Pour ceux qui sont sur NAS synology, dont l'import automatique ne fonctionne pas, voila un petit workaround
il suffit de modifier la tache periodique par:
wget http://127.0.0.1/okovision/cron.php 1>/dev/null 2>/dev/null;
SMART 12KW + 4 Panneaux solaire intégré, 140kWHep/m²/an d'après le DPE avant travaux
Ouaou, là il fallait penser qu'un wget provoquait son exécution...
A moins que cela soit le ";" à la fin ?
En tout cas merci, cela semble fonctionner.
Okofen PES20 (20kw), Keba/Touch, radiateur HT, sonde active, 190m²
C'est cette petite phrase que j'avais garder dans un coin de la tête
En gros wget agit comme un navigateur, qui fait une requête au serveur http qui effectue le script php...
Un peu plus lourd que d’exécuté le script php directement (comme la commande initiale)
Mais en solution temporaire pour cet été, sur une machine pas bien chargé ça ira bien!
(Avec l'été, je ne suis plus tous les 2/3 jours sur okovision pour faire la maj en manuel... j'ai déjà loupé quelques jours ce mois ci)
Salut, quoi de neuf chez Okovision ?
J'ai vu que la page http://okovision.dronek.com/ n'était plus hébergé... bizarre.
Salut
Chez moi, sa page marche.
Peut être tu es tombé pendant un de ses refresh?
Je poste iciBonjour,
Content de te revoir stawen, ton okovision marche toujours super bien chez moi, mais en local car hostinger m'a éjecté , oh le vilain !
Si t'as trouvé une solution peu couteuse pour faire tourner tout le monde sur le même serveur, je suis preneur. Peut être sponsorisé par okofen....
J'ai l'impression qu'avec le réchauffement climatique et la baisse de l'or noir, le pellet est moins en vogue en ce moment.
Hostinger invoque quelle raison pour cette éjection, Phil ?
si la page est tjrs là. Aucune raison qu'elle n'y soit plus. Une prob avec l'hebergeur peut etre au moment où tu as testé
PES15 Touch - Solaire - Radia. HT - T°C Amb : 20,5°C - 280m2 - Okovision
Je me suis fais éjecter car ils invoquait des calculs trop puissant et nombreux. Sûrement une mauvaise manip de ma part. "Ca mouline"
Chaudière remise en route depuis 2 semaines... je n'arrive plus à me connecter à la chaudière via l'explorateur en faisant : \\192.168.1.8
Le ping fonctionne pourtant.
Une idée ? Je n'ai pas remis en marche mon raspberry pour voir si il importait encore les fichiers.
Bonjour Antec51,
tu es sur que l'IP de la chaudière n'a pas changée ? et que du coup tu "ping" une autre machine de ton réseau ( qui n'a pas de serveur web).
Niet, je suis en ip fixe, j'arrive même a accéder à l'interface web de la chaudière via le navigateur, mais rien par l'explorateur pour récupérer les fichiers.
Etrange ton histoire, tu est sûr que ton IP fixe est en dehors de la plage DHCP de ton routeur ?
Essaye de changer d'IP sur la chaudière pour voir si tu retrouve la connexion.
- IP fixe en dehors de la plage
- J'ai testé 2 ip diffrentes
- Le ping avec la chaudière est OK
Il y avait eu plusieurs coupures de courant, peut être es-ce que ça a posé problème.
Y'a une procédure pour la faire redémarrer sans appuyer sur le gros bouton vert ?
Je voulais juste passer un petit merci au créateur de ce super petit logiciel . L'install à été un peu folklo mais tout à l'air de rouler maintenant. L'aide trouvée ici et sur le site de Okovision mon permis de me débrouiller.
Il me reste plein de questions mais je sais pas si c'est ici que je dois les poser.
Salut Antec51,
Ben a part noter tous les paramètres et faire une ré-initialisation je vois pas.
Si c'est un bug, autant essayer de voir pour le faire constater par okofen non ?
Salut Sedryk,
Bienvenue sur le forum.Je voulais juste passer un petit merci au créateur de ce super petit logiciel . L'install à été un peu folklo mais tout à l'air de rouler maintenant. L'aide trouvée ici et sur le site de Okovision mon permis de me débrouiller.
Si cela t'intéresse, tu peux te présenter (et ton installation) sur le sujet dédié à nos chaudière:
http://forums.futura-sciences.com/ha...kofen-460.html
Ouai, je vais peut être tester ça...
Ou pas, l'installateur doit repasser dans quelques temps...
depuis quelques jours j'ai un problème similaire.
Je perds le connexion avec la verte (le ping aussi). Si je vais dans les paramètres ip ils semblent bon.
Pour que ça re-marche: Je désactive le DHCP et revient au menu précédent puis réactive le DHCP. c'est pénible car à distance je ne peux pas le faire
Ouais, cela sent le bug du DHCP renew...Bonjour
Essaye de mettre ta chaudière en IP fixe. Cela évite ce genre de soucis.
Il faut juste savoir quelles plage d'IP est gérée par le DHCP (attribution d'IP automatique) pour en choisir une libre (ne pas mettre .1 ou .254 souvent utilisée par les routeurs.
Exemple: 192.168.1.115 (DHCP) -> 192.168.1.11 (IP fixe)
Cela permet surtout de faire un routage pour l'accès externe depuis internet fiable.
oui je pense que c'est ce que je vais faire.
actuellement j'avais ajouté l'adresse MAC de la chaudière dans le DHCP pour avoir une IP fixe. Mais du coup je vais essayer l'IP fixe sans DHCP (hors de la plage)
Perso je suis en ip fixe depuis le début, et actuellement je la ping, j'accéde à la page d'interface web, mais par contre impossible de recuperer les fichiers csv pour okovision
Etrange tous ces pb pour accéder aux logs.
Est-ce que le liens direct posté il y a une semaine ou deux fonctionne lui ?
salut à tous,
de retour sur la planète okofen après quelques mois de manque d'assiduité...
J'ai un p'tit soucis en marge de Okovision, avec hostinger en l'occurence : J'ai gratté autant que possible, mais pas trouvé de solution..
En fait le cron ne fonctionne plus. J'ai essayé toutes les adresses possibles et imaginables mais aucune ne lance le cron en auto.
avec celle-ci : http://bosomath.esy.es/cron.php ,tapée directement dans mon navigateur, j'obtiens bien l'echo "done". par contre pas de mise à jour des donnnées dans okovision. et du coup, je sais même pas si la commande est faite par hostinger toutes les heures.
j'ai essayé de saisir en tache cron, ou en "cron avancée", même combat.
Help !
Merci d'avance de votre aide
info complémentaire :
au passage de minuit, la synthèse quotidienne s'est bien faite, mais les données du jour s'arrêtent vers 22h, heure à laquelle j'avais fait un import manuel du csv.
donc si je comprend bien le fonctionnement : le cron se fait bien, mais çà serait quelque part dans cette partie du cron que çà merdouille.. .
if(GET_CHAUDIERE_DATA_BY_IP) {
$oko->getChaudiereData();
$oko->csv2bdd();
NB : J'y connais rien en php....
thanks !
Comment vas-tu Stawen ?
Ton silence m’inquiète un peu.
ça va merci
je suis juste débordé, mon taff me prend tout mon temps et j'ai n'ai pas le temps d'avancer sur okovision. J'ai reçu des améliorations de code par bgorge, je n'ai même pas eu le temps de les intégrer.
J’espère avec les vacances de noël pouvoir le faire mais c'est pas gagné.
Je n'ai pas avancé non plus sur un portail web unifié, j'ai fait des choses, des tests, j'en conclu que ça peu le faire mais je n'ai pas le temps pour le moment.
je voulais aussi mettre le site vitrine en Anglais, pas le temps....
dur dur
Salut Stawen,
Content de voir que tout va bien.
Loin de moi l'idée de te demander du nouveau d'Okovision. Je comprends très bien, j'ai des projet de développement C sur compatible Amiga (MorphOS) et cela fait quelques années que je suis au point mort par manque de temps. Donc je suis mal placé pour critiquer une période d'inactivité.
En tout cas pas de bug en vue pour moi sur mon NAS.
Bonne fêtes
J'ai une question Stawen, je fais un complément de mon silo demain. Mais la valeur "résiduelle" dans Okovision ne sera jamais "juste" (je compte l'aspirer pour enlever la fine avant remplissage). Comment peux-t-on "remettre" à zéro le compteur silo ?
J'ai un peu buggé, il y a tout ce qu'il faut dans l'action de remplissage silo... (je m'en rappelais plus) Désolé
Bonne fêtes
ça a peut être déjà été abordé mais je ne retrouve pas.
Cette année il fait plus froid que l'année dernière donc pour la première fois j'ai mon chauffage qui tourne entre 22h et minuit.
Problème Okovision fait la synthèse à minuit et "rate" la période 22h-24h.
Que faire ?
changer l'heure de la synthèse, je ne sais pas faire.
modifier l'heure de ma chaudière pour qu'elle sorte le CVS du soir un peu avant minuit (sachant qu'il y a environ 12min d'écart, les CVS sont daté jusqu'à 0h12) ?
Merci.
Dernière modification par fonfred ; 06/01/2017 à 07h37.
