Pb avertissement batterie faible
    an1844
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un petit pb, qui semble sans conséquence, mais désagréable.
    J'ai un PC portable ASUS N55S.
    Il y a quelques semaines j'ai changé la batterie.
    Tous les soirs après avoir éteint mon PC, je coupe l’alimentation de tout mon équipement informatique, 1 bouton interrupteur sur une multiprise.
    Le matin j'appui sur l'interrupteur de la multiprise et après quelques secondes j'allume mon PC.
    Pas toujours bien réveillé, donc très rarement, il m'arrive d'oublier d'appuyer sur l'interrupteur de la multiprise, ce qui ne m'empêche pas d'allumer le PC, puisque batterie.
    Avant (c'était mieux avant) avec l'ancienne batterie , si mes souvenir son bon, juste avant que la batterie soit "vide", il y avait un "affichage batterie vide" qui apparaissait au beau milieu de l'écran, ou peut être "attention pas l'élec sur le secteur 220V", Et évidemment je réagissait en appuyant sur l'interrupteur, tout rentrait dans l'ordre.
    Après le remplacement de la batterie, plus aucun avertissement !!!!, et je ne pense pas être encore moins bien réveillé qu'avant !!!
    J'imagine donc qu'une fois la batterie vide, le PC réagis en fonction des paramètres que j'aurai possiblement peut être modifiés, mais j'en doute un peu parce que j'y vais rarement encore plus rarement que mes mauvais réveil, MAIS / Et je constate bien un arrêt brutal sans aucun avertissement du PC.
    J'appui alors sur l'interrupteur, je redémarre mon pc, il me demande si je souhaite le redémarrer normalement (ok), et c'est reparti.....sans problème.
    Si j'utilise internet, le pc me propose d'ouvrir les pages précédentes.
    Si quelqu'un pouvait me guider pour tenter de rétablir la situation et avoir à nouveau ces avertissements.
    pour info j'ai sûrement aussi quelques problèmes vidéo, voir le lien ci-dessous.
    http://forums.futura-sciences.com/ma...pletement.html
    Pour info configuration de ma batterie
    Si quelqu'un pouvais m'orienter pour optimiser les arrêts (économie) successifs (en cascades), j'en serai très heureux, parce moi je m'y perd un peu.
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    DAUDET78
    Re : Pb avertissement batterie faible
    Quand tu mets ton PC en marche sur la batterie, tu as du 5V qui apparait sur une sortie USB.
    Tu utilises ce 5V pour rendre conducteur un NPN qui actionne un relais (avec 1N4004 en roue libre) qui actionne ta multi-prise
    PS : Le plus simple, tu laisses ton portable en charge permanente !
    J'aime pas le Grec
    an1844
    Bonjour DAUDET78
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Je suis très flatté que tu m'imagines capable de comprendre cela.
    Et je serais curieux de savoir ce qui aurait put t'en convaincre.
    Non
    DAUDET78
    Citation Envoyé par an1844 Voir le message
    Tu poses une question, je t'explique comment je ferai perso
    Non
    Pour ne pas user ta batterie ? Il y a deux écoles, les fanas de la charge permanente (dont je fais partie) et les fanas du débranchement
    Et personne, à ce jour, n'a pu les départager.
    J'aime pas le Grec
  1. [Analogique] Alarme batterie faible
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Réponses: 79
    Dernier message: 25/04/2018, 17h47
  2. Détecteur de batterie faible
    Par inoxxam dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/02/2014, 14h57
  3. Batterie faible
    Par invite58a3db58 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2013, 15h42
  4. Indicateur batterie faible 3.7V
    Par naudnaud dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 20h25
  5. alarme batterie faible
    Par invite2a51b62e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 09h46
