toiture et capteurs thermique
    Talyl
    je m'interroge sur la possibilité de transformer une partie de toiture en tant que capteur solaire pour chauffer ma maison.
    La couverture du garage doit être refaite c'est donc l'occasion parfaite de bricoler un "quelque chose". Il y a environ 50m² de toiture, pente à 50%, orientée plein ouest. L'orientation n'est peut-être pas idéale pour avoir un bon rendement mais la toiture bénéficie d'un ensoleillement continu dès que le soleil atteint cette partie (vers 10h actuellement). Dans notre situation un petit apport serait toujours mieux que pas d'apport du tout.
    Avez-vous des idées d'autoconstruction à partir de matériaux simples et pas très onéreux ? Le budget est relativement serré.
    Merci de votre aide.
    f6bes
    Re : toiture et capteurs thermique
    Bjr à toi, Si tu as le temps:
    un capteur de x...surface à air chaud à base de canettes de biére.
    ( décris sur Futura).
    Juste un détal: tu ne précises pas ta région ( conditions météo)
    tu ne préçises pas le volume à chauffer?
    Faut voir si le prix ( cout) du petit apport set compatible avec l'apport récupéré.
    Talyl
    Il y a un peu moins de 200m3 à chauffer mais tout en hauteur (plafond cathédrale et mezzanine). Maison au sud toulousain, nous n'avons pas à nous plaindre du climat.
    J'avais vu un article sur les capteurs constitués de canettes mais ça disait aussi qu'il y avait un revêtement qui relachait des composés pas très sympa dans l'air.
    Des capteurs à air c'est vrai que ça a l'air plus simple au niveau maintenance et installation mais au vu de la configuration je me demande si tout l'air chaud ne va pas s'agglutiner sous la toiture. La circulation serait-elle suffisante pour rendre l'ensemble homogène ?
    Le souffle d'air n'est-il pas "dérangeant" ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    La chaleur monte. Si RIEN n'est fait pour la canaliser vers le bas...c'est sur ça chauffe pas terrible.
    Faut donc ventiler le conduit pour l'obliger à aller vers le bas.
    Des chauffages à air chaud .. ça existe.
    Pour que ce soit homogéne , faut prévoir de bouches de souffages en nombre homogéne.
    C'est une évidence.
    Juste pour info les climatiseurs réversibles soufflent de l'air.
    "dérangeant"...reste à savoir avec quelle ventilation sera fait le systéme.
    Propulser de l'air , ne signifie pas à vitesse grand "V"
    Confusioux
    Quel est votre chauffage "de base"? Quelle est la hauteur de la cathédrale ? Quelle est la disposition du garage par rapport à la nef ? (En plan et en coupe.)
    La pose d'un système "à air" est difficile à mettre en œuvre. (taille importante des gaines, difficulté de les isoler,...) Au contraire des capteurs "eau" alimentant un petit aérotherme (qui pourrait assurer le brassage de l'air) est simple à réaliser.
    A suivre
    Ulyssesourd
    Tu as du solaire passif , Masse inertielle et le niveau d'isolation et étanchéité ?
    Ces points sont meilleurs que le solaire thermique...
  1. Capteurs solaires à air sous toiture ardoise composites +/- tunel à galets (TAG)
    Par rguillaume61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2018, 22h40
  2. Mix ITE / ITI : pont thermique en toiture ?
    Par cirdan13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2013, 22h13
  3. calcul thermique toiture
    Par invitee3bbc58e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2009, 08h38
  4. Solaire thermique collectif / individuel - surfaces capteurs
    Par MrCyril dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2008, 22h04
  5. Solaire thermique : 2 champs de capteurs
    Par invitec99bb087 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2008, 17h39
