Isolation "mince" murs intérieurs en pierre
    sophiea07
    Je vous présente mon problème, nous avons acheter une petite maison de village en pierre sans murs mitoyens de 15 m² au sol sur 3 étages, le revêtement mural intérieur a été fait en 1975 avec du ciment apparemment, il y a un phénomène de murs froids car pas isolés et la peinture a tendance à s'effriter. L'isolation épaisse n'est pas possible car nous perdrions trop en surface , de plus il y a le passage des tuyaux de chauffage. Nous sommes bien conscients que la maison ne sera pas isolée correctement mais nous voulons éviter ce phénomene de murs froids. Que pensez vous des des enduits isolants? Peut on y appliquer directement sur les murs en ciment? Si non quelles seraient les options? Merci
    Ps: La maison ne sera pas habitée toute l'année seulement quelques week-ends en hiver et quelques semaines en été
    RomainLN
    Re : Isolation "mince" murs intérieurs en pierre
    En effet dans cette situation, difficile de réaliser une isolation digne de ce nom.
    Peut être regarder du côté des produits type DEPRON qui font moins de 1cm d'épaisseur.
    Cela n'isole pas en tant que tel, mais la fine couche de polyuréthane permet d'atténuer l'effet paroi froide et d'avoir une montée en température un peu plus rapide. On peut y appliquer dessus de la peinture ou du papier peint.
    A voir si c'est possible de le coller directement sur vos murs.
    cornychon
    Les isolants thermiques sont caractérisés par :
    -La conductivité thermique en W/m. K
    -La résistance thermique en m2. K/W
    -Le coefficient de transfert thermique U en W/m2. K
    Tous les matériaux ont des caractéristiques thermiques.
    Lorsque ces valeurs sont remplacées par du bavardage, ce ne sont pas des isolants thermiques. C'est au mieux, de l'arnaque par omission......
    TioChanclas
    Du coup, les murs sont... en pierre ou en béton (ciment) ?
    Quelle que soit l'option d'isolation intérieure mince retenue, elle sera contreproductive en été car elle coupera l'inertie du mur, et insuffisante en hiver avec un chauffage de quelques heures/jours qui n'aura pas le temps de chauffer la pièce à une température suffisante.
    agitateur
    Je pense la même chose. Isolation strictement inutile avec une occupation hiver de qq jours. La masse à chauffer avec des gros mur en pierre sera ) peine tiède aprés le WE ( et encore...)
    La solution hivernale ne pourra se faire qu'en chauffant fort et en brassant l'air avec néanmoins de l'inconfort ( air chaud et parois froides ). Accessoirement, celà fera de la condensation.
    cornychon
    RomainLN
    Quelle est la valeur de la résistance thermique de La fine couche ??
    Pour atténuer l’effet paroi froide, il faut augmenter la résistance thermique de ladite paroi froide. Autant donner la résistance thermique pour que ce soit exploitable ! !
    Pour avoir une montée en température plus rapide, il faut augmenter la résistance thermique. Pour que ce soit exploitable, il faut donner la résistance thermique.
    Je ne dis pas ça pour toi, mais comme je l’ai indiqué plus haut, sur les plaquettes publicitaires, c’est du bavardage inexploitable.
    C’est pourtant simple de donner la résistance thermique. C’est profiter de la crédulité des clients potentiels
    RomainLN
    Je n'ai aucune action sur ce type de produit ! Mais je réponds juste à la question, à savoir une isolation mince dans une pièce de 15 m² !
    Après les données sont accessibles sur internet, il suffit de chercher !
    Pour l'exemple du DEPRON, en 6 mm le R donné par le fabriquant est de 0.17 (soir un R de 0.028 par mm). Donc c'est très faible et moins bon que des plaques de PU (exemple d'une plaque de 40 mm avec R de 2, soit un R de 0.05 par mm). Mais je connais aucun isolant de quelques mm qui permet d'avoir un R de 3 par exemple !
    On pourrait aussi proposer des plaques de lièges.
    Effectivement, dans la situation actuelle, soit on ne fait rien, et il faudra accepter de chauffer les oiseaux les quelques semaines d'occupation, soit on décide de faire un "petit quelque chose" et on accepte de chauffer ... aussi les oiseaux, un tout petit peu moins vite. Mais ca reste négligeable au global.
    L'avantage de ce type d'isolant mince, c'est que ça permet aussi une rénovation esthétique du mur. Mais on peut tout aussi bien coller du BA13.
    sophiea07
    les murs sont en pierre recouvert de ciment comme ce qui se faisait il y a 30 voir 40 ans.
    sophiea07
    Ce qui m'ennuie le plus c'est de savoir si l'on peut "isoler" avec du depron directement sur le mur ciment ou bien si l'on doit remettre les pierres à nues, n'y aura t il pas un phénomène de condensation?
    sophiea07
    Oui justement comment éviter cette condensation?
    sophiea07
    je vais regarder cette option. Merci
    cornychon
    sophiea07
    Pour quelques week-ends en hiver, 45 m2 habitables, une solution consiste à placer 10 radiateurs électriques connectés extraplats de 1000 W. Ces radiateurs chauffent en fonctions des besoins. Il n'y a pas 10 kW qui chauffent en permanence ! ! ! !
    Voici un exemple de radiateurs connectés capables de te donner le confort que tu souhaites.
    Tu mets en chauffe 24 h avant ton arrivée. Lorsque tu rentres, c’est un confort douillet qui t’attend, comme si le chauffage n’avait jamais été coupé.
    https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-...ateur-connecte
    Les tuyaux sont en place ? Quel type de chauffage actuel ?
    La peinture s'écaille parce que ça doit être de la bonne glycéro du siècle dernier.
    Ils le disent sur le site du fabricant, "effet isolation", en gros comme les tapisseries qui pendaient aux murs des salles de château. N'isole rien mais est vite à la température de l'air d'où l'atténuation de l'effet paroi froide.
    sophiea07
    Actuellement ce sont des radiateurs alimentés par une chaudiere à bois dechiqueté de la commune
    Apparemment elle n'est pas vieille justement
    Peinture qui s'écaille = eau qui sort du mur.
    Toute peinture étanche qui n'a pas été enlevée avant de mettre une couche de peinture dite "microporeuse", fera des écailles qui soulèveront ce qu'il y a au dessus.
    Toute peinture microporeuse laisse passer l'eau vers le mur en été et vers l'air en hiver, mais si la sortie est très rapide, genre air froid (07 =Ardèche ?) chauffé fortement, ça fera aussi des écailles.
    Il y a un compteur d'énergie pour le logement ?
    La lutte contre la condensation avant les occupations hivernales peut se faire avec une gestion à distance du chauffage. Au lieu de chauffer fort quelques heures avant ou après l'arrivée, on fait une montée très progressive de la température intérieure pendant quelques jours avant les séjours hivernaux. .
    A l'arrivée la surface intérieure des murs est au dessus du point de rosée, surtout avec une couche de matériaux comme le produit cité plus haut.
    sophiea07
    Bien vu c'est en Ardèche
    oui oui il y a un compteur
  1. Murs en panneaux "agrégats + PU" : quelle isolation ???
    Par nono132 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2012, 13h37
  2. Cherche information pour isolation très "mince"
    Par inviteb0e7a12d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2012, 22h27
  3. problème d'isolation de murs de parpaing lame d'air et "siporex"
    Par patard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2011, 18h04
  4. Isolation murs interieurs
    Par MT14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2010, 09h48
  5. isolation de murs intérieurs
    Par invite6cc66d96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 21h18
