surprenant car je suis sous windows 10 et Uwamp marche sans prob.
Je t'invite a faire la migration sur hostinger ,ca sera plus simple pour toi.
PES15 Touch - Solaire - Radia. HT - T°C Amb : 20,5°C - 280m2 - Okovision
j ai toujours le même soucis avec okovision j ai donc recrée un compte hostinger et paramétré ma live box mais toujours le même soucis problème de communication avec la chaudière j ai essayé toutes les adresse ip et rien de marche
bonne journée
pe condens 10 kw touch plancher chauffant 110 m² +atelier 50 m²
peux tu donner l'url chez hostinger que tu as choisi, pour que je regarde
j'ai mis à jour le wiki pour utiliser autre chose que phpmyadmin http://okovision.dronek.com/wiki.htm..._avec_HeidiSQL
et pour ton probleme, je pense que tu ne veux pas ecraser toutes les données que tu as chez hostinger, donc ici la procedure de mise a jour http://okovision.dronek.com/wiki.htm...#39;historique
En fouillant dans les sources 2.05 dans notre verte, j'ai trouvé cette url
https://my.oekofen.info/
cela veut dire, qu'a travers ce portail, il est possible de se connecter a sa chaudiere. En fait avec la version 2.05 (j'ai pas été voir dans les versions en dessous) il semble que la chaudiere envoi des infos (si elle est connecté au reseau) sur les serveurs oekofen.
Je ne sais pas encore si c'est dès que la chaudiere a une connection ou si c'est la demande de l'utilisateur via son interface graphique.
Mais, ce qu'il faut retenir, Okofen met en place de service de collecte d'information / assistance vers depuis leur serveur
phill l'avait deja vu....
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4786618
le dev de la lib python l'avait vu aussi et a quelque info aussi
http://lists.sigxcpu.org/pipermail/m...er/000001.html
Oui j’avais vu... ça fait même un peu "amateur" cette manière de programmer
(coupé l'ouverture de port automatique sur la mienne du coup, et mots de passe bidon: j'ai pas un routeur me permettant de rajouter ce genre de règles...)
un simple hash(password + "salt custom") (pour le salt custom, un truc aléatoire passe pas si on veut d’authentifié sur plusieurs machine, mais un hash(MAC+"secret detenu par okofen") par exemple ferait l'affaire)
ça permettrait déjà de ne pas avoir à transmettre le mots de passe en claire , tout en permettant une authentification sur le serveur centralisé.
Sans avoir besoin d'utiliser la lourdeur https (pas forcement accessible aux processeurs qu'ils utilisent: NXP LPC17xx, j'utilise les mêmes au boulot^^)
Beaucoup de développeurs manquent vraiment de formation et sensibilisation quand aux notions de sécurité informatique, enfin un peu tout le monde en même temps^^
Et ça fait les gros titre dans les journaux après. un hacker a utiliser des mécanisme super complexe: lire le post-it qui trainait sur le bureau de la secrétaire (mais les développeurs ont un peu moins d'excuse.)
SMART 12KW + 4 Panneaux solaire intégré, 140kWHep/m²/an d'après le DPE avant travaux
voici l url:http://www.okovision15.esy.es
Pas glop... j'ai continué à importer mes fichiers depuis la chaudière comme d'hab depuis quelques temps sans avoir le temps de me préoccuper de la version Okovision, juste le temps 1 fois tout les 2/3 jours de jeter un coup d'oeil aux courbes en ce moment...
Ce soir j'avais quelques jours manquants et/ou incomplets en import donc j'ai refait de l'import depuis mon usb, j'ai vu un premier soucis apparaitre : des données de conso/nb de cycle en double sur certains jours, je me suis aperçu que j'étais resté en Okovision v1.5.2.et que beaucoup de mise à jour avait eu lieu!
Mise à jour (semble?) effectuée... actualisation du navigateur... un peu dérouté je comprends qu'il y a un login maintenant depuis le v1.6.0, mais message d'erreur et je n'ai plus accès à rien, help!
sur accueil :
Problême de communication : rendu.getGraphe
Impossible de charger la liste des graphiques
sur histo :
Problême de communication : rendu.getHistoByMonth
Problême de communication : admin.getSaisons
Problême de communication : rendu.getIndicByMonth
Problème lors de la récuperation des indicateurs du mois
@greenscorpio : essaie de redémarrer ton ordi ou d'essayer d'y accéder depuis un autre navigateur, la version avec le mot de passe est embêté avec le cache de l'ancienne version.
@stawen : je me fait vieux avec des messages récupéré en 2014, effectivement les nouvelles installation aurait pu utilisé ce site d'okofen
Désolé pas possible d'éditer mon message... donc tout ça déjà c'est réglé, Chrome n'était pas vider tout le cache quand j'avais relancer Okovision... donc je retouves mes billes, et il me reste ces doublons de conso/nb de cycle sur certains jours, et je ne sais pas comment 'écraser' les données, uploader à nouveau un de ces jours n'y fait plus rien, j'aimerais ne pas avoir à recharger tout ma base de zéro mais je crains la réponsemessage d'erreur et je n'ai plus accès à rien, help!
sur accueil :
sur histo :
:edit: merci phil7759 tu as répondu entre temps c'est ce que je venais de faire![]()
Pour les doublons, tu peux rentrer dans le dur et modifier sur un tableur dans php, mais je me rappelle plus trop où...fouine tu trouveras
Moi j'ai rentré à la main quelques journées qui manquait.
Bon je n'ai pas fait le fier mais j'ai fouiné un peu comme dit et j'ai trouvé - si ça peut t'être utile Stawen - un bug potentiel (?) :
Ce qu'il s'est passé dans mon cas je pense c'est que j'ai importé des fichiers données en doublon à la fois depuis la chaudière et depuis usb en .csv complet, sauf qu'il arrive que le timestamp diffère apparemment de quelques secondes entre import chaudière et import csv sur une même journée(!), d'où le double de lignes trouvées dans la base et mes conso/nb cycles doublés, je ne suis pas programmateur mais peut-être peut-on imaginer un filtre à n'autoriser maximum qu'une entrée /minute ce qui semble être la fréquence des logs, ou bien alors tronquer les secondes et dans ce cas on oublie ces doublons?
Voilà mon problème est corrigé, j'ai fait une suppression en SQL du mois de novembre incriminé et refait un import de masse puis relancé les synthèses journalières tout est rentré dans l'ordre, mais je crains pour les prochaines fois où il va m'arriver de devoir recupérer des fichiers csv...
c'est cool que tout fonctionne pour toi.
dans les fichiers csv qui sont sur l'usb et celui en http, tu me dis que ce n'est pas exactement le meme ? tu n'as pas exactement dans la premiere et deuxieme colonne la meme valeur (Date / heure) entre un fichier present en Http et celui copie par la chaudiere sur une clef usb ?
normal que ça ne marche pas, tu as mis l'ip de ta chaudiere en 192.168.1.10. C'est une ip de ton reseau local (ça veut dire que depuis internet et depuis les serveur de hostinger, elle n'est pas accessible)
Il faut que tu donnes l'ip de ta box (ip public)
Si tu es chez toi, va sur ce site http://korben.info/ip et tu recopies l'ip qui est indiqué sur la phrase "Voici vos adresses IP publiques :"
Il faut que tu suives la procedure ecrite sur le wiki (le port forwading de ta box vers ta chaudiere)
http://okovision.dronek.com/wiki.html#!/md/box.md
pour info, tu as une notification maintenant sur la page d'acceuil quand une maj est dispo.
Merci pour la mine d'info sur le wiki que tu es en train d'étoffer, sur ma bonne lancée de ce soir, et pour tenter de ne plus avoir d'import manuel à faire, j'ai commencé à gérer la création d'un compte Hostinger pour faire la migration, mais à l'instant je bloque sur le déploiement Git qui semble ne pas pouvoir se faire? une idée?
Deployment start
Repository https://github.com/stawen/okovision.git
Checking project directory is empty
Project directory is not git repository
Deployment failed
Très bien. Je l'ai essayé mais il me reste encore quelques fonctionnalités à découvrir mais au premier essai, c'est parfait.Okovision est un programme Web développe pour superviser les chaudières Okofen Pelomatic Touch
Pour + d'info, rendez-vous sur http://okovision.dronek.com
Ce thread est créé pour ne pas polluer la discution originale ( http://forums.futura-sciences.com/ha...es-okofen.html Assurance dépendance ), lié à l'optimisation de sa chaudiere okofen.
En effet, les retours de bugs, questions, ou demande d’évolution peuvent passer par ici.
va dans le menu Fichier / Gestionnaire de fichier 2Deployment start
Deployment failed
Es tu sur que dans le repertoire public_html sur hostinger il est bien vide avant de faire le deploiement ?
J'ai un dilemne
comme vous le savez, j'arrive a recuperer en temps réèl les données de la chaudiere en simulant la connexion a l'interface web.
Le login est oekofen (inchangeable) et le mot de passe est celui defini par le proprietaire de la chaudiere.
MAIS, je viens de trouver une backdoor, c'est a dire un mot de passe genererique detenu que par oekofen et qui permet de se connecter a n'importe quelle chaudiere. J'ai testé sur plusieurs chaudieres touch ayant des version de firmware differente et je suis rentré à chaque fois sans probleme.
Je me dis que pour mes dev, ça me facilite grandement la vie car je n'aurais pas besoin de faire un ecran de parametre où je vous demande de saisir votre mot de passe chaudiere.
MAIS, cela veut dire que je stocke dans mes sources le mot de passe generique. Donc s'il est dans les sources, il sera connu de tous et plus aucune chaudiere oekofen ne sera protegé si elle est exposé sur internet....
Qu'en pensez-vous ? je vais voir pour essayer de faire un algo de crypta pour que le mot de passe stocké dans les sources ne soit pas visible facilement....
Dernière modification par stawen ; 04/12/2015 à 11h49.
Garde le pour toi ce mot de passe, si il transite non crypté, il pourrait être découvert facilement.
Pas grave si il faut configurer le mot de passe de la chaudière dans l'interface.
Mon login n'est pas oekofen quand je veux aller sur mon interface web.
J'ai pu le changer dans ma console touch de la chaudière.
Si ca peut aider...![]()
c'est bien fabien tu as mis la bonne ip, par contre attention tu as mis un espace a la fin donc ca ne va pas marcher et tu as oublié de mettre le bon port.
j'ai fait le test il faut que tu ecrive <ton ip>:8080 (car tu as du faire un port forwading comme ceci box 8080 -> chaudiere 80) et tout va marcher.
Dernière modification par stawen ; 04/12/2015 à 21h32.
Comme j'avais 5 minutes et que tu n'avais pas changé ton mot de passe, j'ai finalisé ta configuration.
Tout marche maintenant. je t'ai mis un graphe d'exemple et tu peux faire mumuse maintenant.
Si tu as bien configurer le cron.php (comme indiquer dans la doc) tu n'auras plus rien à faire
Je suis très content de voir une courbe d'une condens et sur plancher chauffant.
T° chaudière basse température...épatant
Pour les pellets consommé, il faudrait voir si l'étalonnage est bon, car 10kg sur une journée à -2°, je serais un peu dég... surtout qu'elle tourne toute la journée.
tout a l air de marcher correctement j allais abandonner la plomberie est plus facile que l informatique .il ne me reste plus qu a faire l étalonnage
encore merci
bonne soirée
Stawen, je te conseille aussi de ne pas intégrer ce pass générique dans les sources, même crypté. J'ai un fond "bisounours" qui me fait dire çà... par respect pour Ökofen, qui même si apparemment, s'ils ne sont pas les meilleurs cryptologues du monde, font quand même au final de bonnes chaudières, ce qui n'est pas mal déjà !
Sinon, c'est vrai que la condens de Fabien, c'est impressionnant la modulation à basse température...
Pour le trouver j'ai du faire un peu de reverse ingenering et du bon sens.
Mais si je le revele, je vais creer une insecurité sur l'ensemble des okofen accessibles via le net. (toutes les votres et aussi la mienne). Cela sera aussi prejudiciable pour okovision qui a besoin que les chaudiere soient accessible par le net.
Car avec ce code, on se logge sur une chaudiere, on modifie quelques parametres important et on engendre un dommage physique à la chaudiere. Je ne veux pas que cela arrive.
De plus, d'un point de vue juridique, le reverse ingenering sur un programme qui n'est pas ma propriete intellectuel est pas vraiment autorisé (c'est un peu de l'espionnage industriel je crois).
Je peux simplement leur faire un mail en leur disant que c'est limite en terme de sécurité, mais je pense que tous les correspondants regionnaux le connaissent. En effet, pas besoin de connaitre les accès du client pour se connecter lors d'un depannage à distance....
et aussi, vous connaissez tous le code pour les menu cachés (code admin) et bien il existe une code superAdmin. j'ai passé que 5 minutes dessus mais je pense le trouver. Je vous dirai si cela est interessant de le debloquer.
PS : 22 okovision d'installé à ce jour !!
Stawen:
La config de Fabien a pas de saison 2015-2016 (2016-2017 est crée), du coup pas de stats.
