Chauffage par le sol.
    louis266
    Dans une maison, le RDC est une dalle chauffée par le sol avec une résistance électrique. dont la puissance est de 5 KW.
    Comme il me semble que la consommation est importante j'ai mesuré la T° sous la dalle sachant que ce dessous sert d'abri et de débarras, mais est parfaitement accessible et donc à la T° extérieure. Soit 3° sur les murs .
    Je ne sais pas si c'est normal que ce dessous de dalle soit à 12° alors que le dessus (donc l'intérieur) de la maison est à 25° T° et les murs supportant la dalle 3°
    Y aurait il un mauvais isolement de la dalle?
    Merci de vos avis de spécialistes.
    cornychon
    Re : Chauffage par le sol.
    Pour faire des estimations chiffrées sur les pertes thermiques, il faut avoir des paramètres chiffrés :
    Surface de la dalle chauffée ?
    Lors des relevés de températures, la résistance électrique dissipait combien ? Les 5 kW sans régulation ou avec régulation ?
    La température de l’air extérieur et sous la dalle étaient de combien ?
    La température du local était de combien ?
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    invite94973239
    Cornychon, la on a un bon sujet qui va durer.
    Larzacien
    bonjour, Quelle est l'année de construction de la maison ? n'y a-t-il pas un plafond très haut (mezzanine, plafond cathédrale) ?
    Normalement la chappe où est posé le carrelage devrait avoir une isolation dessous, et ça ne devrait pas être à 12° sinon on imagine les déperditions, surtout que la chaleur monte bien, mais descend moins bien.
    Si vous prenez la température sur le sol chauffé par la résistance, il y a 25° si j'ai bien compris. Et quelle température à 1,60 m de hauteur ?
    Même sans faire de savants calculs, on n'a pas dû forcer sur l'isolation sous le chauffage au sol. Cette isolation doit être insuffisante, en espérant qu'il y en a une. Ce chauffage au sol n'a-t-il pas été rajouté par la suite et non à la construction ?
    Ne démolissez pas tout, par contre vous pouvez isoler au plafond du sous sol pour bloquer les déperditions. ça me paraît la solution la plus valable.
    Et en plus, vous pourriez régler ce chauffage plus bas (ça contribue à réduire les déperditions) et avoir un poêle à bois pour surchauffer un peu la maison.
    La chaleur du poêle agirait sur le thermostat qui ralentirait la chauffe. Il vaudrait mieux un poêle avec de la pierre qui prolonge un peu la chauffe pour que la chute de température soit moins brutale lorsqu'il s'éteint, ou alors un poêle à pellets.
    Elle fait quelle surface la pièce chauffée par la résistance de 5 kw ? facilement 50 m2 je suppose...
    louis266
    Bien lu vos messages, et donc quelque réponses en attendant la suite parce que c'est la location de mon fils.
    Oui c'est un plafond cathédrale. en gros 50m²
    Les mesures que j'ai faites,
    T° extérieure, 3 °
    Puissance au sol installée 5 KW
    T° sous la dalle, en gros à l'air libre: 12°
    Je vais installer des Wattmètres sur les résistances de sol pour voir les consommations.
    Je vais aussi mettre des compteurs de temps de fonctionnement pour voir s'il n'y aurait pas un pb matériel (thermostat ou autre) Ca je sais faire)
    Tout ça parce que peut etre qu'il y à un pb matériel en plus d'un pb d'isolement.
    Voilà
    +A+
    Dernière modification par louis266 ; 17/01/2019 à 20h56.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Une dalle peut être isolée correctement, mais pour les fondations des murs périphériques c'est pas vraiment réalisable.
    Sauf que je vois actuellement que le 1er tas au bas des murs en contact avec la dalle est souvent réalisée avec des blocs isolants blanc en béton cellulaire et le reste des murs avec des blocs de bétons ou en terre cuite.
    En 1998, quand j'ai construit, l'architecte m'avait répondu qu'on ne mélange pas des blocs différents et maintenant ça se fait.
    Confusioux
    Bj
    Il est impossible d’éviter les pertes par émission vers le bas d’une dalle chauffante. Encore faut-il les limiter au maximum ce qui ne semble pas être le cas.
    Pour le vérifier il faudrait connaitre (une fois le régime établi) la température de la surface du plancher au-dessus et au-dessous. Mesure par thermomètre de contact de préférence à l’infrarouge avec lequel des distorsions entrainées par la nature du matériau peuvent être introduites.
    louis266
    C'est ce que je comptais faire précisément en priorité.
    Confusioux
    Bj
    Et en même temps les températures départ et retour boucle d'eau.
    louis266
    C'est un chauffage électrique par le sol, donc pas de boucle d'eau.
    Confusioux
    Bj
    Excuses pour faute d'attention.
    louis266
    Je n'en veux absolument à personne car c'est déjà bien d'avoir des avis.
    Confusioux
    Bj
    Mais j'attends les températures dessus dessous !
    invite94973239
    Citation Envoyé par Confusioux Voir le message
    Bj
    Tua attends quoi?
    Quelles conclusions vas tu en tirer?
    Que vas tu nous apprendre?
    sawai
    L'écart de température entre les 2 faces donnera une indication sur la différence de propagation de la chaleur vers le haut et le bas. Et incidemment, cela donnera une indication sur l'isolation, s'il y en a une, sous la trame chauffante.
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
    Larzacien
    bonjour, J'ai lu : "c'est la location de mon fils"... donc votre fils serait locataire ? Dans ce cas, vous ne pouvez entreprendre des travaux. Il faudrait parler du problème au propriétaire, pour, par exemple, mettre de l'isolant par dessous, pour limiter ces déperditions, et envisager l'installation d'un poêle à boi ou à pellets, sachant que pour ne pas avoir un sol très froid, (avec plafond très haut) il faudrait faire fonctionner en réglant à 16 ou 17° maximum,
    S'il y a des plafonds hauts, ça demande plus de chaleur pour chauffer le volume, et tout ça avec de l'électrique.... en plus de l'isolation sous chauffage au sol insuffisante.
    Le sous sol est-il humide ou pas du tout ? Y a-t-il des aérations ? combien ? de quelle taille ?
    Et si votre fils est locataire, il peut envisager de déménager, et la prochaine fois, éviter ce genre de maison à haut plafonds qui est une calamité lorsqu'il faut chauffer, même si c'est très à la mode.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 11h15
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 15/02/2014, 18h34
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 13h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 16h52
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 16h02
