  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 20 sur 26 PremièrePremière 2021 22 23 24 25 DernièreDernière
Affichage des résultats 571 à 600 sur 780
OKOVISION - Retours utilisateurs
  1. stawen
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    337
    Re : OKOVISION - Retours utilisateurs
    Nouvelle version
    * Correction orthographe
    * Ajout gestion du stock des pellets (Silo et sac)
    * Gestion des evenements de la chaudière (ramonage, vidage du cendrier, entretien)
    Merci bgorge !
    PES15 Touch - Solaire - Radia. HT - T°C Amb : 20,5°C - 280m2 - Okovision
    • Publicité
  2. bgorge
    Date d'inscription
    janvier 2016
    Localisation
    Alpes Maritimes
    Messages
    18
    Citation Envoyé par stawen Voir le message
    Nouvelle version
    Merci bgorge !
    De rien...! Pour ceux qui cherchent à comprendre, il faut d'abord aller dans les informations générales, remplir la taille du silo (ou bien préciser qu'on met des sacs) et ensuite saisir la date de dernier remplissage dans le menu "Gestion des événements de silo et cendrier".
    Pour le moment on peut y saisir les dates de remplissage du silo (avec la quantité de granulés et le coût, afin de faire un petit suivi), du vidage du cendrier (le site vous prévient quand il est temps d'y aller), la maintenance, le ramonage.
    La quantité de granulés restante dans le silo est affichée dans la page d'historique.
    Pour le cendrier, mon estimation actuelle est qu'il faut le vider à peu près tous les 2000kg de granulés.
    Merci à Stawen pour l'excellent travail (et pour le fait d'accepter du code de la communauté !)
  3. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    343
    Salut Stawen,
    Merci pour cette mise à jour, je vais rentrer une commande mercredi, cela me sera utile (même si la correction combustible de 8 m'a fait consommer 6800kg au lieu de 5000 cumulés par okovision).
    Sinon il y a toujours le bug de mise à jour avec le cron.php chez moi:
    Code:
    polymere@PolyStation:~$ cd /volume1/web/okovision
    polymere@PolyStation:/volume1/web/okovision$ /usr/bin/php -f cron.php
    PHP Fatal error:  Uncaught exception 'LogFileOpenErrorException' with message 'Could not open Logfile in append-mode' in /volume1/web/okovision/_include/logger.class.php:100
    Stack trace:
    #0 /volume1/web/okovision/_include/logger.class.php(26): logger->openLogFile('/volume1/web/ok...')
    #1 /volume1/web/okovision/_include/connectDb.class.php(20): logger->__construct()
    #2 /volume1/web/okovision/_include/okofen.class.php(17): connectDb->__construct()
    #3 /volume1/web/okovision/cron.php(11): okofen->__construct()
    #4 {main}
      thrown in /volume1/web/okovision/_include/logger.class.php on line 100
    Si je le lance dans l'url du navigateur il n'y a pas d'erreur et tout se passe bien...
    Si tu as une idée pour corriger ce problème avec php.
    Okofen PES20 (20kw), Keba/Touch, radiateur HT, sonde active, 190m²
  4. stawen
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    337
    Citation Envoyé par PolymereAmiga Voir le message
    j'ai le meme avec mon nas, pas facile car pas vraiment de raison logique. Mais j'y travail
  5. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    343
    Il me semblait bien que tu avais aussi le problème. Peut-être faut-t-il remonter le bug à Synology...
    • Publicité
  6. fonfred
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    488
    Merci pour cette mise à jour.
    je l'ai effectué via ma page okovision, après avoir laissé tourné 10-20min la mise à jour j'ai fermé la page. Au retour il me dit que j'ai la dernière version: en effet je vois dans paramètre le choix silo,sac etc ainsi que la création d'événements remplissage, ramonage etc..
    Problème; les valeur que je mets dans "informations générales" ne sont pas sauvegardé (le popup m'indique pourtant que l'action c'est bien déroulé). Idem je ne peux pas créer d'événement (le clic sur la coche valider ne fait rien)
    Je pense que j'ai eu un problème à l'installation [un message erreur communication est apparu] comment faire pour réinstaller proprement cette nouvelle version ? Merci
  7. stawen
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    337
    Citation Envoyé par fonfred Voir le message
    tu vas dans le dossier _include/version.json
    tu changes 1.8.0 par 1.7.4
  8. fonfred
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    488
    Nickel, merci.
    Pourquoi je ne peux pas mettre la présence d'un silo ? j'ai juste une contenance de 130kg mais ça pourrait quand même être intéressant.
  9. stawen
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    337
    Nickel, merci.
    oui mais tu as des sac, donc un stock. tu peux le preciser aussi dans okovision
  10. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    343
    Stawen,
    J'ai un soucis avec les paramètres du silo, j'ai "SILO_SIZE" et "ASHTRAY" qui restent malgré la saisie de 3000 / 1000.
    Qu'en penses-tu ?
  11. fonfred
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    488
    Ok tu coup j'ai mis comme stock de granulé le volume de ma trémie.
    Petit bug: les messages "veuillez rentrer le volume de votre cendrier" "une nouvelle version est disponible" etc arrivent même quand on n'est pas connecté en admin.
    Dernière modification par fonfred ; 27/04/2016 à 20h02.
  12. fonfred
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    488
    Stawen,
    Qu'en penses-tu ?
    j'ai eu ça lors d'une mise à jour qui a foirée, regarde juste en haut stawen donne la solution pour réinstaller la mise à jour
  13. bgorge
    Date d'inscription
    janvier 2016
    Localisation
    Alpes Maritimes
    Messages
    18
    Bonjour PolymereAmiga - est-ce que tu pourrais nous donner une copie d'écran ? C'est bizarre ton histoire ! Tu es hébergé comment déjà ?
  14. fonfred
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    488
    Sinon en passant sur vos okovision (ceux qui avaient été donnée dans ce fil).je suis plus que surpris par "famille-g" des température extérieur très élevées qui ne varient quasiment pas sur le mois et pourtant une consommation qui part en flèche en fin de mois. Consommation hallucinante d'ailleurs sur les mois d'hiver.
  15. bgorge
    Date d'inscription
    janvier 2016
    Localisation
    Alpes Maritimes
    Messages
    18
    C'est la mienne.... Effectivement, c'est pas tip top. En fait, ma sonde extérieure était défectueuse, du coup je l'ai changé début mars, et après j'ai passé un peu de temps à régler la loi d'eau avec la nouvelle sonde... Mais j'ai encore beaucoup de cycles, je pense que mes réglages sont moyens (au moins il fait bon dans la maison).
    Y a un truc, c'est que notre maison est assez grosse (230m2) avec plein de fenêtres (une trentaine) en simple vitrage et avec des boiseries qui laissent passer l'air, globalement on n'est pas dans de le top des maisons basse consommation. On a en plus des radiateurs trop bizarres (monotubes à ailettes), dont je suppose qu'ils n'ont aucune inertie (mais ils chauffent assez vite, en mode convection). On a commencé par faire l'isolation du toit, mais les fenêtres prennent un peu de temps vu le budget...
    Si certains ont des conseils de réglage pour améliorer la conso, je suis preneur !
  16. fonfred
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    488
    J'ai compris pour avril. Jusqu'au 16 c'était réglé bas en température. d’où la consommation beaucoup plus faible. Sinon vu la faible variation d'amplitude journalière et même mensuelle j'imagine que tu es proche atlantique.
    230m2 simple vitrage, en effet ça explique. Descendre d'1 ou 2 degré devrait aussi bien faire diminuer la conso (si on en croit la conso début avril)
  17. bgorge
    Date d'inscription
    janvier 2016
    Localisation
    Alpes Maritimes
    Messages
    18
    Non même pas, c'était que j'avais mis une température ext de coupe que j'avais trouvé dans les valeurs par défaut sur la doc à 15°, mais qui est carrément juste quand on a du simple vitrage et pas d'inertie... Ma famille m'ayant clairement fait comprendre que 17° dans la maison c'était limite, j'ai remonté ensuite la température de coupe à 18° et du coup soudainement la chaudière s'est remise à tourner....
    Presque - je suis à Sophia Antipolis, près de Nice... On doit être trois dans le département à avoir une chaudière à granulés. On a fait ce choix pour remplacer du mazout qui datait des années 70...
    En fait je pense que la chaudière est un peu surdimensionnée - on chauffe aussi l'ECS avec, et du coup faut quand même un peu de patate, mais avec des températures assez douces comme celles qu'on a ces temps-ci, elle est en permanence sur la retenue...
  18. fonfred
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    488
    petit retour d'utilisation.
    Ce matin, les événements sac, cendrier ont disparut (ils sont encore visible dans la base de donnée).
    du coup la barre "stock pellet" est vide dans l'historique.
  19. stawen
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    337
    dans la page histo, tu as la bandeau qui te demande de rentrer le dernier remplissage de ton silo
    fait un CTRL + F5 sur la page d'accueil et Histo au cas où pour etre sur de bien avoir charger les fichiers js.
  20. fonfred
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    488
    Merci en effet sur mon PC du travail le script n'était pas chargé.
  21. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    343
    Salut Satwen,
    Depuis que j'ai essayé de réinstaller la 1.8 via la modif du fichier que tu as indiqué, j'ai droit au message suivant:
    Code:
    × Problème de communication : admin.checkUpdate
    J"ai remis 1.8.0 comme avant mais cela ne supprime pas le message... Est-ce lié au fichier ou a un problème sur ton serveur ?
  22. stawen
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    337
    Salut Satwen,
    Code:
    dans mes logs serveur, je vois que ton okovision ne precise pas la version. je pense que dans ton fichier version.json, soit il est vide soit tu as mal ecrit le format x.y.z soit juste 1.8.0 sans retour a la ligne
  23. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    343
    Salut Stawen,
    En effet, un truc ne lui plaisait pas dans le fichier.
    Par contre avec 1.7.4, j'ai un échec de mise à jour...
    Rappel: mon bug est que j'ai un texte dans le champ "Taille du silo" et "Pellets pour remplir le cendrier"...
  24. stawen
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    337
    Salut Stawen,
    la methode de changer la version dans le fichier json peut provoquer des erreurs non prévue.
    envoi moi en en message privé ou sur mon mail ton fichier config.php (met le en zip pour qu'il passe)
  25. stawen
    Date d'inscription
    septembre 2013
    Messages
    337
    Salut Stawen,
    as tu bien rempli le tableau de suivi ? pour ne plus avoir les message si dessous ?
    car tu as saisie un silo de 3000 kg et tu as consommé 2941 kg,
  26. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    343
    Mon soucis est là:
    Sinon je t'envoi le fichier.
  27. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    343
    Salut Stawen,
    La modif du fichier config.php a bien corrigé le problème des préférences (texte).
    Je n'ai plus le message comme quoi le silo est vide, ni le cendrier plein. Mais la gauge de la page Historique reste vide...
    Est-ce que c'est normal dans la version 1.8.0 ?
    Merci pour ton travail et ton aide, c'est superbe.
  28. bgorge
    Date d'inscription
    janvier 2016
    Localisation
    Alpes Maritimes
    Messages
    18
    C'est possible qu'elle reste vide tant que tu n'as pas saisi les dates du dernier remplissage ? La gauge se base simplement sur la quantité de pelés utilisés depuis le dernier remplissage.
  29. PolymereAmiga
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    343
    Salut Stawen,
    Bon ben la jauge c'est finalement réveillée...
    Un soucis visuel quand on est plein à 100% ?
  30. KoggyS14A
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Âge
    31
    Messages
    154
    Hello Stawen,
    Encore merci pour ces améliorations, c'est révolutionnaire
    J'avais une question, penses-tu que lors de la prochaine MAJ il soit possible de mettre des virgules derrière le prix en €/KG dans l'ajout des commandes?
    Pour l'instant :
    Ajout de sacs de pellet 01/12/2015 4905 kg, 1225€ (4€/15Kg)
    Possible ?
    Ajout de sacs de pellet 01/12/2015 4905 kg, 1225€ (3.XX€/15Kg)
    Car à l'euro prêt je trouve que ça peut fausser sur plusieurs années?
    PES20 Touch 2.03 (10kW) - Radia. HT - T.Conf 19.5°C, T.Réd 18°C - 90m2/niv.(270m2 total)
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Retours dans l'atmosphère
    Par nini-69 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/11/2012, 18h28
  2. Isolation retours de fenêtres
    Par elpat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 19h38
  3. Le noyau 2.6.30 : vos retours
    Par MaliciaR dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2009, 20h10
  4. retours de l'espace
    Par coconet dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 04/05/2007, 13h01
  5. Volume Retours
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 16h19
