Les classiques parmi les classiques - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    invite35452583
    Re : Les classiques parmi les classiques
    [Théorie des nombres] Irrationnalité de Pi
     Cliquez pour afficher
    invite35452583
    Théorème de Brouwer en dimension 2 :
    Toute application continue du disque dans lui-même admet un point fixe.
    preuve :
    Pour les dimensions supérieures la même preuve se généralise mais en changeant le découpage (celui utilisé ici ne se généralise pas).
    Médiat
    Une petite introduction à la théorie des modèles.
    Merci à martini_bird pour la PDFisation et la relecture.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Quelques petites remarques (en gras)
    ceux pour lesquels {0,1} n'est pas inclus dans f(t) on a n0,1(t) = 0,
    Donc la parité de S est égale celle du nombre de petits triangles t tels que f(t)={0, 1, 2}.
    Ces derniers ne peuvent être que sur [A0A1] du fait que les sommets de ]A0A2] (resp.]A1A2]) ne peuvent avoir 1 (resp.0) pour image par f.
    D'autre part, je ne comprends pas le paragraphe :
    On recommence sur ce côté, on a parité du nombre de côtés numérotés {0,1} est égal à la parité du nombre de sommets sur le bord numéroté 0. Or A1 qui est sur [A1A2] et [A0A1] ne peut avoir pour image que 1, de même f(A0)=0. Ainsi ce dernier nombre est impair.
    Je suis d'accord que f(A0)=0 et f(A1)=1, mais je me plante sur le reste : si le côté [A0A1] est numéroté (0,0,1,1) il y a 1 côté numérotés {0,1} alors que le nombre de 0 est pair (et si on le numérote (0,1,1,1) il y a toujours 1 côté numérotés {0,1} alors que le nombre de 0 est impair) ; j'ai compris que l'on ne comptait que les petits triangles (triangles élémentaires) est-ce là mon erreur ?
    J'attends de comprendre cette partie avant d'aller plus loin.
    Dernière modification par Médiat ; 22/11/2007 à 07h27.
    Je suis Charlie.
    invite35452583
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Merci pour la relecture.
    Voici une nouvelle version de ce paragraphe intégrant tes remarquies et redéveloppant la partie posant problème (ton "erreur", induite par un manque d'explication de ma part, est essentiellement du au fait qu'à ce niveau le bord n'est plus celui du triangle initial mais celui de [A0A1]).
    Je laisse comme ça pour l'instant, quand les erreurs seront corrigées on demandera à un modérateur de "compiler" (autre manière de dire attendons la correction de la fin )
    c) lemme algébrique
    Soit f : S->{0, 1, 2} telle que les sommets situés sur [AiAj] sont envoyés sur i ou j alors il existe un petit triangle MNP tel que f({M, N, P})={0, 1, 2}.
    En effet : on considère la somme où n0,1(t) est le nombre de côtés de t dont les sommets ont pour image à eux deux {0,1}.
    Comptons par rapport aux petits triangles :
    ceux pour lesquels {0,1} n'est pas inclus dans f(t) on a n0,1(t)=0,
    ceux pour lesquels f(t)={0,1}, 2 étant exclu, on a soit deux sommets envoyés par f sur 0 et un sommet sur 1 ou deux envoyés sur 1 et un sur 0, dans les deux cas n0,1(t)=2
    ceux pour lesquels f(t)={0,1,2} on a n0,1(t)=1
    Donc la parité de S est égale celle du nombre de petits triangles t tels que f(t)={0,1}.
    Maintenant comptons par rapport aux côtés "numérotés" {0,1} :
    ceux qui sont à l'intérieur sont côté de deux petits triangles donc sont comptés deux fois
    ceux qui sont sur le bord sont côté d'un seul petit triangle et sont comptés exactement une fois
    Donc la parité de S est égale est égale au nombre de côtés sur le bord "numéroté {0,1}.
    On recommence sur ce côté en dimension ingférieure, en considérant cette fois la somme sur les côtés (c), de petits triangles, contenu dans [A0A1] de n0(c)=nombre de sommets dont l'image par f est 0.
    On a parité du nombre de côtés numérotés {0,1} est égal à la parité du nombre de sommets sur le bord de [A0A1]={A0, A1} numéroté 0.
    En remontant on a le nombre de petits triangles t tels que f(t)={0,1,2} est impair et donc non nul.
    EDIT : je ferai peut-être une rédaction d'une preuve plus formelle (ça devrait te plaire) et généralisable en toute dimension (en évitant le recours à la preuve géométrique de la simplification 2 à 2 qui est très pénible).
    Médiat
    Merci de ce complément, c'est effectivement plus clair maintenant que j'ai compris qu'il s'agissait du bord de [A0A1] et non du bord [A0A1]
    Je suis Charlie.
    invite35452583
    Un Théorème de Froebenius : soit K un corps contenant R en son centre et dimension finie alors K est isomorphe à R, C ou H.
    En effet :
    a) soit x dans K\R alors R(x), le corps engendré par R et x, est isomorphe à C
    b) Soit K un corps commutatif contenant R en son centre et de dimension finie sur R alors K est isomorphe à R ou à C.
    c) K*={éléments y de K vérifiant y² réel<=0} forment un sous espace-vectoriel.
    Soient x et y deux éléments de K*. Si un des deux carrés est nul alors x ou y est nul et la somme est trivialement dans K*. On suppose désormais x²,y²<0.
    i) w=xy+yx est réel, en effet :
    ii) (x+y)²=x²+y²+w est réel, il reste à vérifier que (x+y)² n'est pas >0.
    d) Soient x et y deux éléments de K\R tels que 1, x et y soient linéairement indépendants alors R(x,y) est isomorphe à H
    e) soit K un corps contenant R en son centre et de dimension finie sur R alors K est isomorphe à R, C ou H
    Remarque : il existe des corps de dimension finie sur R non isomorphe à R, C ou H (R n'est plus central évidemment).
    bubulle_01
    Salut tout le monde, et excusez moi de polluer ce topic très intéressant, mais il y a quelques détails qui m'échappe :
    Citation Envoyé par indian58 Voir le message
    Cas particuliers du théorème de la progression arithmétique de Dirichlet
    1) montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers.
    2) montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 3 modulo 4.
    3) montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo 4.
    Pourrais-tu détailler les deux derniers points ?
    Je ne vois pas comment tu passes d'une étape à l'autre et comment viennent alors les différentes conclusions.
    invite1237a629
    Plop,
    2) Raisonnons par l'absurde et notons les a1,...,an. Posons A=4a1...an-1. Considérons les diviseurs premiers de A. Ils sont congrus soit à 1 soit à 3 modulo 4. Le deuxième cas est impossible. Sinon, ils diviseraient -1!
    ça, vi.
    S'ils sont congrus à 3 modulo 4, alors par hypothèse, ils appartiennent à l'ensemble {a1,...an} puisque ce sont tous les nombres premiers congrus à 3 modulo 4. Donc ak, congru à 3 mod 4, qui divise A, divise 4a1...an aussi. Donc il divise -1. => absurdité.
    Donc tout diviseur premier de A est congru à 1 modulo 4.
    Donc ils sont tous congrus à 1 [4]. Mais alors en faisant les produits, on aurait A congru à 1 [4]. Absurde!
    Donc A=b1...bp, avec tous les bk congrus à 1 mod 4 (décomposition en facteurs premiers).
    Donc A est congru à 1 mod 4.
    Or, A=4*(quelque chose) -1, donc congru à -1 mod 4.
    => absurdité.
    L'hypothèse de départ est donc fausse.
    (enfin je crois )
    invitec053041c
    [Algèbre] 2 propriétés en dimension 2:
    Critère pour que A,B non homothéties soient semblables:
    Soient , A et B non homothéties.
    Alors A et B sont semblables ssi det(A)=det(B) et tr(A)=tr(B).
    preuve:
    Commutant d'une non homothétie:
    Soit , E de dimension 2 sur K, f non homothétie.
    Alors , ie le commutant de f est l'ensemble des polynômes en f.
    preuve:
    inviteaeeb6d8b
    Allez, à mon tour, avec un TRES grand classique, pas difficile...
    (vous ne me croyez pas ?)
    invite7ffe9b6a
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Je propose une autre solution pour ce genre d'exercice ayant l'avantage de marcher pour d'autre racines.
    invite781ac61b
    Re : [Algèbre linéaire] Gln(R) est un ouvert dense.
    Ton raisonnement est bien mené, mais tu devrais noter ta suite Ap, au risque de confondre l'indice (p, par exemple) de la suite et l'ordre des matrices que tu as noté n)
    invite781ac61b
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    preuve:
    preuve:
    Pourrais tu m'expliquer pourquoi f^2(a)=-det(f)a + tr(f)f(a) ?
    invite62ffc9d0
    Unhappy Re : Les classiques parmi les classiques
    J'aimerais avoir des nouvelles de Martini Bird, Homotopie
    et autres "éléphants" que je ne croise pas en ce moment.
    Merci.
    blou92
    invited5b2473a
    [Arithmétique] Nombres de Fermat
    Quelques questions classiques sur ces nombres si célèbres...
    1) Déterminer une condition nécessaire sur m pour que 2m+1 soit premier.
    On pose pour n entier naturel. C'est le n-ième nombre de Fermat.
    2) Vérifier que F0, F1, F2, F3 et F4 sont premiers. Montrer que F5 ne l'est pas. On pourra remarquer que 641 = 54+24 = 1+5x27.
    3) Montrer que si n m alors Fn et Fm sont premiers entre eux.
    legyptien
    Alors n'y aurait il pas une erreur dans le calcul de k^2. peut etre c est que Romain voullait ecrire ?
    invited5b2473a
    [Combinatoire] Décomposition d'un entier en somme d'entiers
    1) Soit t un entier naturel non nul et N un entier naturel. Montrer que le nombre de solutions à l'équation
    où les sont des entiers positifs, est .
    2) En utilisant la question précédente et un argument combinatoire, montrer que
    où n et p sont deux entiers naturels avec np.
    3) Retrouver la formule précédente par récurrence.
    invite61764f3f
    ce message répond à la question sur les matrices reelles semblables sur C il semble s'être égaré
    invitea6c44279
    il suffit par exemple que f soit continue en un point quelconque, de même les autres conditions ne peuvent être que locales
    invitec733be56
    comment demontrer que tout fonction periodique et non constante n' admet pas de limite en infini
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Prendre sur une période deux valeurs qui ont des images différentes. En déduire deux suites f(xn) qui n'ont pas la même limite.
    invite51d17075
    par la contraposée.
    invite60e2cfc4
    Allez à mon tour
    [Analyse] l'existence de la constante d'Euler.
    Proposition :
    Soit un entier naturel non nul, alors :
  1. Classiques littéraires en vue du bac de francais...
    Par invite900964e0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/08/2006, 23h00
  2. Vérification - exercices d'électrostatiques classiques
    Par invite9a685331 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2006, 14h16
  3. 2 démos (classiques) : pi=cheval/oiseau et impair=>premier
    Par invite35452583 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2006, 17h25
