Poêle à granulés Deville - Page 20
Page 20 sur 24 PremièrePremière 2021 22 23 DernièreDernière
Affichage des résultats 571 à 600 sur 704
  1. #571
    pierrotd37
    Re : Poêle à granulés Deville
    bonjour à tous,
    Merci lybylule, mais je crois que nous n'avons pas le même poële (j'ai un Cordouan céramique) car mes PR 16 à 22 s'expriment en TRS/MN.
    Après calage des paramètres avec les infos de JYS, du passage de mon installateur hier et d'un petit mail du SAV Deville (enfin!)
    Je vais passer ce WE en tests et être peut-être définitivement dépanné.
    Mais j'utilise également ton raisonnement... et les avis restent contradictoires;
    Pour moi:
    1)Augmentation tirage = augmentation extracteur de fumées = ne fait pas baisser la température interne (limitée à 110°)= pannes
    2)Augmentation soufflage air chaud dans la maison = augmentation ventilateur air chaud = et là, baisse interne de la température (pas de panne et la température d'extraction des fumées passe sous les 155,3° de la notice Deville)
    Gros inconvénients de la solution 2: bruit élevé en ECO et vitre plus sale (poussière et suie blanches)
    voilà, voilà... affaire à suivre...et à régler (aujourd'hui, -2° et pluies verglaçantes)
    Autre point indépendant, l'horloge prend 3 mn de retard tous les 6 heures; que dois-je faire?
    pierrotd37
    Mes derniers réglages:
    PR01 18'
    PR02 6'
    PR03 60'
    PR04 2,0"
    PR05 1,5"
    PR06 1,9"
    PR07 2,6"
    PR08 3,2"
    PR09 4,2"
    PR10 5,0"
    PR11 60"
    PR12 30"
    PR13 60°C
    PR14 259°C
    PR15 80°C
    PR16 2000
    PR17 2400
    PR18 1520
    PR19 1530
    PR20 1550
    PR21 1700
    PR22 1750
    PR23 8
    PR24 13
    PR25 16
    PR26 18
    PR27 23
    PR28 250"
  2. #572
    lybylule
    voila regardez le réglage de votre poele le pr02 est trop au le pr04 aussi c'est deux la joue sur la vitre noir la qualité du pellet joue aussi il dois etre tres clair car les deville ne vont pas bien avec des granulé de basse qualité (brun foncé) j'en aie réparé plus d'un et celui que j'ai chez moi est de 2005 et il fonctionne toujour tres bien c'est un loic 9kw tu peux baisser l'extracteur ou le debit de pellet en mode eco le PR18 et le PR6 et qui c'est qui vous a dis 110° = panne ??
    Paramètres Techniques UT04 – Armen / Cordouan / Fréhel / Penmen / Kereon
    UT04 A9 Désignation Plage de réglage Valeur de réglage
    PR01 Tps maxi séquence allumage 1' a 18' = 18'
    PR02 Tps de stabilisation de la flamme pendant la séquence d'allumage 1' a 15' = 05'
    PR03 Intervalles entre chaque nettoyage du creuset 20’ a 90’= 60'
    PR04 Tps de Ft de la vis d'alimentation pdt la phase d'allumage 0,0” a 6,0” = 2,5''
    PR05 Tps de Ft de la vis d'alimentation pdt la phase de stabilisation 0,0” a 6,0”= 1,5''
    PR06 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 1 0,0” a 5,0”= 1,9''
    PR07 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 2 0,0” a 6,0”= 2,6''
    PR08 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 3 0,0” a 7,0” = 3,2''
    PR09 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 4 0,0” a 8,0” = 4,2''
    PR10 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 5 0,0” a 8,0” = 5,0''
    PR11 Temporisation des alarmes 30” a 240”= 60''
    PR12 Durée de la séquence de nettoyage 30” a 240”= 30''
    PR13 Seuil mini des températures des fumées pour allumage OK 40 a 120°C = 60°C
    PR14 Seuil maxi des températures des fumées 130 a 259°C = 259°C
    PR15 Seuil de T°C des fumées pour MARCHE / ARRET du vent ilateur d'air chaud 40 a 120°C= 80°C
    PR16 Allure de l'extracteur des fumées pendant la phase d'allumage 600 a 2790 = 1980
    PR17 Allure de l'extracteur des fumées pendant la phase de stabilisation 600 a 2790= 2400
    PR18 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 1 600 a 2790 = 1480
    PR19 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 2 600 a 2790 = 1500
    PR20 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 3 600 a 2790 = 1520
    PR21 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 4 600 a 2790 = 1700
    PR22 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 5 600 a 2790 = 1750
    PR23 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 1 01 a 23 = 8
    PR24 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 2 02 a 26 = 12
    PR25 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 3 03 a 30 = 16
    PR26 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 4 05 a 35 = 18
    PR27 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 5 07 a 35 = 23
    PR28 Temps de régulation en ECO 05” a 250” = 250''
    Dernière modification par lybylule ; 24/01/2015 à 16h08.
    Lcd Samsung 117 full HD 100HZ dreambox 800HD pellet deville PS3 rogero et jeux sur DD
  3. #573
    pierrotd37
    bonsoir,
    Merci Lybylule pour ces conseils.
    Pour les 110° j'ai vu ça dans la notice DEVILLE (page 30: Sécurité de surchauffe)
    "Placé sur le tube d’alimentation en granulés, le dispositif de sécurité permet de détecter toute surchauffe anormale entre le corps de
    chauffe et la trémie (ex : ventilateur de convection HS). Lorsque la sécurité déclenche (T°C de déclenchement = 110°C), elle coupe
    l’alimentation de la vis sans fin. Un message d’erreur apparaît sur l’afficheur : ALARM SIC FAIL (Armen – Cordouan-Penmen-Fréhel-Kereon)
    ALARM NO FIRE (Faraman – Kermorvan)"
    Je testerai tes propositions de réglages dans les jours qui suivent; aujourd'hui, un seul ALARM SIC FAIL provoqué par un de mes réglages (diminution du ventilateur d'air chaud de 8 à 7= trop bruyant).
    Bon WE et @+
    pierrotd37
  4. #574
    pierrotd37
    bonjour à tous,
    Encore un ALARM SIC FAIL cette nuit (poele programmé à 5h00)
    En test ce jour...
    ci-dessous mes derniers paramètres:
    Valeurs PIERROTD37:
    PR01 18'
    PR02 6'
    PR03 60'
    PR04 2,0"
    PR05 1,5"
    PR06 1,9"
    PR07 2,6"
    PR08 3,2"
    PR09 4,2"
    PR10 5,0"
    PR11 60"
    PR12 30"
    PR13 60°C
    PR14 259°C
    PR15 80°C
    PR16 2000
    PR17 2400
    PR18 1520
    PR19 1540
    PR20 1560
    PR21 1700
    PR22 1750
    PR23 8
    PR24 13
    PR25 16
    PR26 18
    PR27 23
    PR28 250"
    je teste par paires:
    PR18-PR23
    PR19-PR24
    PR20-PR25
    PR21-PR26
    PR22-PR27
    Est-ce la bonne méthode?
    @+ pierrotd37
  5. #575
    lybylule
    extracteur débit granulé
    pr18 pr06 mode 1 = ECO
    pr19 pr07 mode 2
    pr20 pr08 mode 3
    pr21 pr09 mode 4
    pr22 pr10 mode 5
    tu dois régler le débit de granulé par raport a l'extracteur ........ car du 23 au 27 c'est le ventilo de chauffe qui na rien a voir avec la combustion
  6. #576
    pierrotd37
    bonjour à tous,
    Merci lybylule, mais je souhaiterais des explications: pour ne pas avoir de surchauffe (pas ALARM SIC FAIL) et pour pouvoir diminuer le bruit dû au ventilateur d'air chaud, il faudrait, selon toi, que je module le débit d'alimentation en granulés, sans changer mes vitesses d'extracteur de fumées?
    J'ai du mal à comprendre; dois-je augmenter ou diminuer mes débits actuels?
    ci-dessous mes derniers paramètres (aucune ALARM avec ça):
    PR01 18'
    PR02 6'
    PR03 60'
    PR04 2,0"
    PR05 1,5"
    PR06 1,9"
    PR07 2,6"
    PR08 3,2"
    PR09 4,2"
    PR10 5,0"
    PR11 60"
    PR12 30"
    PR13 60°C
    PR14 259°C
    PR15 80°C
    PR16 2000
    PR17 2400
    PR18 1520
    PR19 1540
    PR20 1560
    PR21 1710
    PR22 1760
    PR23 8
    PR24 13
    PR25 16
    PR26 18
    PR27 23
    PR28 250"
    Bonne journée et @+
    pierrotd37
  7. #577
    pierrotd37
    bonsoir à tous,
    Je suis toujours en galère avec ALARM SIC FAIL!
    J'ai donc supprimé l'arrivée supplémentaire d'air frais extérieur spécialement installé sur les conseils de DEVILLE, ma maison étant ventilée (doubles vitrages avec entrée d'air et VMC) et... toujours ALARM SIC FAIL
    Ci-dessous mes paramètres du soir:
    PR01 18'
    PR02 6'
    PR03 60'
    PR04 2,0"
    PR05 1,5"
    PR06 1,9"
    PR07 2,6"
    PR08 3,2"
    PR09 4,2"
    PR10 5,0"
    PR11 60"
    PR12 30"
    PR13 60°C
    PR14 259°C
    PR15 80°C
    PR16 2020
    PR17 2400
    PR18 1520
    PR19 1540
    PR20 1550
    PR21 1710
    PR22 1760
    PR23 8
    PR24 12
    PR25 16
    PR26 18
    PR27 23
    PR28 250"
    JYS, pourrais-tu me communiquer les tiens en MP pour que je me rende compte un peu des différences.
    bonne soirée et @ +
    cordialement,
    pierrotd37
  8. #578
    pierrotd37
    bonsoir à JYS et lybylule et tous les autres.. qui s'y connaissent mieux que moi,
    Aujourd'hui, pas d'ALARM SIC FAIL avec les paramètres suivants:
    PR01 18'
    PR02 5’
    PR03 60'
    PR04 2,0"
    PR05 1,5"
    PR06 1,9"
    PR07 2,6"
    PR08 3,2"
    PR09 4,2"
    PR10 5,0"
    PR11 60"
    PR12 30"
    PR13 60°C
    PR14 259°C
    PR15 80°C
    PR16 2010
    PR17 2400
    PR18 1520
    PR19 1540
    PR20 1550
    PR21 1710
    PR22 1760
    PR23 8
    PR24 12
    PR25 16
    PR26 18
    PR27 23
    PR28 250"
    Problème(s): vitre toujours sale avec poussières/suies blanches, beaucoup plus de cendres et ventilo air chaud relativement bruyant...
    D'autre part, après la séquence de nettoyage (PR12) au moment de mes ALARM SIC FAIL, je remarque comme une temporisation:
    le ryhme de la périodicité de la vis sans fin s'arrête (mais le voyant s'allume) un "temps mort" en quelque sorte et , puis, soit ça repart, on alors ALARM SIC FAIL!
    voilà, voilà!!!
    bonne soirée et @+
    cordialement,
    pierrotd37
  9. #579
    pierrotd37
    bonsoir à tous
    Un pt'it up car toujours dans le zig ou le zag avec mon poele
    pierrotd 37
  10. #580
    musicwine
    j ai poêle deville frehel depuis 3 ans il a très marche jusque à présent et maintenant ou bout de 3 4 heures de chauffe il se met a fumée noir la vitre noircit
    j ai changé de marque de granulés c'est pareil un nettoyage complet à été effectué on ma dit que cela peut provenir du tubage passe en 100 au lieu de 80 j'ai 6 mètres de long mais il a toujours bien marche avec du 80
    pour voir si cela venait du tubage je l 'ai mis dans une cheminée avec 2 mètres de tubes c'est pareil il fume au bout d'un certains temps
    est ce que quelqu'un aurait une idée de la provenance de cette fumée?
    faut il modifier les réglages ut04?
    pierrotd37
    Re : Poêle à granulés Deville cordouan pierrotd37
    toujours en réglages UT4
    Très rares ALARM SIC FAIL maintenant!! ouf
    J'essaie de diminuer le bruit et la suie (poussière blanche)de la vitre.
    De plus, je viens de changer de granulés (commande de septembre 2014) marque WOODSTOCK PRO
    Ci-après mes derniers réglages:
    CORDOUAN CERAMIQUE:
    PR01 18'
    PR02 5’
    PR03 60'
    PR04 2,0"
    PR05 1,5"
    PR06 1,9"
    PR07 2,6"
    PR08 3,2"
    PR09 4,2"
    PR10 5,0"
    PR11 60"
    PR12 30"
    PR13 60°C
    PR14 259°C
    PR15 80°C
    PR16 2020
    PR17 2400
    PR18 1500
    PR19 1540
    PR20 1550
    PR21 1710
    PR22 1760
    PR23 6
    PR24 12
    PR25 16
    PR26 18
    PR27 23
    PR28 250"
    bonne journée et @+
    Pierrod37
  12. #582
    lybylule
    musicwine tu dois augmenter l'extracteur de fumée dans le programme UT04 car moin de tirage avec du 100
  13. #583
    Christo60
    Bonjour a tous
    Propriétaire d'un poêle Penlan depuis 2011 je viens juste de remplacer l'extracteur de fumées (Je vous passe les autres galères qui on rythmé la vie du poêle).
    Depuis le poêle est bien reparti mais j'ai une grande flamme que je n'arrive plus a régulée aussi bien en position 1 a 5,je pense que ça doit être un problème de tirage.J'ai testé la sonde de température pas de souci.
    Je fais appel a votre expérience pour m'aider a modifier les paramètres UT04.
    Merci de votre réponse
    Christophe
  14. #584
    pierrotd37
    bonsoir à tous,
    toujours en réglages UT4, mais aucune ALARM SIC FAIL depuis 3 jours!!! ouf
    CORDOUAN CERAMIQUE (à l'attention des autres forumeurs: ce sont mes propres réglages adaptés à mon poêle dans son environnement):
    PR01 18'
    PR02 5’
    PR03 60'
    PR04 2,0"
    PR05 1,5"
    PR06 1,7"
    PR07 2,2"
    PR08 2,8"
    PR09 3,8"
    PR10 4,8"
    PR11 60"
    PR12 30"
    PR13 60°C
    PR14 259°C
    PR15 70°C
    PR16 1980
    PR17 2400
    PR18 1520
    PR19 1540
    PR20 1550
    PR21 1700
    PR22 1750
    PR23 7
    PR24 12
    PR25 16
    PR26 18
    PR27 23
    PR28 250"
    Cela me génère un plus de cendres et toujours la vitre très sale mais... ça fonctionne!!!
    Merci plus particulièrement à JYS et lybylule pour leur aide et leur conseil.
    cordialement et @+
    pierrotd37
  15. #585
    Yoyo56320
    Je cherche à obtenir la notice pour reparametrer mon poele Devil cordouan !
    Car il ne fonctionne plus !
    Si quel qu'un peut m'aider !
  16. #586
    bioduille23
    Salut , pour les possesseur de poele lohic deville , j'en ai mis un en pièces détaché et remonté en essayant de corriger quelque un des nombreuuuuxxx défauts que l'on peut retrouver sur ce type de construction , creuset , échangeur ,foyer , du joint la ou il n'y en avais pas ,et et dernièrement je test les déflecteurs dans le foyer .... bref aller ici pour plus de détails , le sujet est en court donc pas encore fini ...
    http://forums.econologie.com/poele-a...s-vt13707.html
    J'ai vue qu'à présent des nouvelles carte de contrôle existait et offrais des réglages en rpm pour les ventilateurs de gaz , c'est très bien et un grand pas pour ce qui est des réglages ...
    Par contre sur le miens j'ai des niveaux pré réglé et j'aurais bien aimé pouvoir modifier cela , ma question est donc comment puis accéder au firmware ? une ame charitable en pv car je comprends bien que cela puisse mal passé au niveau d'un publique non avertie ni équipé d'un minimum pour ne pas faire n'importe quoi ...
    ceci étant je ne trouve pas normal qu'on nous empêche d'aller modifier de tel machine dinosauresque , qui ne sont au final qu'une simple électronisation de commandes qui pourrais très bien être des potards , avec des bouton de puissance genre table de mixage , avec quelques tempo et sonde de température pour la sécurité ... bref pas d’algorithme de combustion donc rien de litigieux quand au secret d'entreprise ...
    Pur déjà avoir les paramètre Ut04 qu'il faille être "professionnel " je trouve cela honteux quand on vois les dits professionnel arriver la bouche en coeur faire leur petit nettoyage et en guise de réglage dise qu'il faut qu'il y es t des bouts rouge qui s'en volent , et quand tu lui demande si il a un testeur de combustion il te regarde avec un air ahurie le temps de comprendre ce que tu lui as demandé .... j'ai fait le coup a plus d'un don des fabricants de poele de masse ... certain sont très très pro par contre ... Bref a un moment il deviens important de ne pas acheter des menottes avec un produit , il est donc je pense normal de fournir tout les documents concernent l'engin ... en informant de ce qui risque de ce passer si on touche à quelque chose ....
    Pour ce qui est du firmware c'est autre chose je suis d'accords ( dans certain cas mais là quand même ) ...
    Et je pense qu'il vaut mieux empreinter ou louer un testeur de combustion pour être sur de ce que l'on fait ... ou mieux trouver un ami qui en a un et sais s'en servir ...
    a plus
  17. #587
    lybylule
    pierrot tu na jamais essayez ton pr06 a 1.5 et ne change les autre réglage au dessus du pro6 trop vite et laisse le pr18 comme il est .... car je crois que ton débit de granulé (pro6) est encore trop fort vu que la vitre est sale
  18. #588
    willy41
    BONJOUR je suis intéressés par la notice de réglage ut04 pour un poêle kerdonis le creuset se remplie très vite et brule mal et le poêle s'encrasse rapidement, vitre et intérieur pleine de sui. Je suis obligé de le nettoyer tout les jours et vider le creuset. mes granules sont bon je n'ai jamais eu de problème depuis que j'ai cette appareil(2009). merci j'attends votre envoi avec impatiente.
  19. #589
    lybylule
    willy41 voila
    UT04 A9 Désignation Kerdonis
    PR01 Tps maxi séquence allumage 15'
    PR02 Tps de stabilisation de la flamme pendant la séquence d'allumage 06'
    PR03 Intervalles entre chaque nettoyage du creuset 90'
    PR04 Tps de Ft de la vis d'alimentation pdt la phase d'allumage 2,3''
    PR05 Tps de Ft de la vis d'alimentation pdt la phase de stabilisation 2,0''
    PR06 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 1 2,0’’
    PR07 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 2 2,5''
    PR08 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 3 3,0''
    PR09 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 4 4,0''
    PR10 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 5 5,0''
    PR11 Temporisation des alarmes 60''
    PR12 Durée de la séquence de nettoyage 30''
    PR13 Seuil mini des températures des fumées pour allumage OK C 40°
    PR14 Seuil maxi des températures des fumées 250°C
    PR15
    Seuil de T°C des fumées pour MARCHE / ARRET du ventilateur d'air
    chaud 80°C
    PR16 Allure de l'extracteur des fumées pendant la phase d'allumage 10
    PR17 Allure de l'extracteur des fumées pendant la phase de stabilisation 17
    PR18 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 1 07
    PR19 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 2 07
    PR20 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 3 08
    PR21 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 4 09
    PR22 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 5 09
    PR23 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 1 5
    PR24 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 2 6
    PR25 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 3 7
    PR26 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 4 8
    PR27 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 5 9
    PR28 Temps de régulation en ECO 120°C
    UT04 B9 ce réglage est pour ton model
    PR39 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 1 5
    PR40 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 2 6
    PR41 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 3 7
    PR42 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 4 8
    PR43 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 5 9
  20. #590
    mircojack
    bonjour.
    quelqu'un sur ce forum aurait il les paramètres ut4 usine d'un deville cordouan 11kw.
    merci a vous.
  21. #591
    mircojack
    bonjour gaelle serait il possible d'avoir vos parametre usine de votre deville svp merci.
    j'ai le meme probleme avec le mien bien a vous.
  22. #592
    phg68
    Re : Poêle à granulés Deville Ulys CO77GK
    Bonjour tout le monde,
    En novembre 2014, j'ai acheté par Internet un poêle à pellets Deville Ulys CO77GK, qui m'a été livré le 28 novem-bre 2014. Les revendeurs-installateurs de mon département (voir site Deville) ne voulant pas se déplacer (je n'ai qu'à m'adresser à ceux qui me l'ont vendu) je l'ai donc installé moi-même, et les problèmes ont commencé :
    deuxième jour de fonctionnement, fusible du poêle qui fond; troisième jour, bougie d'allumage fondue; appel à un dépanneur (ne vend pas la marque Deville, mais veut bien se déplacer), après 15 jours d'attente, il recoit la pièce et vient la changer : cout 228 €uros, pièce de consommation non garantie.
    Le poêle à été mis en route et depuis c'est la galère, toute les heures, je suis obligé d'arrêter le poêle vu
    l'accumulation de pellets non brulés dans le creuset et le foyer. Tout ces pellets ne brulent pas, mais se consum-
    ment lentement en dégageant une masse de fumée. Cela est dû au fait que le ventilateur de combustion n'envoie pratiquement pas d'air, et les pellets ne brûlent pas, mais se consumment, donc toutes les heures, arrêt
    nettoyage. J'ai contacté le SAV Deville, afin qu'il me fournisse l'adresse d'un revendeur-installeur Deville sur mon département, après une semaine d'attente, je recontacte Guillaume chez Deville Charleville-Mézières, et rien
    personne, il me répond qu'il ne peut pas obliger leur revendeur à me contacter, et qu'après avoir acheté de la
    "COCHONNERIE" sur Internet je ne dois pas espérer trouver quelqu'un. Je lui ai fait remarquer que cette
    "COCHONNERIE" comme il dit si bien c'est EUX DEVILLE qui la fabrique et la mette sur le marché, et que leur soit disante cochonnerie est garantie 2 ans, ce à quoi il m'a répondu que je devais m'adressé au revendeur.
    Donc depuis le premier jour, cette cochonnerie n'a jamais fonctionné correctement, j'ai acheté français en pensant
    être tranquille en cas de problême, grosse erreur puisque le fabricant lui-même traite ses produits de cochonnerie
    Je vais contacter le vendeur qui est situé a 700 kms de chez moi.
    SI VOUS VOULEZ ETRE DANS LA MERDE ACHETEZ DEVILLE
  23. #593
    jys
    Bonsoir,je pense que vous avez simplement des mauvais paramètres de réglages dans votre poêle;mais c'est très
    désagréable d'avoir un poêle neuf qui ne fonctionne pas;mais ne dénigré pas la marque,les personnes qui vont sur
    ce forum,y vont pour trouver une solution a un problème,mais combien de poêle de cette marque sont en fonctionnement sans problème?de très nombreux surement!!!moi même,voila 7ans que mon poêle cordouan fonctionne sans aucun soucis,avec bientôt 7 tonnes de pellets brulés,avec un entretien régulier,et les bons réglages,ça fonctionne a merveille,que du plaisir a ce chauffer de cette façon!!!
  24. #594
    lybylule
    microjack voila
    Paramètres Techniques UT04 – Cordouan
    PR01 Tps maxi séquence allumage 1' a 18' 18'
    PR02 Tps de stabilisation de la flamme pendant la séquence d'allumage 1' a 15' 05'
    PR03 Intervalles entre chaque nettoyage du creuset 20’ a 90’ 60'
    PR04 Tps de Ft de la vis d'alimentation pdt la phase d'allumage 0,0” a 6,0” 2,5''
    PR05 Tps de Ft de la vis d'alimentation pdt la phase de stabilisation 0,0” a 6,0” 1,5''
    PR06 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 1 0,0” a 5,0” 1,9''
    PR07 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 2 0,0” a 6,0” 2,6''
    PR08 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 3 0,0” a 7,0” 3,2''
    PR09 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 4 0,0” a 8,0” 4,2''
    PR10 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 5 0,0” a 8,0” 5,0''
    PR11 Temporisation des alarmes 30” a 240” 60''
    PR12 Durée de la séquence de nettoyage 30” a 240” 30''
    PR13 Seuil mini des températures des fumées pour allumage OK 40 a 120°C 60°C
    PR14 Seuil maxi des températures des fumées 130 a 259°C 259°C
    PR15 Seuil de T°C des fumées pour MARCHE / ARRET du vent ilateur d'air chaud 40 a 120°C 80°C
    PR16 Allure de l'extracteur des fumées pendant la phase d'allumage 600 a 2790 1980
    PR17 Allure de l'extracteur des fumées pendant la phase de stabilisation 600 a 2790 2400
    PR18 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 1 600 a 2790 1480
    PR19 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 2 600 a 2790 1500
    PR20 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 3 600 a 2790 1520
    PR21 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 4 600 a 2790 1700
    PR22 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 5 600 a 2790 1750
    PR23 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 1 01 a 23 8
    PR24 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 2 02 a 26 12
    PR25 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 3 03 a 30 16
    PR26 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 4 05 a 35 18
    PR27 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 5 07 a 35 23
    PR28 Temps de régulation en ECO 05” a 250” 250''
  25. #595
    lybylule
    jys bjr essaye d'aller au UT04 puis A9 et vas au PR18 et augmente le c'est ton extracteur qui ne tire pas assé
  26. #596
    mircojack
    un grand merci a vous tous pour ces réponses.
    juste un petit renseignement encore le poele tourne bien pour moi,mais fait de la poussière blanche ces normale pour vous ????
    merci.
  27. #597
    PE1970
    Bonjour, une petite question pour les possesseurs de poêle à pellets Deville. Je possède un Armen, j'ai eu un tas de petits soucis, le dernier a été de devoir remplacer le motoréducteur. Il a fonctionné quelques jours, et là, la vis sans fin ne tourne plus. Motoréducteur testé, pas de souci, il semble que ce soit l'information qui ne lui arrive plus... qq'un a-t-il connu ce souci et aurait une solution?
    Merci, merci!
    PE
  28. #598
    lybylule
    pour la poussière blanche c'est normal sa dépend de la marque de pellet moi je prend le premium de lava sac rouge et la poussière est beige
  29. #599
    lybylule
    pour PE1970 si tout fonctionne coté vis et moteur c'est la carte mère qui est hs et si le moteur tourne et pas la vis c'est le pignon interne en nylon qui est cassé
  30. #600
    gamel2t
    Mon poêle Devile armen est en panne avec message " alarm fail sic" au démarrage...
    Le moteur de vis est fonctionnel mais n'est pas piloté... L'afficheur éclaire la led de chargement des granulés...
    Si quelqu'un a de l'expérience?
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 10h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  3. [Thermique] poele fioul deville 9446
    Par invite8ab2f2a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 23h54
  4. Poele Granules Hydro
    Par Le Gascon du bord'Haux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2007, 22h48
  5. Poêle à granulés
    Par Calimero38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 08h36
