  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
Conseil pompe pour un puit
  1. Pirlouite
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    12
    Bonjour à toutes et tous,
    j'aimerai vos conseils pour l'achat d'une pompe pour mon puit. Le but est d'arroser mon jardin via les robinets, voir de mettre en place un arrosage automatique.
    Le puit fait 1m de diamètre, 6m de fond pour une hauteur d'eau de 2m. J'ai une crépine dans le puit, tuyau de diamètre 25mm, et un tuyau souterrain qui part dans le jardin, diamètre 15, et qui alimente 2 robienets, un a environ 27m et l'autre à environ 33m. Tout est décris sur le plan :
    Comme choix de pompe je pencherai pour une pompe Karcher G40 (environ 80€) :
    http://www.karcher.fr/fr/Produits/Ho...n/16452000.htm
    et sinon pour un système avec surpresseur j'ai trouvé du Al-KO (environ 110 € ou 120€ en ce moment) :
    soit http://www.al-ko.fr/89-810.htm?prod_id=prod_810
    Qu'en pensez vous ?
    Al-Ko c'est bien comme marque ? Et Karcher ?
    Les pompes (ou surpresseurs) sont suffisants pour ce que je veux faire ?
    Merci à tous pour vos réponses, si besoin d'autres éléments demandez !
    • Publicité
  2. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1 038
    Re : Conseil pompe pour un puit
    slt,
    pour les besoins que tu décris, les deux système seront suffisants, le "surpresseur" permettant d'automatiser le pompage, ce qui est plus confortable et pratique qu'une pompe qu'il faut allumer chaque fois...
    Plusieurs commentaires (à prendre ou à laisser):
    - à ce prix là, ne t'attends pas à une fiabilité à toute épreuve; mais pour un jardin...
    - il m'étonnerait que Karcher ou Al-Ko soient des fabricants de pompes; à mon avis, ils ne font que les "habiller" et les commercialiser, l'origine étant peut-être extrême-orientale...
    - surtout, installe bien une sécurité "manque d'eau", personne ne pouvant garantir le débit de ton puits en toutes saisons; et c'est surtout l'été que l'on a besoin d'arroser.
    - enfin, 15 mm de diamètre de tuyau pour 33 mètres, c'est un peu faible, surtout si tu veux alimenter deux robinets simultanément; si c'est simple à faire, n'hésite pas à mettre du 21 mm (per noir, c'est pas cher); un arroseur, ça tire pas mal d'eau...
  3. Pirlouite
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    12
    Bonjour barda et merci pour ta réponse,
    alors au niveau du tuyau qui part dans le jardin je vais avoir du mal à le changer vu qu'il est enterré je sais pas trop ou (j'ai acheté ma maison en fin d'année dernière).
    Pour la sécurité "manque d'eau", tu peux m'expliquer comment cela fonctionne et ce qu'il faut mettre en place ? Mon puits est sous ma terrasse en autobloquant, je peux y accéder mais il faut que j'enlève pas mal d'autobloquants...
    Pour les pompes, tu me conseillerai plutôt quoi (Al-KO est garanti 3 ans) ?
    Tu entends quoi par "le surpresseur permettant d'automatiser le pompage" ?
    Merci d'avance.
  4. Pirlouite
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    12
    J'ai aussi un boitier noir "télémécanique" avec une position "auto" et une position "off" qui est relié à l'arrivée électrique puis une prise (pour brancher la pompe je suppose) et qui a un bout de tuyau d'arrosage qui sort, c'est ça la sécurité ?
  5. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1 038
    Dans le désordre:
    - un "surpresseur" met en marche la pompe dès que tu ouvres un robinet, et l'arrête quand tu le fermes; une pompe simple doit être mise en marche et arrêtée avec un interrupteur électrique..
    - la sécurité "manque d'eau" permet de ne pas griller la pompe au cas ou le puits viendrait à tarir; le système le plus simple est un flotteur dans le puits qui coupe l'électricité de la pompe en dessous d'un certain niveau dans le puits; c'est disponible chez les marchands de pompes...
    - pour ton puits, il faudra de toutes façons y accéder pour introduire le tuyau de pompage et la crépine; soit cet accès existe et tu t'en sers pour introduire tuyau et sécu manque d'eau, soit il n'existe pas et il faudra que tu découvres le puits (pas obligatoirement en totalité)
    - prends plutot un surpresseur; al-ko, je ne connais pas, mais il n'y a pas de raison que ce soit plus mauvais qu'un autre
    - quant à ton boitier "télémécanique", cela semble un manocontact relié à une cuve de surpresseur (par le tuyau d'eau); tu en auras un sur ton surpresseur, celui-là sera donc inutile, et il faudra brancher la prise en direct, en schuntant le vieux manocontact (demande à un électricien si tu ne sais pas comment faire.
    Bon courage.
    • Publicité
  6. Pirlouite
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    12
    Ok, merci pour les réponses.
    En fait le tuyau de pompage et la crépine sont déjà en place, mais je vais ouvrir le puit pour voir s'il y a un flotteur ou qqch de prévu pour le manque d'eau.
    Merci pour tes conseils en tous cas.
  7. Pirlouite
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    12
    Le boitier c'est un pressostat :
    http://www.economo.fr/rg/Pressostat-...RIPOLAIRE.html
    C'est utile ou alors c'est une partie du surpresseur ?
  8. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1 038
    oui, c'est cela, un pressostat (manocontact) est la partie du surpresseur qui enclenche ou arrête la pompe en fonction de la demande d'eau; il y en a un sur chaque surpresseur, un deuxième est inutile...
    sur ton catalogue economo, il y a plusieurs sécu manque d'eau, dont une à 12 €...
  9. Pirlouite
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    12
    Je viens de trouver ça :
    http://www.pixmania.com/fr/fr/486632...-watts-hw.html
    pour 180 € cela résoud tous mes problèmes non ?
  10. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1 038
    effectivement, ça règle tout...
  11. Pirlouite
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    12
    Bon, donc c'est parti je vais acheter ce surpresseur.
    Merci pour tes conseils Barda.
  12. homersimpson62
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    montendre
    Âge
    57
    Messages
    399
    dans ton cas , il est urgent de ne pas se presser....
    si je vois bien , ta pompe est a , au minimum a 6+1-2m soit a 5m de haut au dessus du niveau de l eau...
    si tu te rappelle bien 1 atmosphere = 10.33m d eau
    http://unit-converter.org/fr/pression/atm.html
    donc tu est a , en gros une pression d admission de 0.5 atmosphere a l entrée de la pompe, avec la meme chose mais avec du debit ça va tomber rapidement plus bas
    => si le circuit est PARFAIT en etancheité
    -d avoir un debit tres bas (rendement catastrophique)
    -de mettre un temps fou a amorcer
    -de detruire les "pales" ou roues de la pompe par cavitation
    => si le circuit presente la moindre fuite
    -de ne jamais amorcer
    -de detruire les "pales" ou roues de la pompe et / ou les joints d etancheité par manque d eau (lubrification)
    pour un puit il faut preferer une pompe immergée qui par son principe elimine tous ces problemes
    dans le genre
    http://www.pixmania.com/fr/fr/113450...our-arros.html
    mais compare les prix il y en a tellement de sorte....
  13. Pirlouite
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    12
    Bonjour homer,
    là on arrive dans des choses que je ne comprends pas...
    Il y a un seul truc de faux dans mon schéma, en fait je n'ai pas de robinet (alimenté par le puit) dans le jardin, ils sont tous les 2 reliés à l'eau de ville..., du coup je ne comprends pas ou pars ce tuyau (diamètre 15) qui descend de l'endroit pour mettre la pompe et qui part dans le sol... je vais demander à l'ancien propriétaire.
    Dans tous les cas le système sera à peu près le même sauf que je devrais dérouler mon tuyau vers le jardin et que je n'aurais donc qu'une seule sortie.
    Pourquoi le surpresseur ne convient pas :
    Caractéristiques :
    - Moteur électronique
    - Hauteur maxi d'aspiration : 9 m ==> j'ai au pire 7m
    - Hauteur maxi de refoulement : 48 m / 4,8 bars ==> j'ai au pire 33m
    - Débit maxi : 4000 l/h
    - Système hydraulique 1 turbine
    - Contenu du réservoir : 20 litres
    - Diam. entrée et sortie de pompe : 1"
    - Poids : 17 kg
  14. homersimpson62
    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    montendre
    Âge
    57
    Messages
    399
    c est la hauteur d aspiration qui ne va pas , c est trop juste , tu es trop pres des limites de la pompe.
    tu aurais eu 1 ou 2 m c etait ok , mais la , c est courir aux ennuis
    Pour les robinets, si j ai bien compris il sont reliés au reseau d eau potable " de ville" . suivant la reglementation , c est interdit, (risque de pollution du reseau d eau potable par l eau qui va etre pompée dans le puit. si j ai bonne memoire , il faut mettre des clapets pour eviter le refoulement (a verifier.. si c est autorisé, il y a surement sur futura quelqu un au fait de la reglementation )
    si tu as des infos en plus par l ancien proprietaire ça sera mieux , l histoire des 2 robinets est bizzare
    bonne soirée
  15. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1 038
    n'éxagérons rien; les pompes de surface dans ces conditions fonctionnent très correctement, sous la réserve évidente de l'étanchéité du tube d'aspiration; on est en plein dans la zone de fonctionnement d'une pompe de surface... évidemment, une pompe immergée fonctionnerait aussi, mais avec réservoir, pressostat, sécu, etc, nous ne sommes plus du tout dans les mêmes prix...
    j'ai fait fonctionner une pompe à chaleur eau-eau pour maison (environ 2000h par an) avec une pompe de surface pendant près de 25 ans dans des conditions similaires, il n'y a jamais eu un seul désamorçage avant qu'elle ne rende l'âme; il n'est guère utile de pousser à la dépense...
    quant aux deux robinets, il doit être assez simple de trouver leur branchement, et de prévoir un branchement rapide soit réseau, soit pompe, ce qui règle du même coup la question de l'interconnexion interdite entre les deux réseaux...
    accessoirement, un réseau de tuyaux d'arrosage ordinaires partant du surpresseur convient parfaitement, et tu peux y mettre tous les robinets que tu veux, avec l'avantage de pouvoir choisir un diamètre correct.
    • Publicité
  1. Pompe de puit PAC : l'utiliser en été pour remplir une cuve ?
    Par Vanling67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2009, 14h25
  2. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par enviromed3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  3. puit canadien et pompe à chaleur
    Par leperon1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2008, 18h30
  4. [Divers] pompe dans un puit
    Par nicostar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 16h05
  5. Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 16h51
