  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 21 sur 21
problème démarrage tondeuse mtd 125 96
  1. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 583
    Re : problème démarrage tondeuse mtd 125 96
    Bonsoir à tous et sylvain27,
    Les sécurités sont généralement des contacts électriques on/off, souvent une sous le siège et pour la position de la tête de tonde ainsi que sur le frein et parfois il faut appuyer sur la pédale d'embrayage et avoir un niveau d'huile moteur correcte sans quoi le démarreur ne tourne pas.
    Le démarreur doit être bien fixé, il existe des rondelles grower qui évite aux vis et aux écrous de se dévisser suite aux vibrations du moteur.
    https://www.google.be/search?hl=fr&s...mg.TNKsOP-QdFY
    Y-a-t'il des étincelles à la bougie, merci de le contrôler et de répondre ?
    Bonne nuit
    Dernière modification par trebor ; 01/05/2013 à 21h58.
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
    • Publicité
  2. bioman1
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Localisation
    Vaucluse
    Messages
    257
    Tu peux nettoyer le filtre à air avec de l'essence et un bon coup de soufflette. Pour la sécurité du siege, c'est en général une sorte de gros bouton poussoir situé sous le fauteuil. Exactement entre le fauteuil et le ventilo moteur. Maintenant celà dépend de la machine. Des photos nous aideraient bien...
    Maintenant, si ça ne fonctionne toujours pas j'irai faire un tour chez le mécano et au passage je me ferai faire un petit topo sur l'entretien et les pannes éventuelles que tu rencontres.
  3. dadd29
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    5
    Je me permets de continuer cette discussion pour rencontrer également des soucis de démarrage sur cette même tondeuse MDT.
    Le souci est simplement le démarrage à froid pour lequel je suis systématiquement obligé de verser un peu d'essence dans le cylindre ( démarrage OK quand le moteur est chaud).
    A part cela, elle fonctionne correctement....
    D'avance merci pour votre aide.
  4. Edme
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    1
    Bonjour Sylvain,
    je viens d'avoir le même problème avec ma tondeuse MTD125/96. Malheureusement pour moi, je suis à l'ile de la Réunion, et en matière de pièces détachée, les revendeurs se font un max jusqu' 3 fois et parfois 4 le prix métropole.
    Pourrais-tu me donner l'adresse de ton fournisseur.
    Merci d'avance de ta réponse.
    Salutations.
  5. 4ter
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    2
    Mon (ancien) problème de non-démarrage de ma tondeuse tractée MTD pourra aider:
    Batterie bonne et quand je veux démarrer j’entends bien le "clac" du relais solénoïde mais pas de mise en route du démarreur:
    ma panne était dû à mon "lanceur" du démarreur: la couronne dentelée du démarreur était coincé avec la couronne dentelée du moteur !!
    Ce ne doit pas arriver souvent, mais ça m'est arrivé (je pense avoir relâché trop vite le contact en démarrant).
    J'ai enlevé le cache en haut du démarreur et avec un gros tournevis décoincé en descendant la couronne dentelée du démarreur.
    • Publicité
  6. Pellia
    Date d'inscription
    mars 2014
    Messages
    1 993
    Si vous aviez fait tourner votre machine tous les 15 jours environ ¼ d’heure, pendant la période hivernale, vous n’auriez pas de souci.
    Au suivant, il va y avoir la série.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. tondeuse, probleme de demarrage.
    Par tacot dans le forum Jardinage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/05/2015, 22h28
  2. [Ornement] Cherche tondeuse mulching + rapide + robuste (et info vitesse MTD)
    Par Vince44 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/04/2013, 12h02
  3. [Divers] Probleme démarrage sur tondeuse autoportée
    Par spiki54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 11h43
  4. [Divers] problème de démarrage tracteur tondeuse
    Par nono2929 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 16h05
  5. [Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    Par JYB1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 11h07
