Temps puisage eau chaude trop long sur Hydromotrix Prestige Condensation
    gisl62
    J'interviens pour la première fois sur ce forum. Merci d'avance des conseils que vous pourrez me dispenser.
    Pour obtenir de l'eau chaude pour une douche (salle de bain à 10 mètres de la chaudière) il faut attendre plusieurs minutes. Quelles peuvent en être la cause et peut on améliorer cela, afin d'aviter de gaspiller de l'eau ?
    Merci encore de votre aide par avance.
    Gisl62
    f6bes
    Re : Temps puisage eau chaude trop long sur Hydromotrix Prestige Condensation
    Bj rà toi,
    Les causes: conduites trop longues...et tu ne dis pas si ce conduites sont isolées...ou non ?
    Nature des conduites: cuivre..autres ??
    Tel que, il FAUT d'abord " éliminer " la longueur d'eau froide dans la conduite existante.
    Tu peux ( si tu as la place) mettre un réchauffeur au plus prés de la salle de bain.
    phil12
    Bonjour ,
    Bien isoler les tuyaux et faire un bouclage .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    Larzacien
    bonjour, Ou encore, mettre un petit chauffe eau électrique qui recevra l'eau de la chaudière et qui constituera une petite réserve isolée pour avoir de l'eau chaude tout près de la douche.
    La conso électrique sera extrêmement faible puisque l'eau qui arrive est chaude et que la cuve est isolée.
    Il est bon que les tuyaux soient isolés pour que ça ne refroidisse pas trop entre deux tirages rapprochés. S'ils se passe des heures entre deux tirages, l'eau sera froide, donc il faut bien la réserve proche du point de tirage.
    On peut prendre un petit chauffe eau électrique de 30 ou 50 litres.
    cornychon
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Bonjour ,
    C’est la seule solution qui vaille !_ _ _
    Un lien pour les explications
    http://blog.elyotherm.fr/2011/09/bou...taire-ecs.html
    Une autre solution ! !
    Installer la chaudière dans la SdB. ! ! - - - -
    Dernière modification par cornychon ; 20/04/2018 à 23h50.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Larzacien
    bonjour, non ce n'est pas la seule solution qui vaille, et il faut savoir que ça entraîne un gaspillage.
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour ,
    Confronté au même problème , j'ai pensé un temps coller des câbles chauffants thermorégulés (ELTRACE)contre le tube cuivre , lequel est isolé par un manchon de mousse, pour la cuisine .
    https://www.eltrace.com/index.php/fr/
    Par la suite , j'ai trouvé un meilleur emplacement pour le cumulus , au centre de la maison et fait tirer des tuyaux PER avec fourreau pour l'EC et l'EF : a peine 45 secondes d'attente pour 5ml .
    Pour la cuisine = tuyau PER+ gaine isolante = 1mn d'attente mais pas problématique pour avoir l'eau tiède dans l'évier .
    C'est vraiment trop ...
    Soit isoler au maximum le tuyau EC , soit placer un câble électrique + isolant autour du tube , réglé pour maintenir 30°C
    Mais gaffe aux légionnelles en cas de non-utilisation prolongée .
    Dans le lien de Cornychon , outre le bouclage , on cite le ruban chauffant :
    S'il n'est pas possible de mettre en place une boucle d'eau chaude sanitaire (notamment dans l'existant), mais que l'accès à la canalisation d'eau chaude est possible, le système de ruban chauffant est un moyen d'éviter les gaspillages : il permet de maintenir dans la canalisation une température d'eau suffisante pour ne plus avoir à chasser l'eau refroidie dans la canalisation
    Dernière modification par herakles ; 21/04/2018 à 07h54.
    Larzacien
    bonjour, toutes ces solutions fonctionnent. La meilleure est celle que l'utilisateur trouve le plus adaptée à sa situation.
    f6bes
    Remoi,
    Ben voyons ..faire un bouclage sur une installation existante...rien de plus simple !!
    10 m de tuyau à RAJOUTER....YAKA !
    Le primo posteur en est resté gelé( plus de nouvelle) ainsi que son clavier !
  1. [Thermique] Comment ajouter de l'eau sur Hydromotrix prestige condensation Frisquet ?
    Par PHILD59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2018, 11h33
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/09/2015, 14h23
  3. [Thermique] Surpression après puisage eau chaude sur chaudière Frisquet Prestige
    Par invite4cffaf5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2013, 05h43
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix Condens : ECS trop chaude !
    Par gregplongeur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 07h53
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige condensation 25 kwW : chauffe trop !
    Par inviteaa4030bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 20h37
