fonction polynome du second degres..
    Armani93120
    Lightbulb fonction polynome du second degres..
    Nom : 16465954_1282320381838092_2082912757_o.jpg
Affichages : 243
Taille : 94,6 Ko
    BONJOURRRR, j'ai un exercice de maths mais pour pouvoir continuer il faut trouver A; B et C
    En sachant que cette fonctions est F(x)= Ax²+Bx+c
    mais je comprend pas pour trouver avec abscisse et ordonnées
    merci de votre aide !!!!!!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : fonction polynome du second degres..
    On ne voit pas une bonne partie de l'énoncé, difficile de t'aider.
    Cependant, si ta question porte sur la courbe dont il y a le schéma, tu as 3 points caractéristiques de la courbe, il te suffit d'appliquer les règles du cours.
    Bon travail personnel !
    NB : Il semble bien que tu n'as pas vraiment besoin de A, B et C, seulement d'apprendre tes leçons (ce que c'est que la représentation graphique, les courbes du second degré, etc.)
    jacknicklaus
    Pour savoir si les 4 affirmations sont vraies ou fausses, tu n'as pas besoin de trouver les 3 coefficients a b c.
    Armani93120
    re,
    je ne voulais pas l'enoncer mais merci bien c'etais pour un enrichissement personnel et effectivement je connais bien mon cour
    et pour les situation oui jai bien compris mise a prt la 2
    on a Delta (b²-4ac)
    mais comment lecalculer sans valeur pourdemonter le "-3" de l'enoncer svp
    gg0
    Pour f(1)=0 ??? Tu as regardé la courbe ?
    shezone
    Quand est la conséquence du delta négatif , en outre ? et la représentation graphique de ta fonction coupe l'axe réel par deux fois , donc ?
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Armani93120 Voir le message
    As tu bien lu l'énoncé ?
    Il n'est pas demandé de calculer le Delta. Seulement de dire si Delta = -3 est vrai ou faux compte tenu de l'allure de la courbe.
    Un indice : prouver que Delta = -3 reviendrait en effet à le calculer.
    Mais pour prouver que Delta <> -3, il suffit de prouver que -3 ne peut pas convenir comme valeur....
    Dernière modification par jacknicklaus ; 08/02/2017 à 11h11.
    Armani93120
    vous m'avez un peu perdus mais merci de m'aider
    alors je ne comprend toujours pas pour Delta
    bon deja la courbe a lesbras versle haut donc (ax²) est positif donc situation 1 est fausse
    ensuite pour la B DELTA=3, comme m'a gentillement aidé "jacknicklaus" -3 ne peut ps convenir car il ne passe pas par la courbe et c'est les ordonnées donc pour la B c'est faux et grace a l'abscisse je dirait que c'est -2
    pour la 3 F(1)=0 FAUX C'est f(1)=1 car c'est le qui pase par la courbe
    pour la 4 c'est vrai si delta est negatif il y aura 1 seul solution
    x0=-b/2a
    c'est bien cela ??
    gg0
    Houla la !
    Que de connaissances à reconstruire !!
    D'accord pour le 1, même si l'explication est bizarre. le fait que la courbe soit tournée vers le haut donne directement a>0, pas besoin de x². Et c'est dans le cours.
    Pour le B, c'est totalement incompréhensible. cette question nécessite d'avoir appris son cours et de connaître l'utilisation de Delta. manifestement, Armani93120, tu ne sais pas tes leçons !
    Pour la 3, c'est le cours de troisième (revu en seconde) qui est à apprendre : Ce qu'est la courbe d'une fonction.
    Même chose pour la 4.
    Mais, Armani93120, cet exercice est infaisable pour toi parce que tu ne connais pas du tout le rapport entre la courbe et la fonction. Pourtant, ça fait 2 ans que ton prof et tes camarades de classe l'utilisent.
    "La courbe de f est l'ensemble des points de coordonnées (x,f(x))"
    A moins que tu ne saches pas ce que sont les coordonnées d'un point....
    Car il s'agissait de regarder la courbe, et, pour celui qui sais ce que c'est, les réponses sont évidentes. Même en seconde.
    NB : quand apprendras-tu tes leçons ????
    Armani93120
    ducoup je pourai avoir de l'aide au lieu de "apprends ton cour"
    je conais mon cour je l'ai meme sous les yeux c'est une feuille recto-verso merci
    et sisi je sit utiliser le discriminant = b²-4ac, c'est juste que sur representation graphique directement nous avons pas encore vu..
    donc pour la B si je pourrai avoir del'aide ..
    dsl je ne voit pas dutout et je c'est tres bie ce que sont les coordonnées
    et s'il vous plait je vous permet pas de parler de mon prefesseur et de mes camarades
    a titre d'information je suis 1er de ma classe ainsi qu'en mathématiques
    malheuresement je ne comprend pas cette partie de cour jaimerai avoir un soutiens pour comprendre et j'essaie mes hyppothese et on me dit d'apprendre mon cour
    merci super l'aide ...
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    [...] Armani93120, cet exercice est infaisable pour toi parce que tu ne connais pas du tout le rapport entre la courbe et la fonction. [...]
    Tout est dit. Tu as un gros boulot de rattrapage à faire sur ce sujet.
    Courage !
    Armani93120
    hé ba super mercii....
    gg0
    Allez, pour te lancer :
    On voit sur la courbe qu'elle coupe l'axe des x en un point d'abscisse 1, d'ordonnée 0 (puisque c'est l'axe des x). Donc (1,f(1))=(1, 0) d'où la valeur de f(1) et la réponse au 3.
    C'est des choses qu'on commence en troisième ...
  1. Fonction polynome du second degres
    Par Roronoa_Zoro dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2015, 14h23
  2. 1ES Polynome 2nd degres
    Par ijuma dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2013, 20h27
  3. polynôme du 4ème degrés en fonction de 2 paramètres
    Par lightrom dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/05/2013, 22h55
  4. Fonction polynôme du second degrès 1re S
    Par ar13menia dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/08/2012, 08h53
  5. [Aide] fonction polynome degres 3 [1S]
    Par invitee4c3ce92 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 17h48
