Equation a résoudre
Equation a résoudre
    invite02647c09
    Equation a résoudre
    1) Résoudre cette équation (inconnu grand X)
    X² - X - 2 = 0
    2) En déduire les solutions de cette équation (inconnu petit x)
    (lg x)² - lg x - 2 = 0
    3) Déduire de 1 et 2 les solutions de cette équation (inconnu petit x)
    (lg x)^3 - (lg x)² - 2 lg x = 0
    Faut il faire ceci ?
    1) X² - X - 2 = 0
    Donc X² = X + 2
    Et X = racine de X + 2
    Après on remplace petit x par grand X, mais là je ne me souviens plus de la démarche.
    Mon départ est il bon ?
    Duke Alchemist
    Re : Equation a résoudre
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Maaay Voir le message
    1) X² - X - 2 = 0
    Donc X² = X + 2
    Sais-tu résoudre une équation du second degré (calcul de discriminant , détermination des racines,...)
    Duke.
    invite02647c09
    Oui oui !
    Avec delta = b² - 4ac
    Et les 3 possibilités de solutions !
    Duke Alchemist
    Quoique là, il y a des racines évidentes genre -1 et ...
    invite02647c09
    Je suis plus là...
    Duke Alchemist
    Soit...
    Résouds l'équation en X avec le discriminant et dis-moi les racines que tu trouves.
    Duke Alchemist
    Une fois les racines X1 et X2 déterminées pour le 2. il te suffit de poser lg x = X donc x = 10X (n'est-ce pas ?)
    Ensuite, comment passe-t-on de l'équation du 2 à celle du 3. ?...
    Cela rajoute une solution qui est lg x = .?. donc x = .?.
    invite3a7fe833
    une question lg ca veux dire quoi? ln je comprendrais mais lg ne veut-til pas essayer d'ecrire log?
    invite02647c09
    Mon énoncé comporte bien des "lg", autrement dit des logarithmes décimaux.
    Cependant, je suis désolée, je ne comprends pas la démarche a suivre pour résoudre mon exercice.
    Comment résoudre la 1ere équation avec delta ?
    invite02647c09
    Si j'ai juste et si je suis ton raisonnement :
    Delta = 9
    Donc 2 racines
    x1 = -1
    x2 = 2
    Je ne comprends pas la suite.
    invite35452583
    Delta = 9
    Donc 2 racines
    x1 = -1
    x2 = 2
    Pour le calcul des racines de X²-X-2 c'est bon.
    Pour la 2), tu poses X=lg(x). Puisque lg(x)²-lg(x)-2=0 X vérifie une équation ce qui permet de savoir que X=?1 ou ?2.
    Or, X=lg(x) donc lg(x)=?1 ou lg(x)=?2 ce qui permet d'obtenir x.
    invite02647c09
    D'accord je comprends, on remplace en fait.
    Pour la 2)
    On pose X = lg (x)
    Ce qui nous donne a nouveau l'équation 1)
    X² - X - 2 = 0
    Avec comme solutions -1 et 2.
    Mais comment déterminer la valeur de petit x à ce moment là ?
    invite35452583
    Tu ne sais pas résoudre une équation du type lg(x)=a ? Ca doit être dans ton cours normalement.
    invite02647c09
    EUh non je sais pas...
    Ya une formule ?
    invite35452583
    Ya une formule ?
    Comment la fonction lg est-elle définie dans ton cours ?
    invite02647c09
    Définition :
    f(x) = 10^x et lg(x) sont réciproques
    lg 10^x = x et 10^lg y = y
    lg 0 = 1
    invite35452583
    Définition :
    lg 0 = 1
    lg(1)=0, plutôt.
    10lg(y)=y
    Donc si tu as lg(y)=a quelle opération peux-tu faire apparaître y=truc ?
    invite02647c09
    Je suis vraiment désolée mais je comprends pas du tout ou tu veux me mener.
    La formule que tu me donne avec a, n'est pas du tout dans mon cours alors je ne vois pas comment tu veux que je la fasse apparaitre.
    Pour l'équation 2), mon raisonnement était il bon ?
    Faut il bien reprendre l'équation 1) ou pas ?
    invite35452583
    Ca oui.
    Tu as lg(x)=-1 ou lg(x)=2.
    Maintenant il faut utiliser le fait que lg et 10x sont réciproques l'une de l'autre.
    Exemple avec d'autres fonctions :
    si tu sais que x3=8 comment fais-tu pour calculer x ?
    invite02647c09
    Je divise 8 par 3, non ?
    invite35452583
    Non x3=x.x.x (x au cube) ce qui est différent de 3x.
    Reprenons dans une autre voie.
    On a lg(10x)=x
    En particulier
    lg(101)=1 donc si lg(x)=1 x=10
    lg(1024)=24 donc si lg(x)=24 x=1024 (un 1 suivi de 24 zéros)
    lg(10-2)=-2 donc si lg(x)=-2 x=10-2=0,01.
    Si lg(x)=2 x=?
    Si lg(x)=-1 x=?
    invite02647c09
    Alors !
    Pour l'équation 2 :
    Si lg(x)=2 x=10^2
    Si lg(x)=-1 x=10^-1
    invite02647c09
    L'équation 3 est plus complexe :
    J'ai (lg x)^3 - (lg x)² - 2 lg x = 0
    X^3 - X² - 2 X = 0
    X² x X - X² - 2X = 0
    Bon début de démarche ?
    Comment puis je continuer ?
    invite35452583
    Alors !
    Pour l'équation 2 :
    Si lg(x)=2 x=10^2
    Si lg(x)=-1 x=10^-1
    Tout "simplement" oui. Maintenant tu peux réécrire 102 et 10-1 plus simplement.
    Pour la 3), c'est grossomodo la même idée, on pose X=lg(x), on tombe sur une équation avec X. Il y a une factorisation évidente qui permetde connaître les valeurs possibles pour X=lg(x) puis on refait ce que l'on a fait au 2) pour trouver x.
    invite02647c09
    2) x= 0,1
    x = 100
    3)
    X^3 - X² - 2 X = 0
    X (X² - X - 2) = 0
    invite02647c09
    Je retrouve à nouveau l'équation de départ.
    Mais que dois je faire du X devant ?
    invite35452583
    Tu as obtenu X(X²-X-2)=0 donc X²-X-2=0 ou... X=?
    invite02647c09
    ou X = 0
    Donc chacune de ces 2 équations ont les 2 solutions précédentes ?
    invite35452583
    ou X = 0
    Si tu veux dire que 100 et 0,1 sont solutions des équations 2) et 3) alors oui.
    mais l'équation 3) a une solution en plus, celle qui correspond à X=0.
    invite02647c09
    Donc après avoir fait ma factorisation, je donne mes deux solutions des équations 1 et 2.
    Et je rajoute, que l'équation 3) a une solution en plus, X=0.
    C'est bien ça ?
    En tout cas, merci beaucoup pour ton aide !
  1. Résoudre équation
    Par invite2bc4fc74 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2008, 20h54
  2. équation à résoudre
    Par invitec2877e50 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2007, 14h34
  3. Equation à resoudre
    Par lashwar dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2007, 17h13
  4. Equation à résoudre
    Par invite71368ddc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2007, 08h43
  5. Equation à résoudre
    Par invite2da6cc4a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/02/2004, 20h16
