Recherche outil de publication web de document LaTeX
    CM63
    Voila ce que je recherche: je crée un document contenant du code LaTeX, voire je crée tout le document en LaTeX. Le mieux serait qu'on puisse voir le résultat en direct, par exemple sur une autre fenêtre.
    Ensuite, une fois que le document est bon, je voudrais le publier dans un site web. Il y a plusieurs solutions pour cela, je suis en train d'en essayer quelques unes, mais si vous avez plus d'expérience, pouvez-vous me donner quelques conseils. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions afin de "préciser le cahier des charges".
    Je suis en train d'essayer la solution : faire le site dans Wordpress, utiliser une plugin pour cela, le problème c'est qu'on a l'embarras du choix, je suis en train d'essayer wp-latex qui semble être la plus simple : on ne fait que du codage en ligne, mais pas question de faire le document entier en LaTeX, ça encore je pourrais m'en passer, mais c'est surtout qu'il y a des fonctionnalités qui ne marchent pas comme \large pour modifier la taille des caractères.
    Je vais en essayer d'autres par la suite.
    Autre solution que je n'ai pas encore essayée : je fais tous le document sous LaTeX sur mon PC, et ensuite j'utilise un outil comme LaTexToHtml pour générer des fichiers html statiques que j'envoie sur mon hébergement.
    Quelle est votre expérience de ce genre de problème?
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    Henrix
    Re : Recherche outil de publication web de document LaTeX
    Comme je doute que ton document soit interactif, le plus simple serait d'en faire une (ou des) images(s).
    Qui seront lisible avec n'importe quoi, sous réserve des dimensions (lisibilité), et si tu en fait des ".jpg", ce sera léger (les sites n'aiment pas les gros fichiers).
    Après, ça dépend de où tu compte publier (ce qu'on ne sait pas)..
    Flyingbike
    Responsable des forums
    oui, en gros, pourquoi passer par Latex pour que ça finisse en HTML ?
    pm42
    C'est vrai qu'il faudrait connaitre le contexte. LaTex est prévu pour être "pixel-perfect" : tous les calculs sont fait par des entiers pour ne pas avoir d'erreur d'arrondi avec une précision qui est de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière.
    Et je ne blague pas : Knuth, l'auteur de TeX est un fou maniaque remarquable qui a fait cela pour qu'au fil des décennies, on ait toujours le même résultat en sortie d'un document quelque soit les évolutions des ordinateurs et des techniques d'impression/affichage.
    HTML, c'est le contraire exact de ça à tous les niveaux.
    Donc pourquoi ne pas mettre les PDF en ligne dans une page qui explique ce que chacun contient, etc. On peut même la faire avec n'importe quel traitement de texte qui supporte le HTML (Word et ses concurrents dont les open-source comme Libre Office)
    Sinon, il y a plein d'outils pour convertir : https://tex.stackexchange.com/questi...-latex-to-html
    CM63
    Oui je vais regarder cette solution finalement. Merci pour votre aide.
    CM63
    Je reviens à cette discussion afin de vous dire pour quelle solution j'ai opté finalement, cela peut servir à d'autres.
    Tout d'abord je complète le cahier des charges par certains éléments que je n'avais pas donnés dans un premier temps (et donc le titre de la discussion ne convient plus, mais bon) :
    • je désire faire un site web de mathématiques,
    • de publication pure, sans interaction de l'internaute,
    • dans lequel on puisse faire des figures géométriques facilement,
    • ainsi qu'éditer des formules mathématiques selon un système comparable à LaTeX,
    • je désire utiliser un CMS afin qu'il y ait séparation entre le contenu et les fonctionnalités,
    • si le CMS utilise un langage serveur tel que Php, qu'il y ait une fonctionnalité de "réduction en html pur" avant publication, afin de réduire les risques liés à la sécurité.
    Et j'ai trouvé l'oiseau rare, un CMS suédois : Yellow Datenstrom . Ce CMS est très léger et destiné à faire des "petits sites web". Pour renseigner le contenu, on édite des fichiers texte, dans lequels on peut spécifier quelques attributs de texte grâce à des balises (markup langage), telles que ## pour un titre, * pour écrire en gras, etc.
    Pour faire mes figures géométriques, je les crée dans Libre Office Draw, puis je les exporte en format svg (dessin "vectoriel") qui peuvent être affiché en tant qu'images dans le CMS.
    En ce qui concerne les formules mathématiques, j'ai installé une plugin (le CMS en possède quelques unes), permettant de spécifier les formules en LaTeX.
    J'ai bricolé un peu les templates html afin de régler quelques détails, mais rien de bien compliqué.
    Voici le résultat pour l'instant (cliquez mon pseudo puis -> visiter son site web)
    JPL
    Merci pour cette information.
    f6exb
    Je n'y connais rien à la programmation d'un site web, mais ton résultat est vachement propre.
    Tu peux juste supprimer un"e" à "indéfiniement", et l'espace avant la virgule.
    CM63
    Ah oui merci je la fais tout le temps celle-là, et donc marche à suivre : éditer dans un traitement de texte avec correcteur orthographique, puis, quand c'est bon copier coller dans l’éditeur "texte pauvre".
    Dernière modification par CM63 ; 10/02/2023 à 18h41.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Salut !
    Juste pour signaler qu'en mode mobile sur smartphone, le rendu du contenu est pas mal, mais le titre et le menu se casse la gueule...
    Ça devrait pas être trop compliqué à régler via le template, et rendrait le site accessibles à tous les dispositifs ?
    J'ai glissé Chef !
    CM63
    Merci pour avoir fait le test, je vais regarder
    CM63
    Ok, le titre du site s'écrit en trop gros sur Mobile. Autre chose qui ne marche pas : les rubriques sous le bandeau (sauf mon site personnel, et je découvre qu'il est responsive je n'ai pas fait exprès (site Drupal)).
    Mais sinon je trouve que l'affichage des formules de maths et des figures c'est pas mal du tout, je m'attendais à pire.
    En gros ce qui ne marche pas c'est ce que j'ai bidouillé
    CM63
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    ... le titre et le menu se casse la gueule...
    Je pense que c'est réparé.
    Ikhar84
    Ça me semble pas mal !
    Bravo !
    (*se cassent la gueule)
    J'ai glissé Chef !
    CM63
    Ça marche super! Revisitez mon site.
    Stan_94
    je serais bien aller voir ça, mais manifestement j'ai loupé une manip quelque part, je ne trouve pas la mention "Visiter son site web en cliquant sur le pseudo ...
    Nom : click_droit_profil.jpg
Affichages : 270
Taille : 18,6 Ko
    Dernière modification par Stan_94 ; 15/02/2023 à 16h22. Motif: correction orthographe
    f6exb
    C'est vachement lisible et clair.
    J'ai failli critiquer ton utilisation de police sans serif, mais en vérifiant, je suis tombé sur :
    https://www.get-beyond.fr/serif-sans-serif-difference/
    f6exb
    Citation Envoyé par Stan_94 Voir le message
    Clique sur le profil, et à gauche dans la partie illisible, tu trouveras une flèche avec "site web".
    Stan_94
    Hum... je dois être très très fatigué mais je ne trouve pas.
    Je fais un clique (clique gauche donc) sur le nom CM63. J'ai la petite popup qui s'ouvre, comme je l'ai montré dans mon post précédant. (Là, aucune mention de "site web")
    Je clique donc sur "Voir le profil", qui m'amène à la page du profil de CM63. Mais sur cette page non plus, je ne trouve pas la flèche avec "site web" ! (Sur ce coup, je ne suis pas une "flèche" non plus )
    CM63
    Je ne comprends pas, ce serait un bug à signaler? Je ne peux pas coller le lien sur mon site, il me semble qu'on n'a pas le droit, puisqu'il y a cette fonctionnalité. Je vais "pinguer" @JPL afin qu'il regarde ou qu'il passe le bébé à quelqu'un d'autre.
    CM63
    Je t'envoie le lien sur mon site en MP.
    JPL
    @Stan_94
    Quand il y a un problème d’affichage il faut demander au navigateur de nettoyer son cache. Je n’ai vu en effet aucune anomalie dans ton profil ni dans celui de CM63.
    Nom : Screen Shot 02-16-23 at 03.21 PM.PNG
Affichages : 162
Taille : 52,1 Ko
    Dernière modification par JPL ; 16/02/2023 à 15h23.
    micapivi
    … ce serait un bug à signaler? …
    Oui.
    Le lien Visitez son site Web est manquant dans le style du forum par défaut : Futura 2018
    Tableau de bord -> Options générales -> Options diverses -> Style du forum : Futura 2018
    Le lien Visitez son site Web n'apparaît que si on a choisi le style du forum FS / Desktop
    CM63
    Merci à vous deux
    JPL
    Le style Futura 2018 a été conçu essentiellement pour les téléphones et les non inscrits... comme Google qui référence de façon privilégiée les sites "responsives" pour reprendre le verbiage des développeurs. Nous conseillons donc fortement de basculer vers le style FS/Desktop, plus ancien mais plus complet.
    umfred
    @Stan_94
    Pièce jointe 475279
    sur mon PC, même en vidant le cache, on voit pas grand chose (theme FS/Desktop)
    Nom : Capture_cm63.PNG
Affichages : 106
Taille : 23,2 Ko
    f6exb
    C'est pour cette raison que je parlais de "partie invisible".
    JPL
    Ah, oui, c’est qu’il reste une trace de l’ancien profil, ce qui perturbe l’affichage du profil. La solution que j’utilise quand je permute de l’un à l’autre des styles, c’est de passer temporairement par vB4 Default Style (privilège d’administrateur), puis de revenir à FS Desktop. Mais comme tu n’as pas accès à vB4 Default Style tu ne peux malheureusement pas corriger cette situation et je ne peux pas le faire à ta place. C’est un bug qui traîne depuis le début.
    Tu peux toutefois rendre ce menu lisible en sélectionnant toute la zone (clic droit et faire glisser le curseur).
    umfred
    y a pas de souci pour moi ^^ (on peut aussi tout sélectionner, ça passe en surbrillance et on lit)
    Stan_94
    et bien merci à tous, je n'avais jamais fais attention à cette histoire de style !
    Avec le style "FS / Desktop" ça fonctionne impecc et c'est plus beau !
    Et désolé d'avoir fait dérivé en HS sur ton post, CM63.
  1. LaTeX publication peer review
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/03/2019, 18h48
  2. Problème affichage document LATEX.
    Par SchrittFurSchritt dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2015, 11h54
  3. Problème affichage document LATEX.
    Par SchrittFurSchritt dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2015, 11h45
  4. Insertion d'image dans un document LaTeX
    Par invite00411460 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2012, 15h17
  5. Problème affichage document LATEX en .DVI ou .PDF
    Par invite503e7fd6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2011, 18h59
