  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 40
Choix d'un broyeur de végétaux
  1. clmm2012
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Eure et loir
    Âge
    59
    Messages
    552
    Re : Choix d'un broyeur de végétaux
    J'ai acheté ça il y a 6 ans:
    http://www.mtdfrance.fr/img/broyeurs/pdf/465.pdf
    Intérêt: broyage facile de tous végétaux (feuilles, herbes, branches jusqu'à 7 cm...), aucune panne et démarrage facile.
    J'ose me permettre de le recommander.
    • Publicité
  2. lasoupape
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    85
    Je connais pas beaucoup de marques mais je sais que les Eliet sont de bons broyeurs. Par contre il me semble que ce soit une firme hollandaise qui fabrique donc du coté Made in France c'est pas forcement le bon cheval. Il y a plusieurs modèles pour les particuliers ils possèdent différentes grilles selon diamètre et il y en a une qui sert pour brasser le compost Par contre il y a Saelen qui les distribuent qui lui est un constructeur de plus gros broyeurs sur remorques Français.
  3. Pellia
    Date d'inscription
    mars 2014
    Messages
    1 993
    Mon petit jardin fait 10 000 mètres, je fais du BRF. Je récupère les élagages de la commune et tout ce que je trouve. Le thuya passe mal ou alors il faut le broyer de suite après la coupe. Au sol il pourri vite. Cinq camions de la ville remplis de branches (tilleul marronnier) une fois passé au broyeur le tas est ridicule. Il est capable de passer des branches de 7 cm de diamètre. Le vendeur n’a jamais voulu l’essayer, la mise en route lui a suffi. Cet engin est toujours vendu mais le diamètre des branches a été réduit à 5 cm. Je viens de regarder sur Internet, il coute plus de 1000 euro. Je le transporte dans ma voiture son poids est aux environs de 50 kg C’est une machine avec laquelle il ne faut pas rigoler.
    J’ai investi il y a plus de 15 ans par ce que j’étais en permanence à faire du feu. Faire du compost avec le BRF au début j’ai surtout fait des bêtises. J’ai rencontré les Bourguignon (Claude et Lydia) ils m’ont expliqué et je suis toujours novice. Investir dans une grosse machine, il faut pouvoir l’alimenter. Les petites machines électriques pour passer des brindilles… oui ? Le mieux encore sans machine c’est de couper et d’entasser les branches sans les compacter, dessus les tontes d’herbes et déchets verts de la maison, une légère couche de sulfate d’ammoniaque et faire un mille-feuille. Il faut arroser régulièrement pour que l’ensemble ne sèche pas et retourner le tas environ tous les 3 mois. Au bout d’un an vous aurez du compost.
  4. fabang
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    2 337
    J'ai fait l'acquisition d'un broyeur thermique Eliet Maestro. Je viens d'effectuer le broyage d'une haie de laurier palme très conséquente 5 x 5 x 130m que j'ai réduit à 1 x 2 x 130. Soit 3000m3 qui m'ont donné 26m3 de broyats. Le broyeur fonctionne très bien, j'ai mis 38h pour tout broyer et 80h pour tout couper. La goulotte est assez large (300mm x 200mm) et le débit impressionnant. Rien à voir avec mon petit broyeur électrique Alko.
    Le seul truc, bien respecter le contrôle du serrage des couteaux après la cinquième de fonctionnement (A 5h, j'avais déjà perdu deux écrous, après plus de pb)
    La section de broyage souvent mise en avant dans les doc commerciales n'a pas beaucoup d'importance (40mm pour Eliet et 35 pour Alko), le facteur déterminant à l'usage c'est le débit, là il y a un facteur 10 entre les deux, et une goulotte étroite sur le Alko qui oblige à recouper les branches.
    Les morceaux de plus 40mm je les garde pour la cheminée.
    J'avais déjà tailler cette haie une fois cette haie il y a 8ans. J'ai fait la coupe et fait venir des bennes de 40m3 pour l'enlèvement. La société qui a fait le broyage m'a facturer 8T de broyage et les allez retours des bennes. En gros pour un budget équivalent à celui de l'achat du broyeur thermique.
    Là j'ai fait mon broyage au fur et à mesure de la coupe, étalé sur une vingtaines de jours. Dans ces conditions la location me coutait le même prix.
    J'ai une quarantaine d'arbres et arbustes sur le terrain qui me faisaient faire d'innombrable voyages à la déchetterie, avec le broyeur, ça va diminuer fortement.
  5. Pellia
    Date d'inscription
    mars 2014
    Messages
    1 993
    Il y a une chose qui me surprend sur cette machine c’est l’obligation de contrôler le serrage des écrous des couteaux. Je possède une machine plus puissante et il m’est impossible d’aller contrôler le serrage des écrous sans démonter complétement la machine. La solution est de monté des écrous auto freinés (je ne donne pas de marque) ou des rondelles du type grower. Il y a une autre solution c’est le frein filet vendu en tube, flacon etc.
    Bon serrage !
    • Publicité
  6. fabang
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    2 337
    Chacun des 12 couteaux est fixé par trois vis/écrou autofreiné. Le contrôle du serrage n'est à effectuer qu'une seule fois après le montage ou le remplacement de couteaux au bout de d'utilisation, après ça ne bouge plus. L'accès est assez aisé. Les couteaux sont triangulaires (Genre dent de faucheuse) et réversibles.
  7. remy01
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Cordieux ( Ain )
    Âge
    70
    Messages
    583
    j'ai acheté cet engin, il y a quelques mois, c'est super !
    http://www.amazon.fr/gp/product/B001...ilpage_o04_s00
    J'ai moins de terrain, mais quelques arbres !
    A+ ....Rémy.
  8. Did67
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    64
    Messages
    9 734
    Pour faire du BRF, en broyant des branches d'arbres, je recommande le Bosch AXT 25 TC : le "TC" est pour "TurbiCut". Il s'agit d'une série de couteaux qui chopent la tige, puis la découpe... Cela tourne lentement, fait peu de bruit et une fois engagée, la branche avance toute seule. Je l'ai trouvé très simple...
    En revanche, ne convient pas pour "broyer" des déchets verts ou "mous", dans l'option de faire du compost...
  9. 40CDV20
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Messages
    1 864
    De mon expérience c'est la combinaison couteaux+marteaux qui est la plus performante et la plus polyvalente. Mais ça a un prix >3000 € et une puissance minimale de 5 cv.
    Ce qui est également important, est la présence ou non de "déchiqueteurs latéraux" (simples dents de faucheuse agricole implantées radialement, s'opposant à la rotation des déchets).
    Cdt.
  10. espigaou
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    1
    Bonjour, J'ai acheté un broyeur végétaux viking G420 en pensant faire un achat utile,mais je me rends compte que ce matériel est cher par rapport à son utilité,il est impossible de broyer des petites branches avec des feuilles,lorsque on veut broyer une branche de 4 à 5 centimètres de diamètre par l'acces supérieur ,trés grosse secousse dans les bras avec un sentiment que l'appareil va se désintégerer.Je suis mécontent de mon achat et je déconseille cet appareil.
  11. Pellia
    Date d'inscription
    mars 2014
    Messages
    1 993
    Il y a qu’une entrée sur ce type de broyeur Viking ? Une branche de 50 dans une goulotte avec une ouverture aussi grande cela peut secouer les bras, c’est de la folie. Sur des broyeurs à végétaux à deux entrées dont une spéciale pour les branches de 15 à 50 mm il est préférable d’utiliser des gants en cuir pour amortir les vibrations, cela n’empêche pas de prendre des grandes claques dans les mains qui sont parfois douloureuses. Il faut éviter de se mettre face aux trémies il peut y avoir des morceaux qui se transforment en projectiles sur des machines anciennes.
  12. JeanPierreC
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    1
    J'aimerais bien acheter un broyeur de végétaux aussi, pour broyer des feuilles, des hautes herbes et des branches de haie. Quelle marque choisir, j'ai vu celui la mais c'est Viking, je crois qu'ils sont bons pour les tondeuses mais pour les broyeurs ? Ce n'est pas le même modèle que toi espigaou : http://www.monechelle.fr/broyeur-de-...-ge-355-123382
    Sinon j'en ai vu un sur le bon coin, du coup d'occasion mais vraiment pas cher : http://www.leboncoin.fr/annonces/off...%A9g%C3%A9taux
    Ah oui et dois je préférer un broyeur thermique ? Pourquoi ?
    JP
  13. Pellia
    Date d'inscription
    mars 2014
    Messages
    1 993
    Broyer des feuilles ou des herbes hautes cela n’a aucun intérêt un composteur de 500 litres et le tour est joué. Le seul intérêt est de broyer des branches pour obtenir du BRF. Pour ce qui est annoncé pour les diamètres de broyage, il faut aller voir le vendeur avec une branche du diamètre annoncé en lui demandant de la passer dans la machine. Pas du noisetier mais du pêcher sec, du houx. Si c’est pour passer de la brindille genre épine blanche la tondeuse à gazon fait le travail. Il existait une machine thermique chez MTD elle n’est plus fabriquée, l’on pouvait la transporter dans un break.
  14. barret05
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    2
    Je vous conseille de faire comme moi . J'ai eu du mal à en choisir , un ami à moi m'a conseillé http://www.mon-broyeur-de-vegetaux.fr/ et franchement ce site m'a beaucoup aidé.
  15. Did67
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    64
    Messages
    9 734
    Je peux confirmer que j'utilise l'appareil classé en premier, dans les modèles à turbine à rotation lente, et que je le recommande en effet pour les branches jusqu'à environ 4 cm de diamètre...
    Le mien a quelques dizaines d'heures de fonctionnement. Sans problème jusque là. Et il est remarquablement confortable. J'ai pratiqué le Viking à disque rapide et j'ai trouvé ça extrêmement bruyant et brutal...
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. transformation broyeur 380v en 220v
    Par vaness27 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/06/2014, 11h15
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 21h59
  3. [Divers] Moteur pour broyeur de malt
    Par pji dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 17h18
  4. [Divers] broyeur de jardin
    Par parasky76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 12h12
