Je vais reprendre cela dans un moment, le PC XP, n'est pas branché, mais je vous tient informé aussitôt.
Bonjour, Kissagogo27,
Alors là, je deviens complètement fou, sur XP, je suis dans "cmd", je tape les fonctions DOS pas de problème, mais dès que je tape "ipconfig /all" j'ai le message "n'est pas reconnu en tant que commande interne".
Help, pour la liste des commandes DOS n'est pas reconnu
Jaunin__
Je ne comprends pas, j'ai déjà utilisé ces fonctions pour l'installation de certain logiciel et là plus rien.
Je me demande si j'ai pas un souci avec Win XP et que j'essaye de le réparer
Je vois une chose, c'est que le client DNS et DHCP non pas démarré, j'ai une erreur 1075, le service de dépendance n'existe pas ou a été marqué pour suppression.
Maintenant si on fixe une adresse pour le DNS, que faut-il mettre.
Mets l'adresse interne de la box (probablement quelque chose comme 192.168.1.1).
en effet comme dans le détail que j'ai donné, Passerelle = IP box, DNS = IP Box
pour la ligne de commande, faites attention aux espaces, ni avant, ni après mais aux bons endroits surtout avant le /
J'ai ce problème, quand je veut démarrer les deux services j'ai ce message :
Mais alors ou est ce marquage, j'ai passé plusieurs heures sur le web pour trouver une information et toutes celles trouvées étaient conformes, normales pour un bon fonctionnement.Je vois une chose, c'est que le client DNS et DHCP non pas démarré, j'ai une erreur 1075, le service de dépendance n'existe pas ou a été marqué pour suppression.
apparemment un service ne peut pas démarrer seul s'il dépend d'un autre service qui n'est pas déjà démarré
donc en gros dans votre cas si DNS /DHCP ne sont pas démarrés, un autre en a besoin pour fonctionner
essayez de voir duquel ça vient dans l'observateur d’événements
sinon dans services, mettez le démarrage en auto pour DHCP et DNS surtout si vous n'utilisez pas d'ip Fixes mais que vous laissez ces paramètres en auto dans les propriétés du protocole TCP/IP de la carte réseau utilisée
Dernière modification par Kissagogo27 ; 11/01/2015 à 16h52.
Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon manque d'assiduité sur le sujet qui en plus est de ma création.
Comme indiqué dans un message sur XP je ne peux plus lancer l'ipconfig/all, qui d'habitude fonctionnait très bien.
Ce problème semble venir du DHCP qui ne peut s'activer.
Sur mon portable, j'ai aussi une version de XP pro SP3 32 bit, connecté au même système Wi-Fi et qui fonctionnent très bien.
Et dire que la création de cette connexion s'est faite en quelques minutes et que maintenant cela ne fonctionne plus tout en étant branché.
À chaque fois que je reprends pour rechercher le pourquoi, j'y passe des heures pour aucun résultat et cela m'énerve.
Il va falloir que je reprenne cela calmement, avant que tout passe par la fenêtre.
Jaunin__
J'ai eu le même problème !!!
Bonjour, Coli394,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Avez-vous pu le résoudre et si oui, comment.
Jaunin__
Tu n'auras aucune réponse : c'est un pollueur de discussions qui dépose sa petite crotte ça et là.
Bonjour, JPL,
Merci pour le renseignement.
Jaunin__
Bon , on en est ou actuellement ?? parce que là on s'y perd tous
Tout d'abord désolé de ne pas avoir suivi plus régulièrement la discussion.
Je n'avais plus assez de temps pour m'occuper de ce problème qui à chaque fois me prends un temps fou, retour sur les bancs de l'école, CDFAO, etc.
Je viens de reprendre, j'ai toujours une excellente connexion sur le PC XP, je capte tous ce qui se passe autour.
Mais je n'arrive pas à me connecter à internet.
Avant d'aller plus loin il y a un problème à régler, je n'ai plus de ipconfig sur Win XP, une recherche ma montré que c'est courant.
J'ai le message Cette demande n'est pas pris en charge.
Dans System32, j'ai bien un ipconfig.exe, et même si je l'exécute j'ai toujours le même message.
Je pense qu'une fois ce problème résolu la connexion devrais reprendre, on peut rêver.
Donc je m'y colle.
Jaunin__
Je vais trouver un PC sous XP sp3 qui fonctionne pour voir son System32.
Dernière modification par Jaunin ; 07/06/2015 à 18h57.
il n'y aurais pas un soucis de droits de votre session ?
il faudrait créer un nouveau profil avec les droits administrateurs, vérifier sous cette session, que Ipconfig fonctionne et que la connexion internet fonctionne elle aussi
Merci pour votre réponse.
J'ai récupéré un ipconfig sur une autre machine xp pro sp3 32 bits.
Je vais aussi essayer ces deux fonctions :
netsh int ip reset all
netsh winsock reset all
Que j'ai trouvé pendant mes recherches.
C'est uniquement interne au pc, car quand je le branche le Wifi voit toute les connexions aux alentour.
Je vais créer un nouveau profil comme vous le suggéré.
