Calcul de voute pour découpe de margelles de piscine
    maikilukru
    je veux habiller mon bord de piscine de margelles en pierres et j'ai deux contraintes :
    1/ la piscine a des angles arrondis ayant un rayon de courbure d'environ 1,2m
    2/ les margelles en pierre sont rectangulaires (1 x 0.3m)
    je dois donc tailler les dalles selon le principe d'un plan de voute et je n'ai aucune idée de comment calculer cela...
    je pense que cela doit etre tres mathématique et un lien explicatif me suffirait.
    ci-dessous un escalier roman habillé sur le meme principe que ce que je veux faire.
    Nom : ambience_ardoisiere_piscines_amp_terrasses_1.jpg
Affichages : 5933
Taille : 245,6 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul de voute pour découpe de margelles de piscine
    C'est effectivement très mathématique, mais ça dépend fortement des dimensions de tes dalles, et du nombre de dalles que tu veux avoir dans l'arrondi.
    Le mieux (pour des raisons d'esthétique) est de faire un schéma à l'échelle qui te convient, en traçant les deux arcs de cercles sur lesquels vont s'appuyer tes coins des dalles, et qui rejoignent les dalles des côtés rectilignes. Puis tu places plus ou moins de découpes régulières.
    Bonne chance !
    maikilukru
    Merci gg0, je vois ce que tu vex dire. par contre je dois tenir compte d'un pseudo centre de cercle d'ou partira chaque bord de dalle.
    Il est évident que plus de découpe je ferai et plus pret du cercle je serai, mais plus de boulot j'aurai (comme le dirait maitre Yoda )
    je vais faire un gabarit selon ton conseil et voir ce que ça donne.
    Merci pour l'aide !
    gg0
    En fait,
    les coins des dalles sont sur 2 cercles concentriques. Les angles entre les côtés non parallèles des dalles (*) feront 90° divisé par le nombre de dalles.
    Mais tu as bien vu la situation.
    (*) Les dalles sont des trapèzes isocèles.
  1. calcul de l'angle pour une découpe de tôle.
    Par inviteb801445d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2013, 09h04
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 07/02/2013, 15h24
  3. Aide calcul angle de découpe d'un joint.
    Par invite6955fb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2010, 15h48
  4. [Blanc] Trouver la référence d'une résistance de voute pour Four Sauter MPF6B
    Par invite9440780e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 20h03
