Exercice de math.
Exercice de math.
    invitedcd45209
    Exercice de math.
    J'ai un exercice de math que je n'arrive pas à faire. Voici l'exercice
    : P(x) est un polynome du second degré.
    -2 et 6 sont des racines de P(x)
    5 est le sommet de P(x) quand X=1
    Moi j'ai reussi a faire ca: -(1/3)x²+(4/3)x+12/3
    Je trouve bien P(-2)=0; P(6)=0 et P(1)=5 mais 5 n'est pas le sommet de la parabole quelqu'un pourrait m'aider?
    Jeanpaul
    Re : Exercice de math.
    Pour des raisons de symétrie de la parabole, l'abscisse du sommet est toujours au milieu des 2 racines.
    L'énoncé comporte donc une erreur.
    martini_bird
    connaissant deux racines r1 et r2, tu peux déduire la factorisation .
    Il te reste à déterminer la constante à l'aide de la dernière condition.
    Autre méthode: écrire et écrire le système des trois équations linéaires.
    PS: l'extremum absolu d'une fonction polynôme du second degré est -b/2a.
    EDIT: Croisement avec Jean-Paul qui a l'oeil plus vif que le mien.
    Dernière modification par martini_bird ; 19/10/2005 à 13h38.
    yat
    Tu es sur de l'énoncé ?
    Normalement quand on parle du sommet d'une parabole, c'est un point ou la dérivée s'annule. Si le sommet est en x=1, ça veut dire que P'(1)=0.
    Ca ajoute donc à tes deux équations basées sur les racines (4a-2b+c=0 et 36a+6b+c=0) une troisième équation qui est 2a+b=0 (la dérivée de P est 2ax+b).
    Le problème c'est que les deux premières équations permettent de déduire que 4a+b=0. Après c'est la dégingolade, a=0 donc b=0 et c=0, plus de parabole, et certainement pas P(1)=5.
    En gros, je pense que c'est sur le terme sommet qu'il y a un problème. Dire que la valeur de P(x) est 5 quand x=1, ça aboutit à la fonction que tu as trouvée (d'ailleurs si tu as pu vérifier les valeurs en -2, 6 et 1 tu peux être sur de ne pas têtre trompé), mais il n'y a effectivement pas de sommet en x=1... je pense qu'il sera plutôt en x=2.
    Edit : Oulah... entre temps tout a déjà été dit
    invitedcd45209
    Bon en faite j'ai eu ca dans un controle, comme j'ai pas reussi à le faire j'ai réessayer chez moi, dans le controle il y avait cette question: démontré que P(1)=5 (5 est le sommet de la parabole),
    moi je pensé que que quand P(2)=5, donc j'ai pas reussi a le démontrer.
    martini_bird:
    Il faut bien ecrire ca:
    4a-2b+c=0
    36a+6b+c=0
    a+b+c=5
    Car si c'est ça je n'arrive pas a faire le suite.
    martini_bird
    Citation Envoyé par EaGle58
    4a-2b+c=0
    36a+6b+c=0
    a+b+c=5
    Ce système se résoud en effectuant des combinaisons linéaires pour réduire progressivement le nombre d'inconnues. Par exemple la conbinaison 9x(1)-(2) donne l'équation (1'): -12b+8c=0 dans laquelle le "a" n'apparaît plus.
    invitedcd45209
    Ca veut dire quoi combinaisons lineaires? Comment a tu fait pour
    trouver -12b+8c=0
    connaissant deux racines r1 et r2, tu peux déduire la factorisation a(x-r1)(x-r2) .
    C'est ce que j'ai fait mais je ne comprend pas pourquoi on doit multiplier par "a" car quand on devellope on aura un polynome du 2nd degré
    PS: Comment fait tu pour ecrit les equation avec cette ecriture?
    Merci à tous pour votre aide.
    invite6b34b6a9
    trouver -12b+8c=0
    Cela est expliqué.
    Tu multiplies par 9 l'équation 4a -2b + c =0
    et tu soustraies la seconde.
    Donc
    36a - 18b + 9c = 0
    - (36a + 6b + c = 0)
    -12 b + 8c =0
    Si tu ne multiplies pas par a, tu as P(1) = 15 et P(1) = 5
    As-tu bien vérifié ton énoncé ?
    car comme il a été dit x=1 n'est pas le sommet de la parabole.
    Amicalement
    Laurent
    invitedcd45209
    D'accord, merci à tous de m'avoir aider.
  1. TS math exercice
    Par invite96f57164 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2007, 15h25
  2. Exercice math
    Par invite5333d6f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2007, 21h53
  3. Exercice de math: graphique
    Par invite40955be5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2007, 12h31
  4. exercice de math
    Par invitede5974f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2007, 19h49
  5. Exercice de math
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2005, 15h25
