Quelles partitions choisir?
    invite6e6dbb22
    Bonjour tout le monde ,
    Je suis sur le point monter mon nouveau pc et je souhaitais savoir comment partitionner mon hdd le plus efficacement.
    Partition pour la mémoire virtuelle?
    pour l'OS (WinXP)? pour les programmes? pour les donnés?
    Comment organiser tout ca?
    J'ai un hdd de:
    500 Go
    32 Mo Cache
    Serial ATA II
    Et l'ordinateur sera principalement utiliser pour faire du montage/étalonnage/compositing HD sur la suite AdobeCS3 voire CS4
    Ainsi que du traitement de texte.
    Le reste de l'ordi:
    AMD Athlon II X4 620
    2x 2 Go DDR3-SDRAM PC10600
    Gigabyte MA770T-UD3P (AMD 770)
    GeForce 9500 GT - 1 Go
    Bien a vous,
    Nicolas
    archeos
    Modérateur*
    Re : Quelles partitions choisir?
    Hello!
    Pour XP et les programmes, 30 ou 40 Go suffisent. Après, pour les données, le reste doit suffire.
    (Futura Sciences)
    invite6e6dbb22
    Ok
    Sinon une partition pour la memoire virtuelle se justifie t'elle?
    Est-ce intéressant/domageable/inutile de séparer l'OS des programme?
    Quel type de formatage (FAT16/FAT32/NTFS - Taille des clusters) choisir pour telle ou telle partition?
    Encore merci pour ta réponse Archeos
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Séparer l'OS des programmes n'offre aucun intérêt : si tu dois réinstaller Windows, tu devra réinstaller tes programmes pour qu'ils fonctionnent. Le seul cas de figure où cette configuration est intéressante, c'est quand tu possèdes plusieurs petits disques durs de. Dans ce cas, tu peux installer Windows sur le premier disque (20 Go) et les programmes (du moins ceux qui te proposent une installation ailleurs que sur C:!) sur le deuxième (20 Go aussi). Après, tu mets ce qu'il te reste en DD pour les données.
    Sinon, pour le format, sans hésiter en NTFS en laissant Windows se démerder avec la tailles des clusters.
    Avec 4 Go, je ne créerai pas de partition pour la mémoire virtuelle.
    (Futura Sciences)
    Fistos
    Hello,
    En plus de la partition C et de la partition pour les archives, il pourrait être utile de créer une 3e partition (30 Gb) pour y mettre un "ghost" de la partition C.
    whoami
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Le problème est que besoin ou pas, quelle que soit la mémoire installée, Windows va créer un fichier de swap.
    Donc, autant le mettre sur une partition séparée, c'est toujours ça de moins à stocker quand on fait une image du système.
    Citation Envoyé par Fistos Voir le message
    Ce genre de truc se mettra de préférence sur un deuxième disque (interne ou externe, peu importe), second disque qui de toute manière est quasiment indispensable pour faire une sauvegarde des données.
  1. Quelles tuiles choisir ?
    Par invite078a5fbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 70
    Dernier message: 12/08/2009, 08h31
  2. quelles UE choisir en M1 (math)...
    Par invite0680f7d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2009, 08h51
  3. Quelles formations choisir..
    Par invited383fe40 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/03/2008, 21h04
  4. quelles piles choisir
    Par Ludo5959 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 13h30
  5. Quelles LED choisir?
    Par invitea9ab29b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 07h26
