problème suite
problème suite
    invite3438ffa4
    problème suite
    J’ai un petit souci avec cet exercice de devoir maison :
    Problème de l’exercice : Existe-t-il des suites (Un) de premier terme Uo = 4 qui sont à la fois géométriques et arithmétiques ?
    -On note q la raison de (Un) en tant que suite géométrique. Exprimer Uun et Udeux en fonction de R.
    -On note R la raison de (Un) en tant que suite arithmétique. Exprimer Uun et Udeux en fonction de q.
    -En déduire que R et q vérifient le système
    4 + R = 4q
    4 + 2R= 4 q^2
    -En déduire que q vérifie l’équation : 4q^2 – 8q+4=0
    -En déduire la seule valeur possible pour q et la seule valeur possible pour R.
    -Répondre à la question posée au début de l’exo.
    -J’ai trouvé que Uun=Uo*q et que Udeux vaut Uo*q^2
    -J’ai trouvé que Uun=Uo+R et que Udeux vaut Uo+2R
    -Je bloque à cette question je n’arrive pas du tout à trouver ce système…Quelqu’un peut-il m’aider ?
    Merci d’avance
    kNz
    Re : problème suite
    Bon déjà, tu as trouvé les bonnes expressions de U1 et U2, remplace juste U0 par sa valeur.
    Tu cherches une suite à la fois géométrique et arithmétique. Si une telle suite existe, tes deux U1 et tes deux U2 sont égaux.
    Donc ?
    invite3438ffa4
    Re : problème suite
    Mais comment je fais pour mettre le système "en place" ?
    Puis je écrire que si elle est arithmétique et géométrique à la fois alors :
    4 + R = 4q
    4 + 2R= 4 q^2 ???
    Mais comment prouver que q vérifie l’équation : 4q^2 – 8q+4=0 ??
    kNz
    Re : problème suite
    U est une seule suite, dont tu as exprimé les deux premiers termes (à part U0) de deux façons. Or, tu es d'accord que U1 ou U2 ne peut pas avoir plusieurs valeurs ? Donc les deux expressions que tu as trouvé sont égales.
    Une fois que tu as trouvé le système, essaye d'éliminer R pour ne garder que des q, tu verras ce qui se passera
    invite3438ffa4
    Re : problème suite
    Quand j'élimine les R je trouve : 4-4q^2=0...
    Ptit souci
    kNz
    Re : problème suite
    Si tu multiplies la première ligne par 2 et que tu la soustrais à la deuxième, tu obtiens quoi ? Marque tes calculs si possible.
    invite3438ffa4
    Re : problème suite
    Ca me fait :
    8+2R=8q^2
    4+2R=4q^2
    kNz
    Re : problème suite
    Non ça te fait pas ça, en tout cas pas moi
    Revérifie tes calculs
    invite3438ffa4
    Re : problème suite
    jtrouve tjs pareil...ma réponse...
  1. Problème de suite !
    Par invitee5362892 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2007, 09h05
  2. probleme du suite
    Par inviteb7cd3e83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2007, 00h40
  3. problème suite géométrique (suite)
    Par invite0398e75c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2006, 17h55
  4. problème de suite ...
    Par invitef657fe61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2005, 21h54
  5. probleme de suite
    Par inviteeb484fce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2004, 17h44
