  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 45 sur 48
Les classiques parmi les classiques
  1. homotopie
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Lille
    Âge
    41
    Messages
    2 523
    Re : Les classiques parmi les classiques
    [Théorie des nombres] Irrationnalité de Pi
     Cliquez pour afficher
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
    • Publicité
  2. homotopie
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Lille
    Âge
    41
    Messages
    2 523
    Théorème de Brouwer en dimension 2 :
    Toute application continue du disque dans lui-même admet un point fixe.
    preuve :
    Pour les dimensions supérieures la même preuve se généralise mais en changeant le découpage (celui utilisé ici ne se généralise pas).
  3. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    62
    Messages
    8 492
    Une petite introduction à la théorie des modèles.
    Merci à martini_bird pour la PDFisation et la relecture.
    Fichiers attachés
  4. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    62
    Messages
    8 492
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Quelques petites remarques (en gras)
    ceux pour lesquels {0,1} n'est pas inclus dans f(t) on a n0,1(t) = 0,
    Donc la parité de S est égale celle du nombre de petits triangles t tels que f(t)={0, 1, 2}.
    Ces derniers ne peuvent être que sur [A0A1] du fait que les sommets de ]A0A2] (resp.]A1A2]) ne peuvent avoir 1 (resp.0) pour image par f.
    D'autre part, je ne comprends pas le paragraphe :
    On recommence sur ce côté, on a parité du nombre de côtés numérotés {0,1} est égal à la parité du nombre de sommets sur le bord numéroté 0. Or A1 qui est sur [A1A2] et [A0A1] ne peut avoir pour image que 1, de même f(A0)=0. Ainsi ce dernier nombre est impair.
    Je suis d'accord que f(A0)=0 et f(A1)=1, mais je me plante sur le reste : si le côté [A0A1] est numéroté (0,0,1,1) il y a 1 côté numérotés {0,1} alors que le nombre de 0 est pair (et si on le numérote (0,1,1,1) il y a toujours 1 côté numérotés {0,1} alors que le nombre de 0 est impair) ; j'ai compris que l'on ne comptait que les petits triangles (triangles élémentaires) est-ce là mon erreur ?
    J'attends de comprendre cette partie avant d'aller plus loin.
    Dernière modification par Médiat ; 22/11/2007 à 08h27.
  5. homotopie
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Lille
    Âge
    41
    Messages
    2 523
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Merci pour la relecture.
    Voici une nouvelle version de ce paragraphe intégrant tes remarquies et redéveloppant la partie posant problème (ton "erreur", induite par un manque d'explication de ma part, est essentiellement du au fait qu'à ce niveau le bord n'est plus celui du triangle initial mais celui de [A0A1]).
    Je laisse comme ça pour l'instant, quand les erreurs seront corrigées on demandera à un modérateur de "compiler" (autre manière de dire attendons la correction de la fin )
    c) lemme algébrique
    Soit f : S->{0, 1, 2} telle que les sommets situés sur [AiAj] sont envoyés sur i ou j alors il existe un petit triangle MNP tel que f({M, N, P})={0, 1, 2}.
    En effet : on considère la somme où n0,1(t) est le nombre de côtés de t dont les sommets ont pour image à eux deux {0,1}.
    Comptons par rapport aux petits triangles :
    ceux pour lesquels {0,1} n'est pas inclus dans f(t) on a n0,1(t)=0,
    ceux pour lesquels f(t)={0,1}, 2 étant exclu, on a soit deux sommets envoyés par f sur 0 et un sommet sur 1 ou deux envoyés sur 1 et un sur 0, dans les deux cas n0,1(t)=2
    ceux pour lesquels f(t)={0,1,2} on a n0,1(t)=1
    Donc la parité de S est égale celle du nombre de petits triangles t tels que f(t)={0,1}.
    Maintenant comptons par rapport aux côtés "numérotés" {0,1} :
    ceux qui sont à l'intérieur sont côté de deux petits triangles donc sont comptés deux fois
    ceux qui sont sur le bord sont côté d'un seul petit triangle et sont comptés exactement une fois
    Donc la parité de S est égale est égale au nombre de côtés sur le bord "numéroté {0,1}.
    On recommence sur ce côté en dimension ingférieure, en considérant cette fois la somme sur les côtés (c), de petits triangles, contenu dans [A0A1] de n0(c)=nombre de sommets dont l'image par f est 0.
    On a parité du nombre de côtés numérotés {0,1} est égal à la parité du nombre de sommets sur le bord de [A0A1]={A0, A1} numéroté 0.
    En remontant on a le nombre de petits triangles t tels que f(t)={0,1,2} est impair et donc non nul.
    EDIT : je ferai peut-être une rédaction d'une preuve plus formelle (ça devrait te plaire) et généralisable en toute dimension (en évitant le recours à la preuve géométrique de la simplification 2 à 2 qui est très pénible).
    Dernière modification par homotopie ; 22/11/2007 à 14h29.
  6. Médiat
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    62
    Messages
    8 492
    Merci de ce complément, c'est effectivement plus clair maintenant que j'ai compris qu'il s'agissait du bord de [A0A1] et non du bord [A0A1]
  7. homotopie
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Lille
    Âge
    41
    Messages
    2 523
    Un Théorème de Froebenius : soit K un corps contenant R en son centre et dimension finie alors K est isomorphe à R, C ou H.
    En effet :
    a) soit x dans K\R alors R(x), le corps engendré par R et x, est isomorphe à C
    b) Soit K un corps commutatif contenant R en son centre et de dimension finie sur R alors K est isomorphe à R ou à C.
    c) K*={éléments y de K vérifiant y² réel<=0} forment un sous espace-vectoriel.
    Soient x et y deux éléments de K*. Si un des deux carrés est nul alors x ou y est nul et la somme est trivialement dans K*. On suppose désormais x²,y²<0.
    i) w=xy+yx est réel, en effet :
    ii) (x+y)²=x²+y²+w est réel, il reste à vérifier que (x+y)² n'est pas >0.
    d) Soient x et y deux éléments de K\R tels que 1, x et y soient linéairement indépendants alors R(x,y) est isomorphe à H
    e) soit K un corps contenant R en son centre et de dimension finie sur R alors K est isomorphe à R, C ou H
    Remarque : il existe des corps de dimension finie sur R non isomorphe à R, C ou H (R n'est plus central évidemment).
  8. bubulle_01
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    20
    Messages
    529
    Salut tout le monde, et excusez moi de polluer ce topic très intéressant, mais il y a quelques détails qui m'échappe :
    Citation Envoyé par indian58 Voir le message
    Cas particuliers du théorème de la progression arithmétique de Dirichlet
    1) montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers.
    2) montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 3 modulo 4.
    3) montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo 4.
    Pourrais-tu détailler les deux derniers points ?
    Je ne vois pas comment tu passes d'une étape à l'autre et comment viennent alors les différentes conclusions.
  9. MiMoiMolette
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Au bout d'une paire d'écouteurs
    Âge
    24
    Messages
    4 599
    Plop,
    2) Raisonnons par l'absurde et notons les a1,...,an. Posons A=4a1...an-1. Considérons les diviseurs premiers de A. Ils sont congrus soit à 1 soit à 3 modulo 4. Le deuxième cas est impossible. Sinon, ils diviseraient -1!
    ça, vi.
    S'ils sont congrus à 3 modulo 4, alors par hypothèse, ils appartiennent à l'ensemble {a1,...an} puisque ce sont tous les nombres premiers congrus à 3 modulo 4. Donc ak, congru à 3 mod 4, qui divise A, divise 4a1...an aussi. Donc il divise -1. => absurdité.
    Donc tout diviseur premier de A est congru à 1 modulo 4.
    Donc ils sont tous congrus à 1 [4]. Mais alors en faisant les produits, on aurait A congru à 1 [4]. Absurde!
    Donc A=b1...bp, avec tous les bk congrus à 1 mod 4 (décomposition en facteurs premiers).
    Donc A est congru à 1 mod 4.
    Or, A=4*(quelque chose) -1, donc congru à -1 mod 4.
    => absurdité.
    L'hypothèse de départ est donc fausse.
    (enfin je crois )
    - Je peux pas, j'ai cours
    - Vous n'êtes pas un peu vieux ?
    - Je suis le prof
  10. Ledescat
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Lyon
    Âge
    23
    Messages
    4 541
    [Algèbre] 2 propriétés en dimension 2:
    Critère pour que A,B non homothéties soient semblables:
    Soient , A et B non homothéties.
    Alors A et B sont semblables ssi det(A)=det(B) et tr(A)=tr(B).
    preuve:
    Commutant d'une non homothétie:
    Soit , E de dimension 2 sur K, f non homothétie.
    Alors , ie le commutant de f est l'ensemble des polynômes en f.
    preuve:
    Cogito ergo sum.
  11. Romain-des-Bois
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Bordeaux, parfois Montpellier
    Âge
    24
    Messages
    3 846
    Allez, à mon tour, avec un TRES grand classique, pas difficile...
    (vous ne me croyez pas ?)
  12. Antho07
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    23
    Messages
    1 114
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Je propose une autre solution pour ce genre d'exercice ayant l'avantage de marcher pour d'autre racines.
  13. Carlos Hooker
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    90
    Messages
    18
    Re : [Algèbre linéaire] Gln(R) est un ouvert dense.
    Ton raisonnement est bien mené, mais tu devrais noter ta suite Ap, au risque de confondre l'indice (p, par exemple) de la suite et l'ordre des matrices que tu as noté n)
  14. Carlos Hooker
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    90
    Messages
    18
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    preuve:
    preuve:
    Pourrais tu m'expliquer pourquoi f^2(a)=-det(f)a + tr(f)f(a) ?
    • Publicité
  15. blou92
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    44
    Unhappy Re : Les classiques parmi les classiques
    J'aimerais avoir des nouvelles de Martini Bird, Homotopie
    et autres "éléphants" que je ne croise pas en ce moment.
    Merci.
    blou92
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Classiques littéraires en vue du bac de francais...
    Par Sclay dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/08/2006, 00h00
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 09/06/2006, 15h16
  3. 2 démos (classiques) : pi=cheval/oiseau et impair=>premier
    Par homotopie dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2006, 18h25
