Disque dur externe
Disque dur externe
    snsdtiti
    Disque dur externe
    J'ai un gros problème avec mon disque dur externe (MyPasseport ultra WD de 1to) je l'ai depuis au moins 9 mois, tout fonctionnais bien jusqu'à maintenant, je ne peut plus voir mon disque quand je vais sur le poste de travail (sous windows 8) mais il apparaît sur le gestionnaire de périphérique qui dit que tout fonctionne normalement. Je suis ensuite allée dans géré dans le poste de travail et je vois que mon disque dur (disque 1) est non initialisé... alors que je n'ai absolument rien fait. Du coup j'ai tenté de récupérer mes données en utilisant test disk et data recovery mais rien ni fait mon disque dur n'apparaît pas...
    L'important pour le moment est de récupérer mes données (photos et documents) mais du coup je ne sais pas du tout quoi faire...
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Disque dur externe
    Si tu ne le vois pas dans le poste de travail alors qu'il est détecté c'est qu'il n'a plus de lettre affectée. Mais n'est-ce pas tout simplement un problème de connectique foireuse ? Il faudrait d'abord essayer avec un autre cordon. Le fait qu'il soit visible dans le gestionnaire de disques mais pas avec testdisk m'a fait penser à cette hypothèse.
    wizz
    un disque dur externe coute 50€
    deux disques durs externes coutent 100€
    les gens font bien des photocopies de leur documents (carte grise, papier, passeport, location, acte de propriété....)
    les gens font bien des doubles de clés de leur logement, de leur voiture
    mais pourquoi pas un tel réflexe lorsqu'il s'agit du domaine informatique, concernant ses données perso?
    j'ai acheté la trilogie stars wars
    je ne vais pas en acheter en double exemplaire, au cas où l'un serait endommagé
    je ne vais pas non plus en faire une copie, au cas où l'original serait endommagé
    je ne fais rien de tout cela, parce que ça ne coute pas très cher, et que je peux en retrouver dans n'importe quel magasin
    mais mes données perso, je ne peux les retrouver nul part ailleurs
    alors les posséder en double exemplaire (au minimum), ce serait la moindre des choses, non?
    trebor
    Peut-être une solution sur l'un de ces liens ?
    https://www.google.be/search?q=clini...%C3%A9fectueux
    Il vaut mieux 2 DD de 500 G qu'un seul de 1 To
    Bonne suite
    snsdtiti
    Merci pour vos réponses, comme la dit JPL, je vais tenter de changer le câble ^^
    Bien sur j'ai les documents en double mais ce qui m'énerverai c'est de perdre mes photos...car l'ordinateur de mon père avait beaucoup photo, j'ai tout mis sur le disque dur avant de devoir le reformater. Bon je pourrais les retrouver sans doute avec les cartes SD mais bon voilà quoi...
    C'est vrai que 2DD c'est mieux mais j'ai reçu ce disque pour mon anniversaire dont voilà.
    Merci de vos réponse dans l'avenir je ferai plus attention
    cherif1969
    si ça marche pas avec le nouveau cable
    un conseil utilise un live cd de ubuntu
    apparemment ton disque a perdu le format FAT
    attention si tu intialise il y a de fortes chances que tu perdes tout .......
    comme Linux se moque des formats FAT tu pourras avoir accès
    il faut graver ou booter sur un iso de ubuntu live
    DAUDET78
    Citation Envoyé par snsdtiti Voir le message
    N'attend pas ton prochain anniversaire pour en acheter un second !
    J'aime pas le Grec
    wizz
    puisque le DD externe actuel a un soucis, alors ça sera "acheter 2 DD tout court", au minimum...
    Fistos
    Hello,
    Cette procédure :
    http://www.commentcamarche.net/faq/4...nouveautelenov
    ne fonctionnerait-elle pas aussi pour les DDE ?
    snsdtiti
    Merci pour votre réponse malheureusement mon disque n'apparaît pas donc je ne peux pas changer la lettre même de force ^^
    Freemaster
    il est fort possible que ce soit le boitier qui a un problème...
    essayes de démonter le boitier, si c'est possible, pour mettre le disque dur sata dans la tour
    o_O
    wizz
    ça, c'était avant, il y a longtemps
    c'est encore le cas si on achetait un DD interne et un boitier externe USB
    mais depuis, c'est "direct"
    Il y a quelques années, les usines fabriquaient la même base. Ensuite, on y mettait une carte électronique au dos, ayant une interface PATA ou SATA.
    Pour les premiers DD externe USB, ce furent donc ces même disques internes, avec leur interfaces SATA ou PATA. Ce boitier contenait un adaptateur sata ou pata vers USB. En cas de soucis, ou de doute, on pouvait acheter un autre boitier USB ou mettre dans une tour
    De nos jours, les dd externes USB sortent de l'usine avec une carte directement en USB
    https://www.youtube.com/watch?v=2GGTQF6oE3E
    Le boitier devient alors une simple coque protectrice en plastique
  1. Probleme disque dur : Vouloir seulement mettre disque dur externe
    Par invite2f08657f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h23
  2. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 01/09/2006, 17h43
  5. Pour sauvegarder image disque sur disque externe
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 19h17
