Clonage de HDD vers SSD avec Acronis sous W10
    Pascale83
    Je possède un ordinateur portable Compaq presario CQ57 équipé de 4Go de RAM et d'un HDD de 300Go.
    Il était à l'origine sous W8 et je l'ai passé sous W10.
    Comme il ramait un peu, J'ai commandé chez Crucial 8Go de RAM, un SSD de 500Go et un Kit d'installation avec ACRONIS.
    Les 8Go ont légèrement accéléré le système mais ce n'est pas encore ça.
    J'ai par contre un problème pour cloner le SSD sur un port USB.
    Je l'ai formaté et il est bien reconnu comme disque2.
    Tout se passe correctement avec Acronis jusqu'au redémarrage, l'écran préparation arrive, puis clonage pendant environ 30s ce qui semble montrer que le HDD est bien lu mais après, l'ordinateur relance W10 et le clonage s'arrête.
    J'ai l'impression que le logiciel Acronis refuse d'écrire sur mon SSD.
    Qui peut me donner une solution à ce problême.
    cherif1969
    Re : Clonage de HDD vers SSD avec Acronis sous W10
    normalement il faut que les 2 disques durs soient pareils et partitionnés pareils .
    Ensuite j'ai pas compris pourquoi tu ne mettais pas le SSD dans le portable , partition en 2 et fait une installation entière et ensuite Acronis sur la 2ème partition du SSD .
    Pour ton problème je ne vois pas , mais est-ce que Acronis est installé ou c'est juste un bootable ?
    Pascale83
    Merci de votre réponse mais je ne comprend pas ce que vous me proposez de faire.
    Actuellement, j'ai dans mon ordinateur portable un disque dur qui comporte l'ensemble des éléments pour booter l'ordinateur. Je souhaite simplement tout transférer sur un SSD et ensuite remplacer le HDD par le SSD.
    cherif1969
    en fait je croyais que vous voulez remplacer votre ancien disque dur par le SSD
    je suis pas sur mais en rapport au formatage il faudrait que ça soit du GPT si votre ancien disque dur était en GPT
    windows 10 est en général en format nouvelle génération
    si vous faites un clonage via W10 il faudrait défragmenter le disque dur DD et désactiver l'antivirus et autre
    tout ceci à prendre avec des pincettes ou attendre d'autres participants
    donc à vérifier
    Pascale83
    Merci de votre aide.
    Je suis quand même arrivé à mes fins. En fait, le HDD avait des erreurs disque et Acronis refusait de le cloner.
    J'ai réparé et tout marche.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/10/2014, 16h13
  2. [Biologie Moléculaire] Sous-clonage et taille des fragments
    Par ghotib dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2013, 14h03
  3. recherche acronis WD align pour disque sata WD10EARX
    Par Eki27 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2012, 10h49
  4. [Biologie Moléculaire] Clonage avec plasmide
    Par invite463d5100 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2011, 20h05
  5. [Génétique] role des étapes de sous-clonage
    Par invitea5dfba34 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/11/2010, 21h44
