Fonctions : images/ antécédents niveau 2nde - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    VegeTal
    Re : Fonctions : images/ antécédents niveau 2nde
    oui allez je chipote reste à ordonner l'ensemble solution
    S = {}
    "There is no cure for curiosity." Entre -π/2 et π/2...
    invite200ffa64
    d'accord il fallait que j'ordonne l'ensemble des solutions su sens croisant !!mercii beaucoupp pour votre aide a tous les deux !
    cordialement !sofia.
    merci encore
    invitecc977e78
    Moi j'ai un problème je ne sais pas comment on détermine une image
    j'ai sa d'écrit :
    f(x)=2x²-1 et je dois déterminer l'image de 1
    alors je sais qu'il faut que je mette -1 à la place de x.
    Mais comme résultat après je trouve 3x mais je doit faire un truc pour que le x s'enlève. Je ne suis même pas sur de mon calcul
    Duke Alchemist
    Bonjour et bienvenue.
    Pour déterminer l'image de 1 par f, il te suffit de remplacer x par 1.
    Pourquoi veux-tu remplacer x par -1 ?
    L'image de 1 par f, c'est f(1) et les x n'apparaissent plus... Et comment diable trouves-tu "3x" ?
    Duke.
    invite0b370761
    J'aurais besoin d'aide pour un devoir maison de maths. On me donne la fonction f définie par f(x)=3-(x + 2)² .
    Et on me demande de calculer les antécédents de -13 par la fonction f.
    J'ai essayer plusieurs méthodes mais les carrés me bloque. J'ai plusieurs antécédents à chercher, si vous pouviez me donner le tuyau pour celui-là, je pourrais me débrouiller pour le reste..
    Je vous remercie d'avance . =)
    mimo13
    Poster ici ne sert à rien. Il vaudrait mieux que tu poste ta question sur une nouvelle discussion. Comme ça elle sera accessible à tous.
    Duke Alchemist
    Bonsoir et bienvenue.
    Citation Envoyé par Nouux Voir le message
    Eh bien, tu n'as qu'à résoudre 3-(x+2)² = -13.
     Cliquez pour afficher
    Il te faut savoir que si X² = a alors X = ±racine(a).
    Duke.
    invite0b370761
    Bonsoir, et merci,
    Oui, j'ai essayé, mais ça me donne ça :
    3-(x+2)² = -13
    16 = (x+2)²
    16 = x² + 4x + 4
    10 = x² + 4x
    Et voilà, là je bloque =S ..
    Nouux
    Duke Alchemist
    Mais quelle est cette maladie que vous avez à toujours vouloir développer
    16 = (x+2)²
    4² = (x+2)²
    d'où x+2 = ... c'est là qu'intervient la remarque faite au post #37
    Dis-nous ce que tu trouves.
    invite0b370761
    :S C'est une habitude.
    Je trouve :
    16 = (x+2)²
    4² = (x+2)²
    d'où x+2 = Racine de 4
    x+2 = 2
    x = 0
    OU
    x+2 = -2
    x = -4
    Donc les solutions sont 0 ou -4 . C'est ça ?
    Duke Alchemist
    Je corrige dans ton message
    Je trouve :
    16 = (x+2)²
    4² = (x+2)²
    d'où x+2 = Racine de 16
    x+2 = 4
    x = 2
    OU
    d'où x+2 = - Racine de 16
    x+2 = -4
    x = -6
    Donc les solutions sont ... et ... .
    Duke.
    invite0b370761
    Ah bah oui, j'suis bête '-- .
    Donc les solutions sont 2 et -6.
    Merci !
    invitee38dfc66
    je n'est pas compris comment trouver l'antécédent d'une fonction par un calcul
    exempleour x=0
    f=0.5(x+1)au carré-2
    merci d'avance
    invite5c4b92b2
    bonjours
    j'arrive pas a me repérer avec les images et antécédent .Graphiquement j'arrive mais avec les calculs je me perd entre f(x) et x qui est l'antécédent et qui est l'image
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par yassoune Voir le message
    bonjours
    Par définition même de la fonction (= application) f transforme un élément x, appelé antécédent, en un autre élément, noté f(x), appelé image.
    Ex. quand on écrit f(3)=-2 on peut le lire :
    -2 est l'image de 3 (par l'application f)
    ou encore
    3 est l'antécédent de -2 (par l'application f)
    Duke.
    invite38055fb1
    Bonjours. voila une question pour un DM.
    1) Donner l'image de 1 par cette fonction.
    2)Donner le(s) antécédent de 4.
    3) Dans le repère en annexe, dessiner une courbe dossible de la fonction f.
    voici le tableau que j'ai avec.
    X 0 1 2 3 4 5
    f(x) 0.5 2 1 4 5 6
    voila si ou pouvait m'aider car je comprend rien et surtous la courbe.
    je vous remercie d'avance ^^
    zyket
    Dans un tableau quand on cherche l'image d'un nombre, le nombre qui nous est donné se trouve sur la ligne des x et l'image que l'on cherche se trouve sur la ligne des f(x). De plus l'image d'un nombre sur la ligne des x est le nombre qui se trouve dans la case juste en dessous sur la ligne des f(x)
    Pour trouver les antécédents (éventuels) d'un nombre, on cherche ce nombre sur la ligne des f(x) et on regarde le nombre dans la case au dessus.
    Pour tracer la courbe la première chose à faire est de tracer deux droites perpendiculaires, une horizontale sur laquelle on placera les nombres de la ligne des x (on place le 0 à l'intersection des deux droites, le nombre 1 à 1cm de l'intersection (on dit qu'on vient de choisir de représenter 1 unité par 1cm), le nombre 2 à 2cm de l'intersection, etc... ), et une verticale sur laquelle on placera les nombres de la ligne des f(x) du tableau (ici on pourra aussi choisir de représenter 1 unité par 1cm) le 0 de cette droite verticale étant placé lui aussi à l'intersection des deux droites (par exemple ici le nombre 0,5 de la ligne des f(x) sera placer sur la droite verticale à 1/2 cm au dessus de l'intersection.
    Tout ceci est inutile on te propose une annexe où les axes sont déjà tracés.
    La droite horizontale qui porte les nombres de la ligne des x s'appelle l'axe des abscisses.
    La droite verticale qui porte les nombres de la ligne des f(x) s'appelle l'axe des ordonnées.
    Maintenant que l'axe des abscisses et des ordonnées ont été tracés, qu'on a décidé par quelle longueur on représentait 1 unité, on va placer les points de la courbe sur la feuille un peu comme le jeu de bataille navale.
    Le premier point donné par le tableau est caractérisé par deux nombres : pour le nombre de la ligne des x c'est 0 (on dit que : 0 est l'abscisse de ce point ou que : ce point a pour abscisse 0), et pour le nombre de la ligne des f(x) c'est 0,5 (on dit : que 0,5 est l’ordonnée de ce point ou : que ce point a pour ordonnée 0,5). Ce premier point se trouve à l'intersection de la droite verticale passant par x=0 et de la droite horizontale passant par f(x)=0,5. Si on appelle A ce premier point, on dit que A a pour coordonnées 0 et 0,5. Et on écrit A(0;0,5).
    Attention l'ordre dans lequel on place les nombres dans cette parenthèse est très important : on place le nombre des abscisses en première position et le nombre des ordonnées en deuxième position et on sépare ces deux nombres par un point-virgule ";" pour ne pas confondre avec la virgule des nombres décimaux.
    A toi de jouer !
    Dernière modification par zyket ; 01/02/2012 à 17h38.
    inviteb072c09c
    J'aurais bien besoin que l'on me rafraîchisse la mémoire vis à vis du calcul d'antécédents de fonctions en général, mais aussi avec la fonction suivante:
    f(x)= 1/ x²+1
    Je dois determiner si 2;0 et 1/2 sont des antécédents par f.
    Merci de votre aide !!
    invitef452b016
    J'arrive a calculer une image .. Mais les antécédents c'est pas mon points fort ! Donc si ce serait possible d'avoir de l'aide le plus vite possible ! Ce serait génial !
    Donc voila : Je dois calculer f(x) = 0
    ainsi que de g(x)=3 et g(x)=-5
    Les formules sont :f(x)= x²-2x-8.
    g(x) = x²+4x.
    Merci de m'aider !
    jamo
    Citation Envoyé par Oceane. Voir le message
    en première page , c'est expliqué comment .
    g(x)=3 , il suffit de remplacer g(x) par x²+4x et écrire l’égalité
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    "Je dois calculer f(x) = 0"
    Ben ... c'est fait, ça fait 0.
    A moins que ton problème soit de calculer x (inconnu) pour que f(x)=0 soit vrai. On appelle ça une équation, d'inconnue x. Donc il te suffit de résoudre l'équation f(x)=0
    Bien sûr, tu commences par remplacer f(x) par sa valeur (évident, non ?)
    NB : Trouver un antécédent, c'est résoudre une équation.
    lucas31700
    Voilà,j'ai un dm de math et je bloque a un exo.
    l'intitulé est : Déterminer le ou les antécédents de 0 16 -9 et -8 par f où f(x)=x²+2x-8
    J'aimerai savoir comment faire tout d'abord avec 0 et ensuite je pense que les autres je saurai les faire
    Svp aidez-moi .... Merci d'avance
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par lucas31700 Voir le message
    Il suffit de déterminer la/les valeur(s) de x pour lesquelles
    f(x)=0
    puis après f(x)=16
    et ainsi de suite...
    C'est la résolution d'équation à écrire si possible sous la forme ax²+bx+c=0 afin d'aboutir éventuellement au calcul du discriminant... mais certaines ne le nécessitent pas.
    Duke.
    manon33
    Unhappy Re : Fonctions : images/ antécédents niveau 2nde
    bonjour j'ai pas compris comment vous avez obtenu le -5
    ansset
    combien il y a t il de primo posteurs sur ce fil ?
    ne parlez pas tous en même temps svp.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
  1. Exercices Sur Les Fonctions Trigonométriques 2nde
    Par invitea74ec5b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/05/2007, 17h49
  2. Exo dur sur les fonctions niveau seconde
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 50
    Dernier message: 04/01/2007, 11h32
  3. [Avis]Cours de chimie niveau 2nde
    Par invite77a86db2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2006, 12h11
  4. Chute d'un objet (niveau 2nde)
    Par invite9a8d909d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2006, 14h08
  5. Problème de fonctions niveau seconde
    Par invitef60ce002 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/02/2005, 14h25
