Réparation d'une clé usb - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 192 sur 192
  1. #181
    JPL
    Re : Réparation d'une clé usb
    Je te souhaite bonne chance... et une main légère mais je me répète : il est gravement imprudent d'avoir des documents importants uniquement sur une clé USB. D'une part l'accident qui lui est arrivé est classique, d'autre part une clé peut devenir inaccessible de façons totalement inopinée. J'en ai sorti une de mon tiroir il y a quelques jours ; elle m'avait toujours donné satisfaction depuis des années et maintenant l'ordinateur ne la voit même plus sans que j'ai commis la moindre fausse manœuvre.
  2. #182
    invitedbd3ccb7
    merci Oui j'ai bien retenue la leçon, je devais tout stocker sur une autre clé et sur un disque dur mais je n'ai pas eu le temps du coup je me retrouve avec une clé cassée avec tout mes documents dedans.
  3. #183
    trebor
    Citation Envoyé par nana97440 Voir le message
    Si tu ne souhaites pas avoir les dossiers et fichiers sur le DD et que tu-as deux ports usb de libres sur ton pc, utilises deux clés usb
  4. #184
    invite10ecfb00
    Voila j'ai malencontreusement cassé les connecteurs de ma clé usb (il y en a encore 1 qui tient, ce n'est pas séparer, le tout est encore ensemble), j'ai déjà essayé de ressouder mais à chaque fois cela ce détache? Que faire ? Il y a vraiment des dossiers important.
    Merci pour vos réponses.
  5. #185
    trebor
    Bonjour et bienvenue sur le forum Jadis,
    Placer quelques photos biens nettes recto-verso directement ici sur le forum.
    Lorsqu'on ne sais pas ressouder le morceau cassé, essayer avec un câble USB en coupant l'une de ses 2 extrémités afin de garder celle identique à la clé, l'autre bout dénudé avec les fins fils étant à ressouder sur la clé.
    Il y a surement des explications en images ici en lisant d'autres discussions.
    Bonne suite
  6. #186
    invite0f3b87a6
    Bonjour !
    Ceci est un appel à l'aide. J'ai malencontreusement tordu ma clé USB 8 Gb et suite à cela mon ordinateur ne la reconnait plus.
    Je suis certaine qu'il s'agit d'une panne matérielle et non logicielle car la commande CHKDSK et tous les autres moyens de récupérer les données sur clé non endommagée ne fonctionnent pas.
    Ci-joint la photo de la clé tordue, mais je n'ai pas osé l'ouvrir pour voir si une soudure avait lâchée à l'intérieur.
    Selon vous, existe-t-il un moyen de récupérer les données sur la clé pour un prix raisonnable ? J'ai appelé deux entreprises, leur devis démarrent à 250€...
    Je précise que je n'ai jamais utilisé de fer à souder de ma vie et que je n'y connais pas grand chose en électronique (sinon ce serait trop facile).
    Merci beaucoup !
    Alexandra
  7. #187
    trebor
    Bonjour Alexandra et bienvenue sur le forum,
    Oh la la, ne jamais avoir des dossiers sur une seule clé, le pc devrait également posséder les dossiers de cette clé usb.
    Il faut chercher un réparateur de matériel électronique, assembleur de pc ou autres afin qu'il puisse essayer de réparer cette clé usb.
    Bonne suite pour la réparation
  8. #188
    invited2b42744
    Bonjour à tous !
    A mon tour, je viens solliciter vos conseils pour une clé USB cassée. J'ai récupéré hier matin des fichiers sur un ordinateur, que je devais injecter dans le mien, mais le temps du trajet dans le train, la clé a été malmenée dans mon sac et je l'ai retrouvée pliée... Forcément, les connectiques ont lâché quand j'ai essayé de la redresser... Je n'ai aucun moyen de récupérer autrement les fichiers qui sont dessus, et j'en ai besoin, bien sûr. Donc j'aimerais bien essayer de la réparer, au moins le temps de tout transférer sur mon PC.
    Je sais souder, donc si vous pensez que c'est réalisable, je tente ma chance.
    Merci d'avance pour vos conseils.
  9. #189
    trebor
    Bonsoir Saile et bienvenue sur le forum,
    Il faut être équipé d'une loupe et d'un très petit fer à souder (11 Watts) avec une pointe très fine ainsi que de la fine soudure ( du Ø 0,5 mm ) et ne pas avoir la tremblotte car il ne dois pas y avoir de soudure entre chaque séparation des fils à souder.
    https://www.google.be/search?q=petit...iw=976&bih=531
    Du fil isolé en cuivre très fin genre de téléphone et souder des morceaux de fil de la partie cassée sur la carte afin de les relier ensemble.
    Ou le mieux étant de trouver un réparateur ou assembleur de pc ou d'autres appareils électroniques.
    NE Jamais mettre des dossiers importants dans une seule clé usb
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 08/07/2017 à 20h35.
  10. #190
    wizz
    Citation Envoyé par Saile Voir le message
    Appelle une personne ayant accès à l'autre PC (ou son propriétaire) pour qu'il t'envoie par mail, ou à récupérer par le cloud
    Eventuellement, si contenu un peu sensible, alors le crypter, splitter en plusieurs morceaux
    Cela te sera infiniment plus rapide que de vouloir réparer la clé USB
  11. #191
    Kissagogo27
    Bonjour, réparation a priori du même genre d'un port USB de portable, une personne sachant manier le fer a souder devrait s'en sortir facilement, remouiller les pastilles sur le circuit imprimé et les broches du connecteur USB a la soudure et après mise en place par les 2 broches de soutient mécanique, une simple rechauffe et ça sera soudé ..
    a voir si une boutique spécialisée réparation téléphone / électronique ne pourrait pas vous y aider
  12. #192
    invite57ad5483
    J'ai cassé une clé USB que je souhaite réparer, au moins le temps de récupérer des documents qui y sont stockés (j'aurais effectivement dû les sauvegarder ailleurs... ).
    Il s'agit d'une clé au format "carte de crédit" : 2 fils multibrins, 1 rouge et 1 bleu (ou vert), ont été "arrachés" et ne sont plus assez longs pour atteindre les connecteurs.
    Comment m'y prendre ?
    Faut-il par exemple démonter la "carte de crédit" afin de sortir le circuit imprimé, ou peut-on s'en sortir sans le faire ?
    Je m'interroge sur l'isolation entre les 2 fils rouge et bleu, car je ne vois pas d'isolant à l’œil nu, à part de la colle...
    A toutes fins utiles, je dispose d'un fer à souder et d'un multimètre.
  1. Installer XP à partir d'une clé USB
    Par invite39eb2fa2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2009, 12h01
  2. lecteur de fichier mp3 a partir d'une clé USB
    Par invitec902a146 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 21h41
  3. Verrouillage en écriture d'une clé USB
    Par invitee2bb347d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2008, 09h52
  4. Achat d'une cle USB
    Par invite06572f66 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2007, 02h23
  5. clé USB
    Par invite209dc878 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2005, 13h29
