mettre de la pâte thermique
    Fistos
    En nettoyant le ventilateur de mon CPU, il s'est décollé.
    J'ai acheté de la pâte thermique : une seringue avec de la pâte gris foncé.
    Comment dois-je m'y prendre pour la placer correctement ?
    J'ai fait des recherches sur Internet mais les infos sont contradictoires.
    Kissagogo27
    Re : mettre de la pâte thermique
    bonjour, on nettoie toute trace de l'ancienne pâte sur le processeur et sur le radiateur
    on pose une petite noisette au centre soit du CPU ou du radiateur sur la surface de contact la plus accessible, et on l'étale avec une languette plastique genre CB ou autre pour avoir une surface uniforme et de faible épaisseur 0.1 mm par exemple ça suffit
    si la pâte est grise c'est une base argent qui peut être conductrice d'électricité donc attention a ne pas en mettre partout sur les composants autour du CPU ( ça tâche bien et pas tjrs évident a nettoyer )
    Fistos
    Merci Kissagogo27
    L'étalement avec une CB me posait problème.
    Sur certain sites, ils disent de ne pas le faire car cela introduit des bulles d'air (Wikipédia, par ex) et de simplement poser une noisette qui va s'écraser entre les deux surfaces.
    Sur d'autres, ils le recommandent (youtube, par ex).
    Je ne savait que faire d'autant plus que les débris de la première pâte ne recouvraient pas toute la surface ni du CPU ni du ventilo.
    Combien de temps faut-il laisser sècher après avoir mis la pâte ?
    Fistos
    Il ne faut pas laisser sécher il faut l’écraser avec le radiateur.
    wizz
    c'est quoi comme processeur, et radiateur?
    abracadabra75
    bonjour.
    les (bons) réparateurs n'étalent pas la pâte: ils déposent la 'noisette' et aussitôt placent le processeur.
    La grosseur de la noisette? une fois mis en place le refroidisseur et bridé, la pâte doit s'étaler sur toute la surface du µp et déborder juste un poil (sans baver!).
    Comme le refroidisseur masque tout, c'est affaire de jugeotte.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Fistos
    @ wizz : le processeur, c'est un Intel E8500 core 2 DUO 3.16 GHZ FSB 1333 6MB BO et le ventilateur (selon les inscriptions), c'est un Intel E18764-001 2F818428P1 F09A-12B9S2 avec 4 pattes à insérer dans des trous de la CM puis à faire tourner pour qu'elles se bloquent. Remarque : la surface du CPU est carrée et celle du ventilateur ronde.
    @jiherve Oui, bien entendu, mais la durée de sèchage que je voudrais connaître est combien de temps après avoir "recoller le ventilateur" peut-on démarrer le PC
    Merci à tous pour les réponses
    wizz
    bien nettoyer la base du radiateur et la surface du processeur, avec de l'alcool par exemple
    ensuite, mets en un peu de pâte sur le processeur et sur le radiateur
    si tu es téméraire, vas y avec le doigt
    sinon en couvrant le doigt avec quelque chose
    étale la pate avec le doigt, en espérant que la pate ira combler les (micro)sillons présents sur les surfaces
    le but de la pate thermique est de combler ces sillons
    visuellement, les surfaces sont planes
    mais en pratique, ce n'est pas toujours bien plane, et encore moins bien lisse
    de ce fait, quand on appose 2 surfaces, la surface physiquement en contact n'est pas la surface totale, mais juste entre les pics
    c'est comme si tu marches sur la pointe des pied sur le sable brulant pour moins te bruler au lieu de marcher pied à plat
    la pate thermique sert à combler ces creux
    bref, ne t'en fais pas pour l'épaisseur de la pate
    une fois monté sur le socket, ça va finir par évacuer le surplus (sauf à en mettre une tonne)
    Fistos
    Merci Wizz
    ma seringue de pâte contient environ 3 cm³
    la surface à coller du ventilo fait 6 cm² (diamètre : 2,8 cm)
    Je mets la moitié de la seringue ?
    Combien de temps dois-je attendre après avoir fixé le ventilateur avant d'utiliser l'ordi?
    wizz
    tu étales juste de quoi "colorer" les surface
    pas besoin de racler le surplus, mais pas besoin d'y mettre une tonne non plus
    Fistos
    Sorry, puis-je encore te demander :
    azad
    Avec ta seringue il y a au bas mot de quoi refroidir une quarantaine de processeurs. La règle est très simple : on en met toujours un peu trop. Pour le reste, une fois ta goutte de graisse déposée tu y applique ton radiateur et son ventilateur. Tu n'as pas besoin d'attendre. C'est sans doute dans les premiers jours que l'efficacité de la pâte est optimale, ensuite ça commence à se dégrader. Mais rassure-toi, le traitement dure longtemps.
    Fistos
    Bonsoir azad
    La pâte est mise et le ventilo fixé mais question actuelle est :
    Quand puis-je allumer l'ordi ?
    wizz
    tout de suite
    de nos jours, il n'y a plus de risque de surchauffe du processeur (sauf si bidouille)
    Arzhur
    Y'a pas de temps de séchage, tu peux rallumer ton pc directement après.
    Fistos
    Merci à tous pour votre aide
    Fistos
    Fistos
    Voici le feed back après tous vos conseils pour lesquels je vous remercie encore.
    Avant l'incident, la t° de mon CPU tournait autour de 60 - 65°
    Actuellement, sa t° est de 42°
    Grâce à votre aide, je pense donc avoir réussi
    à vous
    helenna14
    Bonsoir , pour un processeur et son ventilateur , une petite noisette de la grosseur de 2 à 3 grains de riz au centre suffit .En appliquant le ventilateur celle ci s étalera uniformément sur la surface , pas entièrement , au trois quart (si vous le ôtez pour voir ) mais cela suffira . Radical.
    calimero03
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    heu... faut pas abuser non plus Pas dans les 1er jours, mais plutôt les premiers mois et encore. Et tout dépend forcement de la qualité de la pâte
  1. Pâte thermique
    Par annevoie dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 17h48
  2. pâte thermique
    Par tête de brique dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2007, 20h07
  3. pate thermique
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2004, 22h00
  4. pate thermique
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/03/2004, 10h17
  5. Pas de pâte thermique
    Par invite537de305 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2003, 12h59
