[Technique] Problème démarrage tondeuse MTD
    Berny55
    Je possède un tondeuse autoportée MTD RS 125 / 96 B et j’ai un problème de démarrage.
    En effet, lorsque j’essaie de démarrer, j’ai besoin d’effectuer une trentaine de tentatives avant de réussir. Lors de mon premier essai, je ne n’ai pas de « puissance batterie » puis à chaque tentative je sens la puissance augmenter (comme si elle se chargeait) puis en fin de compte j’ai assez de puissance pour faire demarrer le moteur.
    Pourriez - vous m’aider à identifier la cause. La batterie est quant à elle chargée.
    Merci d’avance,
    Berny
    trebor
    Re : Problème démarrage tondeuse MTD
    Bonjour Berny et bienvenue sur le forum,
    Ce problème n'est pas courant et pourrait être dû à plusieurs causes.
    La batterie qui aurait besoin d'être échauffée un peu afin de pouvoir réduire sa résistance interne.
    Un faux contact à une des nombreuses connexions qui relient la batterie au démarreur et idem entre la cosse négative de la batterie et la masse sur le châssis et du châssis sur le moteur ou le sur démarreur.
    Le démarreur qui serait un peu grippé ou ayant un faux contact interne entre les balais et le collecteur.
    Plus rarement avec un moteur qui bloque au démarrage :
    Pour les moteurs à refroidissement par liquide, je joint de culasse qui laisse entrée du liquide dans le cylindre.
    Le carburateur ( pointeau non étanche ) qui laisse entrée de l'essence dans le cylindre.
    Infiltration d'huile dans le cylindre par les guides des soupapes lorsque le moteur est à l'arrêt.
    Pour les moteurs Diesel, infiltration de gasoil dans le cylindre par un injecteur défectueux.
    Le moteur qui n'est pas désaccouplé de la transmission ( pas au point mort ).
    Bonne suite et autres avis
    Dernière modification par trebor ; 21/08/2017 à 14h15.
  1. tondeuse, probleme de demarrage.
    Par tacot dans le forum Jardinage
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/09/2018, 18h38
  2. [Divers] problème démarrage tondeuse mtd 125 96
    Par sylvain27 dans le forum Jardinage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/02/2017, 06h38
  3. [Technique] Probleme demarrage tondeuse
    Par zouille83136 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/12/2014, 11h51
  4. [Divers] probleme demarrage tracteur tondeuse
    Par atoutpix31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2014, 22h02
  5. [Divers] Problème démarrage tracteur tondeuse !
    Par hhaassaann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2014, 15h40
