Theoreme de wilson
Theoreme de wilson
    g_h
    Theoreme de wilson
    Rebonsoir
    Mon problème de ce soir est la démonstration du théoreme de Wilson
    petit rappel :
    Si p est premier, alors
    p divise (p-1)! + 1
    Soit p un nombre premier.
    J'ai un ensemble I défini par :
    I = {2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., p-3, p-2}
    Soit e appartenant à I.
    J'ai déja prouvé que :
    - le reste de la division de e par p est e (facile me direz vous)
    - le reste de la division de e exposant (p-2) par p appartient à I
    Il faudrait maintenant que je démontre qu'il existe f appartenant à I tel que e*f soit congru à 1 modulo p...
    En donnant des valeurs à p et en faisant un graphique, j'arrive à une symétrie entre la "partie gauche" et la "partie droite" de I, mais impossible de retomber sur l'équation de congruence, car je n'arrive pas à exprimer f en fonction de e.
    Je suis preneur pour tout indice qui me sortirait de cette impasse...
    Merci de votre aide !
    g_h
    Re : Theoreme de wilson
    D'ailleurs, si j'ai bien compris, f est l'inverse de e modulo p, ce qui explique pourquoi je ne peux pas l'exprimer.
    Bref, je cale !
    invite8f53295a
    Dans ce genre de problème, il est parfois bon de reformuler. En fait tu cherches f tel qu'il existe un entier k tel que ef+kp=1, ça ne te rapelle rien ?
    g_h
    Exact...
    Ca me rappelle bien le théorême de Bézout...
    Il me faut donc e premier avec k, et f premier avec k (vu qu'avec p c'est déjà assuré)
    Mais franchement je vois pas trop, d'autant plus qu'il y a la condition e et f apartiennent à I
    invite8f53295a
    Je te rappelle que e est fixé, donc tu n'as pas à te soucier de son appartenance à I. De plus dans l'équation de Bezout les termes connus sont e et p, tu cherches donc les solutions (f,k). La condition de primalité pour appliquer le thm se vérifie donc entre e et p (les quantités connus). Ensuite comme tout se fait modulo p, une fois trouvé f, il ne coûte pas grand chose de trouver une solution pour f entre 0 et p-1. Il reste juste à vérifier que ça ne peut pas être p-1...
    monnoliv
    Si je puis me permettre, le théorème dit de Bézout est en fait du à Bachet (Bachet de Méziriac). Si ça peut t'aider à comprendre la démonstration...
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    g_h
    Ok !
    donc
    ef + kp = 1
    D'après Bézout, f et k existent.
    On trouve f' et k' solutions de l'équation (f' n'appartenant pas forcément à I, on est bien d'accord ?)
    soit f'' le reste de la division euclidienne de f' par p
    Comme ef' congru à 1 modulo p, alors ef'' congru à 1 modulo p
    Mais reste à prouver que f'' est différent de 0, de 1 et de p-1
    on a déjà
    f'' != 0
    f'' != 1
    car ef'' n'est pas congru à 0 ni à e modulo p
    Voyons pour p-1...
    si f'' = p-1
    alors ef'' est congru à ep-e modulo p
    donc congru à p-e, et comme p-e != 1, c'est contradictoire, donc f'' appartient à I
    J'ai bon ? (merci mille fois pour ton aide)
    g_h
    Citation Envoyé par monnoliv
    Merci pour l'info
    g_h
    (ya pas de bouton éditer ici ?)
    EDIT : pourquoi j'ai un bouton editer sur ce post et pas sur les précédents ?
    Fallait aussi que je prouve que f'' != e
    Donc
    Si f'' = e
    alors il existe k tel que
    e² = kp+1, et ceci ssi
    kp = e²-1
    ssi kp = (e+1)(e-1)
    ssi p = e+1 ou p = e-1 car p est premier
    Or ceci est impossible, car e € I
    donc f'' != e
    invite8f53295a
    Oui c'est tout à fait ça. Je ne sais pas en quel niveau tu es mais tu pouvais aussi raisonner dans Z/pZ si tu as déjà vu...
    g_h
    Je suis en terminale S ... cette notation ne m'est pas étrangère, mais je ne l'ai pas étudiée en cours.
    Merci encore
    invitea48de938
    confirmation : avec l'anneau Z/pZ ca roule tout seul . (heu c'est même un corps ( fini )parceque p est premier dc le produit de ses éléments vaut -1 : ) )
  1. Maladie de Wilson
    Par mayonaise dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Réponses: 42
    Dernier message: 02/06/2017, 08h16
  2. [Brun] Téléviseur Wilson
    Par JB41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 10h47
  3. Théorème
    Par inviteba93d44f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2007, 19h13
  4. [Brun] Télévision Wilson
    Par invite05305bb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 12h11
  5. [Brun] fusible claque tv WILSON 36cm
    Par invite0e3eb697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 16h37
