Systeme linéaire
Systeme linéaire
    yanou.v
    Systeme linéaire
    Voici l'énoncer
    Considérons le système différentiel suivant:
    x'(t)=x(t) - y(t)
    y'(t)=x(t) + y(t)
    1- déterminer la solution du système vérifiant x(0)=y(0)=1
    D’après l'énoncer je peux déterminer X'(t)=AX(t)
    A= [[1,-1][1,1]]
    Je regarder si elle est diagonale je trouve une solution au polynôme caractéristique P(LI2-A)=L²-2L+2
    Je détermine L1=1 (Racine du polynôme) soit A non diagonalisable (car Nb racine ≠ deg(P(LI2-A)) soit 1≠2)
    Donc X(t)=et(C1V+C2(tV+W))
    Je calcule le vecteur propre V avec AX=XV j'ai le système suivant
    x-y=x
    x+y=y
    x=0 et y=0 vecteur propre V=[0,0] donc W=[0,0] et X(t)=0
    Est-ce possible ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Systeme linéaire
    Sans rentrer dans le détail, comme x(0)=1, la solution nulle ne convient pas.
    Dans le détail, L²-2L+2 n'a pas 1 comme solution.
    yanou.v
    Ok, du coup j'ai fini par résoudre le système et pour le coup j'ai une autre question:
    A non diagonalisable (car Nb racine ≠ deg(P(LI2-A)) est correct ? (Or post précédent, mais, dans un cas général vu que mes valeurs sont fausses)
    Merci d'avance, Cordialement.
    God's Breath
    Il me semble que A est tout ce qu'il y a de plus diagonalisable.
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    yanou.v
    Dans C, mais la question était est ce que cette énoncer "A non diagonalisable (car Nb racine ≠ deg(P(LI2-A))" est valide pour toute les matrices qu'ont peux rencontrer?
    Exemple j'ai une racine mais deg(P) = 2
    Ou j'ai deux racine mais deg(P) = 3
    Donc finalement a partir du moment ou j'ai une racine double ma matrice est non diagonalisable.
    gg0
    Yanou.v,
    généralement, quand on compte ne nombre des racines, les racines doubles sont comptées pour 2, le racines triples pour3, etc.
    Examine le cas de la matrice I2.
    Une bonne réétude du cours sur la diagonalisation serait une bonne idée ...
  1. automatique, ordre d'un système & système linéaire
    Par fouga dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2010, 22h09
  2. Système d'EDP non linéaire
    Par Zegli dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2010, 23h31
  3. système linéaire
    Par invite8741c18e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2009, 11h36
  4. Un système linéaire sur R³
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2007, 10h15
  5. Systeme Lineaire et non-Lineaire
    Par invite49af6c4e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2004, 07h15
