pc hp touchsmart 300 . au démarrage plus rien ne s' affiche l' écran reste noir , le ventilateur marche sans arrêt , et plus fortement que d' habitude.
avez vous une solution ? ou le PC est mort ?
merci par avance .
24/10/2016, 16h02
#2
invited8344905
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
676
Re : PC écran noir
Au démarrage il devrait y avoir un assistant permettant de faire un diagnostique sur les composants du pc. Essayez de le lancer.
Sinon tenter de brancher un écran secondaire sur le port vga/hdmi/etc. selon votre configuration.
24/10/2016, 16h22
#3
inviteb0af8528
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : PC écran noir
bonjour Matthieu2
merci de ces suggestions ,
pour l' assistant au démarrage c' est pas réalisable, l' écran n' affichant strictement rien .
pour la deuxième solution je procéderai à la manœuvre en soirée .
en tous cas encore merci , je vous informe dès que possible du résultat .
24/10/2016, 16h39
#4
invited8344905
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
676
Re : PC écran noir
Envoyé par axion95
Oui en effet...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/10/2016, 17h50
#5
JPL
Responsable des forums
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 311
Re : PC écran noir
[HS]Cela me rappelle un programme que j'avais testé il y a fort longtemps pour lequel les instructions de démarrage ne se voyaient que lorsqu'on avait démarré [/HS]
24/10/2016, 19h06
#6
inviteee9a25a5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : PC écran noir
Bonsoir débranche ton câble d'alimentation et rester appuyer 30 secondes sur le bouton power ensuite rebranche le et test si toujours rien tente d'enlever une barrette de ram ou change les de ports
cordialement,
25/10/2016, 11h32
#7
invited8344905
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
676
Re : PC écran noir
Envoyé par FLooZz
cordialement,
Je dirais même:
[...] débranche ton câble d'alimentation, enlève la batterie et rester appuyer 30 secondes [...]
25/10/2016, 17h17
#8
inviteee9a25a5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : PC écran noir
Bonjour Matthieu2 c'est un all in one, il n'y a pas de batterie
25/10/2016, 17h27
#9
azad
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Bastia
Âge
88
Messages
2 721
Re : PC écran noir
Pour JPL...
Ca me rappelle un vieux message de chez Windows :
No Keyboard detected, press any key for continue...
26/10/2016, 08h55
#10
invited8344905
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
676
Re : PC écran noir
Coucou,
Envoyé par FLooZz
Décidément, je les enchaîne
26/10/2016, 14h49
#11
inviteee9a25a5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : PC écran noir
xD matthieu2
[HS] j'ai aussi un problème avec un hp touchsmart (je pense CG hs ou un problème d'alime j'ai ouvert une discussion sur le forum ) et aussi 2 pc portable hp qui détecte aucun disque dur (J'ai test plusieurs truc mais rien) récupérer en déchetterie
Perso je déteste HP j'ai l'impression que pour les réparer c'est le parcours du combattant
26/10/2016, 16h43
#12
invited8344905
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
676
Re : PC écran noir
Envoyé par FLooZz
Je suppose que vous avez vérifié visuellement si les disques dur étaient présents?
Dans la gestion du pc (au démarrage) détecte t'il quelque chose?
S'il y en a un, essayez de le monter sur un boitier de DD externe voir ce que ça fait?
26/10/2016, 17h01
#13
inviteee9a25a5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : PC écran noir
Envoyé par matthieu2
J'ai test plusieurs disque dur (sata) qui fonctionne parfaitement (tester sur mon pc dans un boitier) et en sata sur un autre pc portable mais sur les 2 pc hp le bios ne les détecte pas
Je pense a une histoire de "tatouage" de matériel (légende urbaine ou pas)
un hp g62-b58sf et un hp dv6-6154sf je pense ouvrir une discussion sur le forum prochainement car HS mais merci matthieu2 de ton aide
