puissance maximale sur RJ45
    gentil.dauphin
    Je cherche à installer 4 caméras IP (3 ext + 1 interne).J'ai une freebox, mon idée est la suivante :
    Connecter les cameras par CPL et RJ45 avec une alimentation par POE.
    J'envisage le câblage suivant :sortie rj45 de ma freebox, je vais vers un commutateur ports POE. De ce commutateur, comment connecter les 4 cameras reparties autour et dans la maison??
    Par ailleurs, un cable RJ45 peut supporter quelle puissance? car je vois que la puissance d'une camera oscille entre 10 w et 30 w.S'il y a 4 cameras...120 W max c est supportable sur un cable rj45?
    Merci à vous
    bonne journée
    LongaRipa
    Re : puissance maximale sur RJ45
    La question est mal posée .
    Il va y avoir un cable par caméra.
    Donc chaque cable alimentera une seule caméra.
    Et ca fonctionne , c'est étudié pour .....
    longaripa
    gentil.dauphin
    bonjour et merci pour ta reponse LongaRipa
    Il y a effectivement 2 questions dans mon post.Si chaque cable qui sort du commutateur POe alimente une camera en direct alors je ne vois pas comment réaliser le branchement sauf si les cameras sont côte à côte...ce qui ne serait pas le cas
    LongaRipa
    Il n'y a pas le choix .
    C'est un cable par caméra.
    Comment voulez vous faire autrement ?
    longaripa
    gentil.dauphin
    Mon idée :
    un câble rj45 va de la sortie du commutateur poe vers une prise cpl émettrice .Ensuite sur 4 prises , j installe 4 cpl récepteurs que je relie à la caméra à proximité
    LongaRipa
    Le POE ne passe pas par les CPL .
    Si vous pouvez brancher un CPL , c'est qu'il y a du courant à proximité
    Donc pas besoin de POE .
    longaripa
    gentil.dauphin
    ah voilà une info que je n avais pas : le poe ne passe pas par le cpl.Je pensais au poe pour eviter de tirer 2 cables jusqu a la camera même si la distance est de quelques metres
    gentil.dauphin
    Si je relie le cable RJ45 a l emetteur cpl depuis ma box, puis je alimenter mes 4 cameras en qualité d images??
    LongaRipa
    Si vous voulez absolument utiliser des CPL , il faudra qu'il y en ait 5 sur le reseau , qu'ils soient appaires ensemble.
    Ca me parait beaucoup.
    La solution avec le POE est plus fiable.
    Il faudra tirer un cable ethernet entre le concentrateur et chaque caméra.
    Et un cable entre la box et le concenrtateur POE.
    Au point de vue fonctionnement , ca me parait meilleur qu'avec 5 CPL...
    longaripa
    gentil.dauphin
    bonjour effectivement 5 me parait egalement beaucoup mais 4 me semble realisable non?il existe ce genre de pack
    LongaRipa
    Oui , mais 1 au depart , et 4 cameras , ca fait 5 .
    je ne suis pas sur du tout du résultat final...
    longaripa
    lou_ibmix_xi
    il risque de se poser le problème du débit. Le CPL pourra-t'il assumer 4 débits vidéos ?
    gentil.dauphin
    c est justement la question que je me pose...et je ne sais comment y repondre
    Et si le cpl emetteur a une entrée double, à tout hasard on doublerait pas le debit en connecdtant 2 rj45 depuis la box?
    penthode
    attention !
    la bande passante CPL n'est pas trés large.
    et on ne peut en brancher deux sur le réseau électrique.
    en bref , le CPL , c'est de la daube
    gentil.dauphin
    merci penthode.en gros le cpl et camera c est pas compatible?
    penthode
    pour UNE cam , peut être , mais pas pour deux qui se brouilleront mutuellement l'écoute.
    envisage le wifi
    LongaRipa
    Je ne pense pas que 2 cameras vont se brouiller l'écoute ...
    Mais 4 sur le meme reseau , ca fait beaucoup ..
    Le cable reseau reste la meilleure solution , a mon avis ..
    longaripa
    Patrick_91
    Hello,
    Non les cam ne vont pas se brouiller .. on est en numérique et chacune d'entre elle est reliée au cpu distant par une session udp ou peut etre des VLAN peu importe, en TV une émission en HD mange 10 Mb/s alors 4 en meme temps ce n'est rien ... . Ce n'est pas la mer a boire sur un reseau Gigabit ou même 100 Mb/s avec de bons switch.
    En Wifi , faut voir, c'est trop dépendant de l'environnement ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    penthode
    le CPL (dont il est question) c'est pas du gigabit !
  1. Puissance maximale
    Par abdellahbr dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2013, 08h23
  2. Détermination d'une puissance maximale
    Par bendesarts dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2011, 17h00
  3. Puissance électrique maximale
    Par invitee8fe1f6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 18h34
  4. puissance maximale utilisable
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/02/2008, 21h00
  5. RMS et puissance maximale???!!
    Par invite3e3c0250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 21h20
