Mise en sécurité d'une chaudière gaz
    bolem
    Notre vieille chaudière n'a pas voulu redémarrer cet hiver :
    les symptômes :
    En fait elle peut démarrer mais se met en sécurité gaz au bout de 5 secondes.
    La mise en marche (avant extinction) se fait naturellement ou certaines fois, je dois un peu pousser sur le pressostat (en soufflant plus d'air que ce que que ferait la prise d'air sur le conduit ventouse (mais depuis quelques années, il fallait faire comme cela pour la dérouiller au début de l'hiver).
    La pression d'eau dans le circuit est autour de 1,5 bar
    Un diagnostic a été posé par un chauffagiste ; ca serait la carte électronique de la chaudière... qui est introuvable chez ses fournisseurs (hors internet et hors magasin branché sur internet... car on la retrouve chez CEDEO) et il m'a donc fait un devis pour changer la chaudière. A ~200 € la carte, je préfère être sûr que c'est la bonne chose que je change en attendant le remplacement de la chaudière
    Ma chaudière est une SUNAGAZ 3000GXE V (elle ne fait que le chauffage et pas l'eau chaude)...
    Avez vous déjà eu ce type de symptômes ?
    bolem
    Re : Mise en sécurité d'une chaudière gaz
    je me permets de compléter la partie symptômes :
    a priori le gaz arrive bien puisque le cumuls gaz et les feux de cuisine fonctionnent correctement
    Les électrodes d'allumage ont été nettoyées par le chauffagiste
    merci encore
    acdc01
    Si c'est le pressostat qui ne fonctionne pas correctement il faut nettoyer très consciencieusement les conduits d'air : raccordement du pressostat et ventouse.....
    Le pressostat est très sensible au moindre dépôt de poussières... .(vécu)
  1. [Thermique] Mise en sécurité chaudière
    Par Amatobric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2017, 16h23
  2. mise en securite de ma chaudiere
    Par sabrya76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2014, 19h42
  3. Mise en securité de ma chaudiere
    Par invitec4ad25da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 08h05
  4. [Thermique] mise en sécurité chaudière
    Par invite6565d681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 23h40
  5. mise en sécurité chaudière
    Dernier message: 23/08/2008, 13h25
