Problème de pompe puit au Sénégal
    Lamayo
    Bonjour je suis étudiant en STI2D et pour mon projet de fin d'année j'ai reçut comme projet une maison au Sénégal.Le problème est une pompe d'arrosage qui permet de pomper l'eau du puits de 7m : 1.1kW 230V-50HZ hmax:35m Qmax:4600l/h
    Le propriétaire m'indique "manque de pression et arrêts intempestifs"donc j'imagine qu'il faut changer la pompe et j'aimerais savoir comment choisir cette pompe
    f6bes
    Re : Problème de pompe puit au Sénégal
    Bjr à toi,
    On ne sait pas ou se trouve ta pompe ( en surface à -7m ou à hmax: 35m ) ?
    On choisit QUOI ?
    Soi tu abaisses le niveau de ton puits...ta pompe peut se désamorcer et...s'arréter !
    Donc avant de changer de ppmpe...encore faut il savoir d'ou vient le probléme (manque d'eau..., autres...) !!
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    Lamayo
    bonjour merci de m'avoir répondu
    La pompe se situe au dessus du puits qui fait 7m de profondeur la problématique étant que je ne ses pas ou se situe ce problème et le pourquoi du comment elle ne marche pas les seuls informations que j'ai sont des photos de la pompe et du puits avec toute les caractéristiques
    Dernière modification par Lamayo ; 15/03/2018 à 08h48.
    f6bes
    Remoi,
    Ben pose la question , à savoir si il n'y a pas désamorsage de la pompe !!
    Faut commencer par là !! ( avant de penser à changer le moteur !!)
    7m c'est la limite de profondeur pour une pompe de surface.
    Donc ça ne serait pas étonnnat que ce soit aussi lié à cela !
    Un peu de lecture:https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...RBwpM9NzPSdpsW
    Dernière modification par f6bes ; 15/03/2018 à 09h21.
    Lamayo
    Ok merci je pense avoir trouver le problème grâce a vous le fait de mettre une pompe submergé pourrait résoudre le problème sachant que je viens de enfin recevoir les plans le puits fait 10m de profondeur et non 7m (merci le prof -_-)
    f6bes
    Citation Envoyé par Lamayo Voir le message
    Remoi,
    DANS le puit y aura pas de probléme !
    Faudra probablment un clapet pour éviter que la pompe ne se désamorce et ne tourne dans le vide.
    à moins que ce soit une pompe à amorçage...automatique.
    invite2a85a9bd
    Remoi,
    Pompe de surface: https://www.google.fr/search?q=pompe...&bih=949&dpr=1
    Pompe immergée: https://www.google.fr/search?biw=192....0.06RYtikfctY
    Une pompe immergée aura du mal a désamorcer, sauf si le puits et complètement a sec! Elle est par nature auto-amorçante!
  1. [Potager] Conseil pompe pour un puit
    Par inviteb124c9dd dans le forum Jardinage
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/03/2016, 10h03
  2. [Divers] Pompe de puit qui remonte pas l eau
    Par BIGFOOT176 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 28/08/2012, 16h27
  3. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  4. puit canadien et pompe à chaleur
    Par invite2f79e1b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2008, 18h30
  5. [Divers] pompe dans un puit
    Par invite60c2539d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 16h05
