Vérification d'une soupape thermique de sécurité sur foyer bois.
    yvondez
    bonjour à tous,
    J'aimerais savoir comment vérifier si , une soupape thermique installée sur un système de chauffage centrale avec foyer bois,remplie encore sa fonction?
    bonne journée
    archeos
    Modérateur*
    Re : verification d'une soupape thermique de securité sur foyer bois
    Hello!
    En la chauffant ou en chauffant son capteur. Reste à savoir à quelle température elle est censée ouvrir.
    (Futura Sciences)
    yvondez
    oup's .Voici une photo du modèle de soupape thermique..Nom : soupape-thermique-pour-chaudiere-sans-ballon-ecs-ou-serpentin-serie.jpg
Affichages : 894
Taille : 59,5 Ko
    yvondez
    logiquement vers 100....110°,mais je ne sais pas si chauffer le bulbe directement ne sera négatif pour celui ci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faut chauffer la sonde
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    (Futura Sciences)
    yvondez
    merci de vos réponses très rapide.
    chauffer ,avec de l'eau? une flamme serait-elle dangereuse pour le bulbe?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les posts se sont croisés!
    Citation Envoyé par yvondez Voir le message
    ...logiquement vers 100....110°,...
    N'importe quel décapeur thermique atteint cette température à mi puissance.
    ...mais je ne sais pas si chauffer le bulbe directement ne sera négatif pour celui ci.
    Si c'est sa température de déclenchement, "C'est étudié pour!"
    https://www.youtube.com/watch?v=n-cSaOvjH8U
    (Futura Sciences)
    yvondez
    bonjour et merci
    oui bien sur que c'est étudié pour
    Mais si je sors le bulbe de sa protection pour essayer directement avec le décapeur thermique,c'est là que je me pose la question(le bulbe sans sa protection)..je viens d'essayer avec de l'eau bouillante ,ça ne fonctionne pas,je pense que ce n'est pas assez chaud.
    Et la configuration du montage ne me permet pas d'essayer directement en place.
    bonne journée
    invite223bc785
    Il y a quelques fois un bouton de test, rouge généralement.
    Sinon, si elle n'a pas été ouverte depuis longtemps, tu a une très forte probabilité qu'elle se mette a fuir après le test.
    yvondez
    bonjour et merci de vos réponses.
    archeos,j'ai donc essayé ta méthode mais en protégeant le bulbe dans un doigt de cuivre..tout fonctionne..
    merci et bonne journée
    problème résolue donc
    yvondez
    problème résolu
    bonne journée
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci du retour.
    (Futura Sciences)
  1. Choix soupape sécurité thermique deux voies
    Par invite457fc645 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2015, 19h06
  2. soupape de sécurité
    Par invite2e58a7c0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2014, 18h56
  3. [Thermique] Soupape thermique chaudière à bois.
    Par invitec3dcfa95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 12h23
  4. soupape thermique de sécurité sur chaudière bois buche
    Par bigoulu22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2008, 10h28
  5. [Thermique] soupape de sécurité
    Par invitec8265a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 12h01
