Fonctions à plusieurs variables
    punck15
    Je suis bloqué à la question de mon exercice qui est le suivant :
    Question 6. Soit la fonction f(x; y) = x² + y² - 6x + 2y + 14.
    a) Identi ez la surface f(x; y). Justi ez.
    b) Determinez les coordonnees du point (x0; y0) tel que f(x0; y0) est le minimum
    absolu. Justi ez.
    J'ai réussi à trouver la question a) mais pour la question b) , je ne sais pas si je dois égaliser la dérivée en x ou en y à zéro.
    Pourriez-vous m'aider ?
    topmath
    Re : Fonctions à plusieurs variables
    Bonsoir :
    Pour calculer un extremum, il faudrait que les dérivées partielles par rapport à x et y s'annulent.
    punck15
    Donc, je dois faire la dérivée par rapport à x égale à 0 puis la dérivée par rapport à y égale à 0 et cela me donnera le point f(x0,y0) ?
    Dicolevrai
    Salut
    Ce n'est pas tout. Les extremum se trouve parmi les points qui annulent la dérivé (i.e. annulent simultanément les dérivés partielles).
    Après avoir trouvé les points qui annulent la dérivé, on calcule la matrice hessienne en chacun de ces points.
    -Si cette matrice hess est négative en un point (x0,y0), alors, ce point est un extremum. Si de plus, son coefficient (1,1) est positif alors, (x0,y0) est un minimum.
    - Si la matrice hess est positive, alors, (x0,y0) n'est pas un extremum.
    -si elle est nulle, on ne peut rien dire.
    Bon après-midi!
    punck15
    D'accord mais comment procède-t-on pour résoudre la matrice hessienne ?
    Seirios
    D'abord, on ne résout pas la matrice hessienne, on la calcule. Mais tu n'en as pas besoin ici, il suffit de répondre à la première question (qui n'est d'ailleurs pas très bien posée, n'as-tu pas oublié quelque chose en recopiant ?). Pour cela, tu peux écrire ; en particulier, il est très simple de minimiser cette expression.
    punck15
    Pour trouver le minimum il faut que j'égalise la dérivée à zéro par rapport à x ou à y ?
    punck15
    Il faut que la dérivée par rapport à x=0 ainsi que la dérivée par rapport à y=0 ce qui me permettra d'annuler (x-3)² et (y+1)², ce qui correspondra au minimum absolu.
    Merci beaucoup
    topmath
    Bonsoir:
    Citation Envoyé par punck15 Voir le message
    Afin de trouver le minimum il faut que j'égalise les dérivées partielles à zéro par rapport à x et y .
    et .
    punck15
    D'accord merci beaucoup
    Seirios
    Mais c'est une condition nécessaire sans être suffisante (comme l'a dit Dicolevrai) : regarde la fonction cubique en zéro, la dérivée s'y annule sans que la fonction n'admette de minimum. Encore un fois, tu n'as de tout manière pas besoin de passer par les dérivées.
    topmath
    Bonsoir :
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Oui tout à fait Seirios sans aller plus loin (contre exemple), l'idée que j'ai proposée elle nécessaire sans être suffisante (comme l'a dit Dicolevrai) alors il va falloir que punck15 commence à s’initier a la Matrice hessienne .
    Amicalement
    Dernière modification par topmath ; 01/06/2014 à 21h39.
    Dicolevrai
    punck15, dans ce cas particulier, tu n'as pas besoin des dérivés partielles. Regarde la factorisation faite par Seirios au post #6. Le minimum saute à l'oiel, et même à quel point il est atteint.
    Bon après-midi!
    QueNenni
    Seirios : C'est bien vu!
    le minimum donne f(x;y) = 4
    Dernière modification par QueNenni ; 01/06/2014 à 21h55.
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
  1. Fonctions homogènes, fonctions à plusieurs variables
    Par karma34 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2013, 11h29
  2. Fonctions de plusieurs Variables
    Par aureo91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2012, 18h56
  3. fonctions de plusieurs variables
    Par Dunatotatos dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2009, 17h28
  4. fonctions à plusieurs variables
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2007, 10h56
  5. fonctions à plusieurs variables
    Dernier message: 15/06/2007, 10h06
