l'air ou le liège
l'air ou le liège
    invite24198273
    Smile l'air ou le liège
    Bonjour a tous ,
    Je désires construire une paroi de 30 mm d’épaisseur , et il y aura un plastique cellulaire de 5 mm d’épaisseur de chaque coté . Les petit tube cellulaire de ce plastique seront positionné en sens verticale sur la structure . La surface aura environ 12 pouce de large par 30 pouce de haut . Cette paroi sera exposé au soleil du coté ouest. En périphérie de cette paroi il y aura une structure en bois ou en aluminium pour fixer les deux panneaux de plastique de chaque coté.
    J’aimerais savoir quel serait le meilleur choix d’isolant entre une couche d’air immobile de 20mm ou une couche de 20 mm de liège pour réduire le transfert de la chaleur vers le coté le plus froid ?
    Nimaroi
    jack185
    Re : l'air ou le liège
    Il existe des indices pour cela, tu dois pouvoir trouver ça sur ke net ;o)
  1. Isolation en liège
    Par inviteac7a21c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 984
    Dernier message: 24/01/2022, 06h52
  2. Isolation en liège
    Par invite6d339a93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 10/06/2008, 06h15
  3. L'air ou le liège
    Par invite24198273 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2006, 18h03
  4. liège
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2005, 01h11
  5. Bras en l'air et tête en l'air ;-)
    Par invite37693cfc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/07/2003, 10h33
