Wifi connecté mais pas de connexion
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    Jaunin
    Mon OS, XP pro sp3 32 bits
    Je suis connecté en Wifi, cela fonctionnais bien jusqu'à quelque jours.
    Maintenant si je regarde l'icône de connexion Wifi j'ai les informations suivantes :
    Connexion réseau sans fil (nom du Wifi)
    Vitesse 144.5Mbits/s
    Force du signal Excellant
    Etat : Connecté
    Mais impossible d'avoir la connexion Internet.
    L'autre PC (en W7) (côte à côte) qui utilise le même type de clé Wifi USB (chacun la sienne) et qui pointe vers la même borne (Devolo) fonctionne très bien.
    Il y a quelque chose qui à du se dérégler, mais je n'ai pas encore trouvé, j'ai refais l'installation du Wifi, mais toujours pas de connexion.
    Jaunin__
    roro222
    Re : Wifi connecté mais pas de connexion
    J'ai eu le même problème lorsque Orange ma changé mon ancienne Livebox qui marchait très bien, soit disant quelle ne serait plus compatible dans quelque temps.
    En filaire pas de problème (enfin presque), mais en wifi pour mes différents ordis et téléphones de la famille une journée entière à galérer comme un malade pour tout connecter. J'étais pas loin de tout rapporter à Orange et pousser un coup de gueule car moi je n'avais rien demander
    Le mode d'emploi de la box ainsi que l'aide de Orange sur le net ne ma rien apporté.
    Mes appareils détectaient bien la wifi, et certains me disaient que j'étais connecté, mais rien à faire, impossible de se connecter à internet.
    Et là, soudain en fin de soirée, une idée m'est venue:
    Et si je déactivais le cryptage (wpa-psk-tkip) de ma box
    Rendez-vous donc dans les paramétrages de la box
    Dans la barre d'adresse du navigateur, taper: Livebox ou 192.168.1.1
    Désactivation du cryptage
    Et là, miracle ça a marché
    Comme j'habite en pleine cambrousse, à part les petits oiseaux ou les vers de terres, qui peut pirater ma ligne ?
    Maintenant si je veux connecter un nouvel appareil, j’appuie sur le bouton d'association de la box et ça se connecte.
    Les mystères et les emmerdes de l'informatique, tu m'en dirait tant !!!
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Jaunin
    Bonjour, Roro222,
    Merci pour votre réponse.
    Mais comme expliqué j'ai deux PC côte à côte, même équipement, un fonctionne très bien et l'autre plus depuis quelque jour.
    J'ai beau être aussi près des petit oiseaux et autre sangliers, blaireaux et autre mais j'arrive à capter d'autre émissions, donc je vais faire le teste et remettre le cryptage.
    Jaunin__
    albanxiii
    Je suis désolé si je raconte des choses que vous avez déjà testées...
    Vous êtes sur que la connexion wifi est bonne ? Si oui, cela veut dire que du côté identification et encryption tout fonctionne.
    Ensuite, vos PCs sont-ils configurés en DHCP ?
    Si oui, essayez une adresse IP fixe sur celui qui ne se connecte pas, en indiquant l'adresse de la box comme passerelle et comme serveur DNS. Est-ce que cela fonctionne comme ça ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Jaunin
    Bonjour, Albanxiii,
    Merci pour ces informations, je vais allez voir sur le PC XP, sur le W7, je suis en Obtenir une adresse IP automatique et DHCP est activé.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Albanxiii,
    Pour les adresses IP fixes, je vais devoir faire des essais,car du Wifi PC je suis sur un Wifi Devolo, prise électrique, avec son IP et qui est connecté à la Box qui a aussi son IP.
    Jaunin__
    JPL
    Responsable des forums
    Tu veux dire que tu te connectes sur un plug CPL Wifi ?
    Jaunin
    Bonjour, JPL,
    Oui, et comme cela j'ai la pleine puissance de max Box qui se trouve au rez.
    Jaunin__
    JPL
    Ton plug CPL est peut-être désynchronisé avec le plug maître, ou bien celui-ci est désynchronisé avec la box ? Mais je ne suis pas familier de ce type de matériel. J'en ai installé une paire il y a au moins deux ans chez mon fils et je ne me souviens plus s'il y a quelque chose de particulier à faire.
    Jaunin
    Tous les autres PC se connectent très bien et son "jumeau" aussi, je vais essayer le DHCP et l'adresse IP.
    albanxiii
    Normalement, rien, mais j'en ai eu entre les mains (pour mon travail) et ils se comportaient bizarrement en DHCP. Au bout d'un certain temps, plus rien ne passait, le WiFi était connecté, mais pas moyen d'obtenir une adresse IP, ni de faire quoi que ce soit. Et le redémarrage du plug n'y faisait rien.
    Ca marchait bien mieux quand et le plug et les trucs se connectant dessus étaient en IP fixe.
    Jaunin
    Bonjour, Albanxiii, JPL,
    Encore tout mes vœux.
    Désolé pour ce long silence, mais j'ai profité d'utilisé le PC en unité de calculs uniquement.
    Je viens de le reprendre, il y à déjà plusieurs heures, pour essayer de reconnecter le Wifi en utilisant toutes vos remarques, mais je suis toujours au même point.
    J'ai toujours la même information comme quoi je suis connecté avec force du signal plein, vitesse 145 bits/s.
    Mais je n'arrive pas à avoir la connexion Wifi.
    J'ai comparé avec l'installation sur le PC W7, qui est sa "jumelle du XP", mais pas moyen d'avoir la connexion.
    Peut-être quand désinstallant toute les connexions et qu'en les réinstallant cela pourrait fonctionné.
    Mais comment fait-on cette désinstallation.
    Jaunin__
    JPL
    Il y a une solution radicale : désinstaller le pilote de la carte wifi et le réinstaller (ne pas oublier le marteau !)
    Merci pour tes vœux. Que cette année soit heureuse pour toi !
    Dernière modification par JPL ; 03/01/2015 à 16h55.
    Jaunin
    C'est déjà fais sans, résultat.
    JPL
    Et le marteau ?
    kdaath
    A part votre PC en Windows 7, avez vous un autre appareil connecté à votre box ? (un autre PC, un smartphone, une tablette ?..)
    Si votre PC en Windows 7 est le seul et unique à avoir une connexion, votre box n'est peut-être plus en mode "routeur" (d'ailleurs, qu'avez-vous comme box ?).
    Jaunin
    Bonjour, Kdaath,
    Je n'ai rien d'autre de branché, ce ne sont que les deux PC comme dans la description du message #1.
    Je me suis aperçu que je n'ai plu la liaison entre les deux PC par le câble de 1 mètre et les cartes réseaux.
    Les connexions avaient été réalisées très facilement et tout fonctionnait bien depuis plus de deux ans.
    Sur XP j'ai les icônes que les connexions fonctionnent bien mais rien ne passe, c'est comme si le "module" de sortie des connexions avait lâché.
    Jaunin__
    kdaath
    Merci pour ces précisions.
    Qu'utilisez-vous comme box ADSL ? (Livebox, Freebox.. ?)
    Jaunin
    C'est la VTXBOX, soit :
    modem Thomson Technicolor TG789vn v3
    Kissagogo27
    Bonsoir, et un ipconfig /all en ligne de commande après un CMD dans la fenêtre executer ? ( Windows + r )
    et comparez les ip affichées avec celle des autres pc
    l'adresse IPv4 en 1ere ligne doit être différente pour chaque pc
    toutes les autres identiques .
    Jaunin
    Bonjour, Kissagogo27,
    Merci pour votre réponse, mais sur quel PC, sur W7 c'est IPv4 et sur XP c'est une seule ligne.
    Pour compliqué les choses j'ai un portable sous XP pro Sp 3, qui lui est aussi connecté au même système et qui ce connecte très bien.
    Jaunin__
    Kissagogo27
    en fait il faut repérer le média connecté, Ipconfig /all va afficher tout les adaptateurs réseaux , qu'ils soient par connection Lan ou Wlan
    par exemple sous XP avec une seule carte réseau, j'ai supprimé le début
    Carte Ethernet Connexion au réseau local:
    Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : XXXX < nom de votre ordinateur
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de nœud . . . . . . . . . . : Inconnu
    Routage IP activé . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Description . . . . . . . . . . . : Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
    Adresse physique . . . . . . . . .: 00-04-61-47-B3-F4
    DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
    Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : 192.168.1.10 < adresse du pc , une ip différente par pc au niveau du 4em groupe
    Masque de sous-réseau . . .*. . . : 255.255.255.0 < le masque est le mm sur tous les pc
    Passerelle par défaut . . .*. . . : 192.168.1.1 < cette ip est l'ip de la box , la passerelle vers l'internet
    Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 208.67.222.222 < ces ip sont personnalisées, sinon même ip que la passerelle DHCP
    208.67.220.220
    et sous W7
    Configuration IP de Windows
    Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : XXXX < nom du pc
    Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
    Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
    Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil:
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 88-25-2C-6C-4A-4A
    DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
    Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::e5c0:b6d5:35c8:5113%11(p r‚f‚r‚)
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.67 < ip de l'autre ordinateur connecté en Wifi sur la même box que le PC XP
    Masque de sous-réseau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0 < le masque est le mm sur tous les pc
    Passerelle par défaut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.1 c< ette ip est l'ip de la box , la passerelle vers l'internet
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 310912300
    DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-E7-1F-43-88-AE-1D-E8-E3-FC
    Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 208.67.222.222 < ces ip sont personnalisées, sinon même ip que la passerelle DHCP
    208.67.220.220
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
    Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté donc non utilisé
    Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 88-AE-1D-E8-E3-FC
    DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
    Carte Tunnel Connexion au r‚seau local* 9 :
    Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    Carte Tunnel isatap.{7F47467C-396B-4592-9360-52BDDABFEE3D} :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
    sur ces 2 exemples , chaque PC a son IP propre différence mais se connecte sur la même box
    pour extraire l'information en ligne de commande et la copier dans un fichier
    la ligne de commande est donc
    Ipconfig_/all_>C:\Ip.txt
    et on retrouve un fichier Ip.txt a la racine de C: avec le résultat de la commande Ipconfig
    les _ sont en fait des espaces
    on pourra juste confirmer ou infirmer le fait que la configuration en ip de la carte Wifi du pc a problème est correcte ou non
    Jaunin
    Merci pour l'information.
    Ce qui m'étonne c'est que la commande DOS >C:Ip.txt n'écrit rien à la racine du C:
    Je suis administrateur.
    JPL
    Et C:\Ip.txt ?
    Jaunin
    Bonjour, JPL,
    J'ai mal transcrit la phrase c'est bien avec un \ et il ne créer pas le fichier.
    Jaunin__
    Kissagogo27
    il faut peut être des droits sur C:\ avec un compte avec mdp ou utilisateur ?
    sinon on peut le mettre ou on veut mm sur une clé USB il suffit de mettre la lettre de la clé USB ou d'un second disque dur
    sinon se taper toute la ligne jusqu’à Documents ... c:\user\nom de session\Documents\Ip.txt
    Jaunin
    Oups, oups, oups, j'avais mis un C au lieu d'un c, il n'aime pas les majuscules, maintenant cela fonctionne.
    JPL
    Contrairement à Unix et Linux le DOS puis Windows ne distinguent pas les majuscules des minuscules. Ce que tu dis est étrange.
    Jaunin
    Bonjour, JPL,
    Les mystère de l'informatique, effectivement, je viens de refaire l'essais cela fonctionne bien avec C ou c ......?????
    Jaunin__
    Kissagogo27
    et donc les ip semblent correspondre a un fonctionnent correct de votre connexion ?
  1. [Wifi] Connecté mais pas de connexion à Internet
    Par Legaral dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2014, 18h45
  2. connexion wifi mais pas internet!!!
    Par invite6e10538f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2010, 16h55
  3. détection réseau wifi mais connexion impossible ...
    Par inviteb651eb44 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/07/2009, 22h34
  4. Connecte en wifi mais pas d'acces a Internet
    Par invitea8b49816 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/10/2008, 04h31
  5. Connecté au Wifi, mais aucun accès internet
    Par invite07e6fb3f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/05/2008, 16h44
