j'ai mon asus A7T qui ne démarre plus en fait il coupe au bout de 5 seconde , j'ai essayer pas mal de trucs mais toujours pareil alors si quelqu'un pourrait me donner un ti coups de pouce ce serait sympa merci
Salut !
Tu peux accéder au Bios ? C'est un ordinateur portable si je ne me trompe pas ?
Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé.
C'est un vieux portable, donc voici quelques trucs à faire avant toute autre chose:
- sauvegarder ce que tu as le temps de sauvegarder
- virer la batterie et le brancher sur secteur uniquement
- vérifier la température externe (ou interne si tu as les logiciels pour)
- nettoyer les accès/sorties d'air
- vérifier que les ventilos tournent
- démonter et virer la poussière dans tous l'ordi (si tu te sens capable de le démonter/remonter)
Si ça ne marche pas mieux, tu pourras ensuite regarder si ce n'est pas un malware...
bonjour Legaral
non je ne peut pas accéder au bios le portable se met en sécurité au bout de 5 seconde à peu prés c'est une galère j'ai essayer de rester appuyé 30 secondes sur le bouton marche pour réinitialisé la pile mais ça aussi ne fonctionne pas alors je c'est plus quoi faire si tu a des idées ce serait sympa
Sur mon PC fixe, ça ma fait cela, le problème c'est que ça venait de la carte graphique qui avait à moitié cramé et occasionnait par conséquent une espèce de court-circuit au démarrage du pc, ce qui a par la suite endommagé le port PCI...
bonjour Faith
j'ai fait tout ça ,le ventilo tourne , nettoyage OK ,l'ordi a planter quand j'ai voulu faire un zhpfix
comment faire pour voir si un malware sans démarrer je sais pas
ok donc pour toi c'est la carte qui est hs , je me suis poser la question aussi mais le problème c'est qu'il faut tout changer alors
grrrrrrr
Il y avait un ver qui faisait redémarrer le PC au bout de quelques dizaines de secondes à une époque... mais normalement, il ne sévit plus.
Une technique serait de démarrer sur un Live CD (Ubuntu par ex) et voir si le PC reste allumé ou pas.
Mais le problème matériel est plus probable, je pense (et sur un portable, y'a pas beaucoup de solutions...)
ok je vais essayer de télécharger ubuntu ou de le trouver chez un collègue a moins que tu est un lien
merci encore du conseil
je vais essayer de prendre ubuntu comme Faith ma conseiller autrement je cherche encore si il y des soluces merci encore
http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
Je ne suis pas très confiant sur le résultat, mais bon...
OK je vais quand même essayer on verra bien je te tiendrais au courant merci
