Nouvelle version 1.6.2 disponible
@fabien c'est pour toi
PES15 Touch - Solaire - Radia. HT - T°C Amb : 20,5°C - 280m2 - Okovision
je vais essayer ce soir
pe condens 10 kw touch plancher chauffant 110 m² +atelier 50 m²
Suite à la maj de ce soir :
Problême de communication : admin.checkUpdate
Raspberry avec osmc (debian).
Oui ce message apparaît sur la page d'accueil également.
Je viens de mettre a jour le wiki
tuto : Comment se connecter à sa chaudiere okofen depuis internet
Nikel, résolu !
Quel sont les prochaines évolutions ?![]()
* Rajouter de l'aide dans les menus de config et aussi simplifier peut etre le wiki (ou le rendre plus simple à lire).
* Ajouter dans le wiki un tuto sur comment mesurer les gr pellet fourni par la vis tremi
* Améliorer la visibilité du site sur google et refaire le site vitrine justement.
sinon, en V1.7, ce sera la création d'indicateur personnel.
Je vais lever le pied pour la v1.7, car il n'y a que très peu d'utilisateur (9 exactement - stats sur les mises à jour) qui utilise okovision.
La version actuelle est stable et sans bugs, elle permet de faire une analyse et le suivi de la conso de sa chaudiere. Elle peut vivre ainsi pendant un petit moment.
9 utilisateurs ? c'est bien dommage qu'il n'y en ai pas plus... peut être les gens ne le connaissent pas.
Il faudrai que ton programme soit acheté par Okofen et installé d'office dans leur chaudière. Ou alors, tu vend un petit boitier Raspberry pi pré équipé, prêt à fonctionner !
maintenant j ai un autre soucis quand je teste l adresse ip elle n e répond pas donc je ne peux pas pas importer les fichiers de ma chaudière ca m écrit Problème de communication : admin.getFileFromChaudiere et pourtant j arrive a me connecter a ma chaudière sur ma tablette
@fabien : okovision est hebergé où ? chez hostinger ou en local chez toi ?bonjour
si c'est chez hostinger, il faut que tu met l'ip public de ta box apres avoir faire du port forwarding vers ta chaudiere. Si tu met l'ip local de ta chaudiere, ça ne marchera pas. (expliqué ici https://github.com/stawen/okovision/...s-fichiers-csv)
va voir dans le wiki comme decrit ici http://forums.futura-sciences.com/lo...ml#post5416065
Dernière modification par stawen ; 26/11/2015 à 10h01.
j'ai refait le site internet http://okovision.dronek.com
Pouvez vous me dire comment vous le trouvez ?
La documentation est disponible directement dessus http://okovision.dronek.com/wiki.html
Super bien ton site !
Très moderne ! juste la partie documentation qu'il l'ai un peu moins mais normale car il y a beaucoup de lien à mettre.
Pourquoi tu écris oekofen ? au lieu de okofen ? car oekofen c'est pour les autrichiens et allemands.
Une envie de mettre un sélecteur de langue pour le rendre internationale ?
merci, c'est vrai, c'est par habitude.
Pour la doc, oui pas le choix le principal c'est le contenu
Je prépare la version anglaise et si une bonne ame veut bien m'aider pour la version allemande je suis preneur
Salut Stawen,
Ce site web est à l'image de ton boulot sur Okovision depuis le début : Clair, simple, efficace, et répondant au besoin d'infos de celui qui s'y rend.
Je me permet une "critique", mais qui sera plus humoristique qu'autre chose : Regarde bien le titre principal du site, et regarde le nom du modèle de notre chaudière...
Sinon, je suis désolé pour l'allemand, mais tu me demande çà 12 ans trop tard.... en sortant de mes études, cela aurait été avec plaisir, mais maintenant, totalement impossible pour moi en terme de vocabulaire !!!
Et il manque le lien pour faire un don !
Je suis étonné qu'il n'y ai que 9 users... En tout cas pour moi, le passage par Hostinger marche pas au final
J'en arrive au fait que le site fonctionne, (j'ai recréé un esy.es et ça marche maintenant), j'ai pu me logguer, mais faire l'importation de la BDD UWAMP avec mes données ne fonctionne pas.
J'ai enfin réussi à accéder via IP à la chaudière, il me dit communication établie, quand je vais dans la Mise à jour des données, il me trouve bien les 3 derniers jours, je peux les importer, il me dit importation réussi, mais après rien de plus, les graphiques restent vide, il n'y a rien dans le calcul de synthèse journalière. La config des graphiques reste vide, car j'arrive pas à importer la BDD je suppose, j'en ai créer une TEST, mais quand je veux ajouter des capteurs, il n'y a rien qui s'affiche. J'ai tenté d'importer le fichier directement en allant dans l'onglet MyPHP, mais il me dit connexion réinitialisée à chaque fois :/
Quand je vais sur un des fichiers sur PhpMyAdmin il me marque ça : MySQL a retourné un résultat vide (aucune ligne). ( Traitement en 0.0003 sec )
Sur UWAMP il me note ça : Affichage des lignes 0 - 24 (total de 54, Traitement en 0.0000 secondes.)
Je sèche sur le côté informatique, j'ai tenté beaucoup de chose pour éviter de te déranger Stawen, mais malheureusement, ça marche pas chez moi
Si tu as un ou deux conseils pour sortir de cette situation, je suis preneur. Je pensais justement pouvoir me débarrasser de la corvée de venir tous les 2 jours sur le PC pour synchro la chaudière mais c'est pas pour tout de suite lol
Surtout qu'en ce moment avec le boulot, j'ai pas mal de trous dans mon historique!
Concernant ton site, il est simple et clair, bravo![]()
Je comprends de ton côté qu'il faut prendre du recul, même si nous, on aime bien les améliorations!!![]()
salut, alors comme tu n'as pas reussi a importer ta bdd de uwamp tout ce que tu decrit est normal.
1 - tu n'as pas initialisé la matrice de transposition (menu matrice de lecture), donc l'import reussi mais okovision ne sait pas comment les stocker dans la base. Donc il n'enregistre rien
2 - un fois la matrice faite, tu peux faire ton graphe test et tu auras tes capteurs dans la liste
3 - tu pourras voir de jolie graphe maintenant.
Pour la migration de uwamp vers hostinger
dans phpmyadmin sur UWamp, selectionnes tu bien la bonne bdd ? il faut que ce soit la meme que dans ton fichier config.php dans okovision de uwamp.
Suit la procedure sur le wiki http://okovision.dronek.com/wiki.htm...g2hostinger.md
quand on est sur la page http://okovision.dronek.com/wiki.html#!index.md
Le lien Capture d'écran s'appelle screenshot![]()
Merci pour cette précision, j'avais complètement zappé qu'il fallait importer un fichier dans la matrice pour qu'il reconnaisse tout.
Bon par contre j'ai beau importer le GZIPPE, cela ne change rien malheureusement.
Pourtant j'ai bien suivi pas à pas le tuto, et il me dit bien : Database has been successfully uploaded dans hostinger.
Ma BDD par contre s'appelle okovisionBase dans config.php et okovisionbase (sans Maj) dans Php, c'est pas grave?
Après il n'y a rien pour dire "OK" ou valider... j'ai juste Retour...
Y-a-t-il un autre moyen de transférer ces données?
Question bête, faut-il recréer tous les graphs avec chaque valeur dedans? ou cela revient-il tout seul automatiquement?
Par exemple j'ai un graph: Bruleur, avec T° Flamme, consigne, etc... Faut-il refaire tout à l'identique, ou l'import le recréer t-il automatiquement?
En tout cas, maintenant, quand j'importe les fichiers de la chaudière, ça fonctionne et dans l'historique, j'ai bien mes 2 jours précédents. A voir si le mode automatique avec cron va fonctionner maintenant? Et surtout essayer de récupérer les données précédente pour que je puisse continuer ma saison sans qu'il manque 3 mois![]()
je corrigé le site vitrine, et j'ai rajouté le lien pour faire un don (comme demandé par certains d'entre vous)
envoi moi sur mon mail le gzip que tu as faitBon par contre j'ai beau importer le GZIPPE, cela ne change rien malheureusement.
juste pour info, j'ai rajouté sur la site vitrine la liste de 5 dernières mises à jour disponible et aussi le nombre d'utilisateur d'okovision, nous sommes à 17 personnes.
A confirmer lors de la prochaine maj, car il se peut qu'il y ait eu plusieurs reinstallation et donc mon compteur est peut etre biaisé.
juste pour info car je suis content : j'ai reussi a connecter okovision directement a la chaudiere. Je veux dire par cela que je peux recuperer les données en temps reel comme si un utilisateur va se connecter avec l'interface web de la chaudiere.
Cela ouvre des possiblités :
- voir les parametres/ reglages de la chaudiere directement dans okovision
- pouvoir les modifier depuis okovision
- Pouvoir afficher les données des capteurs en temps reel sur les graphes
Je test la solicitation de la chaudiere, car je voudrai pas quelle s'ecroule si je lui en envoi trop dans la tronche. Le but c'est qu'elle fasse office de chaudiere et pas de serveur Web qui doit repondre a un gros traffic !
Bonjour Stawen,
C'est une très bonne nouvelle ce que tu as trouvé.
Pour la sollicitation, je pense que la chaudière à de la réserve. J'ai très souvent les données mesure en arrière plan de mes autres appli et ca en mode non stop pendant des heures.
Sur ma smart, quand je travaillais avec munin, j'ai eu quelques crash de la partie Ethernet, mais la chaudière continuait de tourner comme il faut
Par contre chaque plugins faisait un cycle login/recupreation des données/logout
j'en avais 5 ou 6, donc toutes les 5 minutes j'avais 5/6 cycles comme ça quasiment lancé en plus ou moins en même temps. (munin mets a jours les plugins de manière "multithreadé")
c'est pas ce qui est le plus économe...
Après si il y'a un
*login
*plein de requête recuperation de donnée,
*logout
comme fonctionne les App, et la version Web, je pense que ca passe mieux!
SMART 12KW + 4 Panneaux solaire intégré, 140kWHep/m²/an d'après le DPE avant travaux
c'est ca, okovision envoi la requette pour recuperer les valeurs, si la chaudiere lui repond 'non faut te logger' et bien je me logge et je conserve le session coockie.
Comme ca, si je refait une requette un peu plus tard, je retente avec la derniere session, si elle est encore active, pas de prob, sinon je me relogge.
J'ai ainsi qu'une seule session d'ouverte sur la chaudiere.
je suis en train de m'impregnier du code present dans le derniere firmware oekofen (surtout sur la partie web) pour recuperer la liste des variables sans trop faire du reverse-ingeneriing
je suis passé sous windows10 et impossible de faire fonctionner okovision (en fait w10 installe un serveur) , en fouinant un peu j'ai trouvé cette manip qui a résolu le problème
Pour arrêter IIS :
Ouvrir l'invite de commande en tant qu'administrateur (soit taper F3, saisir "invite de commandes" ou clique droit sur le menu démarrer et choisir "Invite de commandes (admin)" et clique droit : exécuter en tant que administrateur).
À l'invite de commandes, taper net stop WAS et appuyer sur ENTRÉE ; taper Y ou O (selon la langue) et tout remarche à nouveau.
Je suis en plein envoi, j'espère que le fichier ne sera pas trop gros.
Edit avant envoi: Je viens de voir que sur PHpmyadmin il m'a glissé un message à l'instant: Exportation non terminée car temps PHP trop long où un truc comme ça, j'ai pas eu le temps de copier coller!
Est-ce que ça serait pas là le problème?
Sinon le cron marche nickel, depuis la dernière fois il a bien pris les valeurs et synchro, donc top! J'aimerais juste pouvoir récup l'historique d'avant, j'espère qu'on va pouvoir réussir![]()
