase rond?
    invite2a85a9bd
    Les 2 ca fera plus court!
    invitecb128052
    ce matin très tôt, sur la chaudière froide,j'ai fermée toute les vannes d'eau chaudière débranchée, j'ai ouvert le petit robinet rouge au dessus du manomètre, J'ai dévissée au dessus du vase, beaucoup d'eau est sortie, ensuite j'ai retiré le bouchon de la valve,j'ai essayé d'envoyer de l'air avec mon compresseur, l'eau sortait encore,mais la pression du manomètre ne montait pas.
    j'ai donc regardé sur le net pour acheter le mème vase,j'ai constaté, qu'il était beaucoup plus cher que les ronds, au alentour de 100 euros, ceux que j'ai trouvé, un peu moins cher, l'envoi se faisait sur 15 jours....dans tout ça, je suis un peu perdu, car il faut que je vous dise, que ma chaudière chauffe pour la dernière année,il me reste environ 2 mois a chauffer...car cet été, je fais installer un nouveau chauffage....
    Je regardait si je pouvais mettre un vase rond,mais je n'ai pas assez d'espace coté mur, et j'ai peur de bouger l’installation actuelle....
    invite2a85a9bd
    Dans ce cas, laissez comme ça, y'a pas d'urgence!
    invitecb128052
    ok, merci beaucoup jean Peste, de toute façon, je mets du bois, et je m'arrange pour que la chaudière de monte pas plus que 60°....On va tout remettre en etat de marche....merci vraiment pour votre aide.
    invitecb128052
    Bonjour a tous, Jean Peste, y à t'il un moyen de connaitre la puissance d'un radiateur a eau, acier?ceci, parce que, j'ai un radiateur dans une chambre, qui chauffe bien, mais il ne chauffe pas assez la chambre, qui est grande 20 M2, je pense qu'il est sous dimensionné? Merci Jean Peste et a vous tous.
    invite2a85a9bd
    Pour cela, il faut connaitre le type de radiateur, (panneau simple, double, triple, avec ou sans ailettes) son matériau de construction, (acier, fonte, fontalu), ses dimensions.
    Un photo est parlante aussi, vue de face, de coté vue de dessus.
    https://www.plombiers-reunis.com/blo...urs-fonte.html
    invitecb128052
    je sais seulement que c est des acier, pour le reste je ne sais pas j'ai les dimensions:largeur 80, haut 60.pour les reste j'ai les photos, mais je ne sais pas si ça va repondre aux questions.
    invitecb128052
    Nom : P80311-174319[1].jpg
Affichages : 626
Taille : 282,9 Ko, voici les photo du radiateur
    invitecb128052
    je n'arrive pas a envoyer les autres photos
    invite2a85a9bd
    Puissance [W]:
    T° entré/sortie: 75/65°C=1415w
    70/55°C=1142w
    55/45°C=721w
    invitecb128052
    Merci beaucoup Jean Peste, je viens de retrouver les facture avec le détail, en effet c'est un 721 w.merci
  1. Heure de pleine jour le jour
    Par invite9be6436f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2016, 13h54
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2016, 16h00
  3. [Thermique] baisse de pression chaudière
    Par invite8ec10f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 14h47
  4. [Thermique] Chaudiére Frisquet de 2000 : la pression augmente chaque jour ?
    Par invitec8b9dee9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 07h12
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus de pression ECS 1 jour sur 2 !
    Par invite95318d6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 20h31
