Fonction
Fonction
    Gohan.
    Fonction
    Bonjour, je bloque sur une question d'un exercice que voici:
    Soit E l'ensemble des fonctions definies sur [0;1], F le sous-ensemble de E constituees des fonctions de hauteur k>0 c'est a dire quelque soit x ∈ [0,1] il existe un reel k positif tel qu'on ait: 0 ≤ f(x) ≤ k(1-x)
    J'ai montre que 1 est solution de l'ensemble des fonctions de F.
    Probleme: Donner un exemple de fonction de hauteur k qui soit :
    1- Derivable sur [0,1], j'ai dit f(x) = 1-x
    2- Continue et non derivable (c'est a dire non derivable au moins en un point)
    3- Pas continue sur [0,1]
    Pourriez-vous m'aider pour le 2 et 3. Merci d'avance
    Dernière modification par Gohan. ; 25/11/2016 à 19h49.
    worgui
    Re : Fonction
    Pour la 3) tu as la fonction partie partie entiére avec f(1)=1 et la limite lorsque x tend vers 1 est de 0
    PlaneteF
    Re : Fonction
    Citation Envoyé par Gohan. Voir le message
    ... C'est bancal comme énoncé, tu parles de fonctions possédant une propriété liée à un réel positif (constant) et dans ta définition n'est pas forcément constant mais dépend de . Tu es sûr que tu n'aurais pas interverti le "quel que soit" et le "il existe" ?
    ... Un réel qui appartient à un ensemble de fonction ??! ... A moins que tu parles de la fonction constante sur l'intervalle ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/11/2016 à 21h46.
    Gohan.
    Re : Fonction
    Bon je réecris d'une maniere plus claire l'énoncé:
    Soit E l'ensemble des fonctions définies sur [0;1].
    On dit qu'une fonction f de E est de hauteur k s'il existe un réel k positif tel que, quelque soit x ∈ [0,1] on ait: 0 ≤ f(x) ≤ k(1-x)
    On désigne par F le sous-ensemble de E constituées de ces fonctions.
    J'ai montre que 1 annule toutes fonctions de F : ici je veux dire que pour toute fonction f de F on a f(1)=0
    1- Dérivable sur [0,1], j'ai dit f(x) = 1-x
    2- Continue et non dérivable (c'est à dire non dérivable au moins en un point)
    Donc la 1ere remarque de PlaneteF est bonne quant à la 2eme je l'ai explicite ci-dessus.
    Et pour Worgui en fait la fonction doit nécessairement vérifié f(1)=0 ce qui n'est pas le cas avec la partie entiere
    Merci de m'aider pour le 2 et 3
    Dernière modification par Gohan. ; 25/11/2016 à 23h32.
    PlaneteF
    Re : Fonction
    Ce n'était pas une question de clareté, ton énoncé était tout simplement faux, ce qui n'est pas la même chose. En effet on ne peut pas intervertir une quantification "il existe" avec une quantification "quel que soit" comme tu l'as fait.
    quelque soit
    quel que soit le sujet
    quels que soient les sujets
    quelle que soit la couleur
    quelles que soient les couleurs
    Oui, ... mais pour être plus complet dans ta réponse tu dois donner une hauteur possible pour cette fonction (toutes les hauteurs ne conviennent pas).
    Par exemple, tu peux prendre la fonction précédente sur un certain intervalle en faisant la jonction avec une fonction constante sur l'intervalle restant. Au point de jonction la fonction ne sera pas dérivable, mais elle sera bien continue. Là encore donner une hauteur qui convient.
    Même genre d'idée que pour la question précedente.
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/11/2016 à 00h10.
    PlaneteF
    Re : Fonction
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Je précise, sans faire de jonction justement pour ne pas avoir la continuité.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/11/2016 à 00h15.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Fonction
    A noter : Si f est de hauteur k, af est de hauteur ak pour toute constante a. Donc on peut se contenter de traiter le cas k=1.
  1. sin cos tan arcsin arccos arctan (fonction infinie vers fonction convergente) C/C++
    Par sylvainmahe dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/07/2016, 17h52
  2. Résolution d'une équation reliant une fonction fonction d'elle même
    Par Kelv dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2013, 15h51
  3. Dérivée d'une fonction composée avec racine carrée d'une fonction au dénominateur
    Par schrom007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2012, 17h43
  4. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 21h05
  5. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 07h16
