Equation fonctionnelle f (x+1) = x f (x)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    wott42
    Je dois trouver les fonctions f vérifiant pour tout x strictement positif :
    f (x+1) =x f (x)
    Voir l'énoncé ci-joint
    J'ai réussi la partie "exemples" , la 1 et 2.a) du cas général
    par contre je bloque à la 2.b), j'ai trouvé f (x) =q*x^ent(x)
    ce résultat me semble incohérent vis à vis de la continuité
    Merci d'avance pour votre aide,
    Dernière modification par wott42 ; 27/12/2014 à 11h30.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation fonctionnelle f (x+1) = x f (x)
    j'ai du mal à comprendre tes soucis.
    le calcul de f(x) est mathématique.
    donc, si tu l'as réussi, je ne comprend pas ce qui peut bloquer dans les représentations graphiques.
    peux tu nous donner tes résultats pour les fonctions f demandées ?
    Cdt
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    wott42
    Voici mes résultats ci-joint
    wott42
    je precise que la partie qui me pose problème est plutôt le "cas général"
    pour la 2.b) du "cas général" , j'ai trouvé f (x) =q*x^ent(x)
    gg0
    je ne vois pas en quoi la continuité serait un problème, elle n'est pas exigée à priori. f pourrait être totalement discontinue.
    Dernière modification par gg0 ; 27/12/2014 à 12h06.
    gg0
    Ah, ok, tu parles du 2,c.
    En quoi y a-t-il problème ? Plus exactement, on te demande dans le 2 c de justifier qu'il n'y a pas de problème (l'utilisation d'une fonction discontinue pour écrire f ne la rend pas discontinue).
    wott42
    ce que je ne vois pas c'est comment montrer la continuité de f pour x > 0
    cela est demandé à la 2.c)
    Dernière modification par wott42 ; 27/12/2014 à 12h17.
    gg0
    Ben ... tu as déjà la continuité sur ]0;1[ et en 1. Puis, tu utilises la formule que tu as trouvée. Il peut être pratique de regarder ce qui se passe sur un intervalle [n;n+1].
    wott42
    merci pour l'indication, par contre la fonction x^ent (x) est discontinue donc soit je me suis trompé sur la formule ou il y a un problème autre
    part
    ansset
    j'ai un doute, qu'obtiens tu pour la 2a)
    pas le résultat, mais la démo même
    en demarant par
    f(n)=(n-1)*f(n-1), etc ...
    Dernière modification par ansset ; 27/12/2014 à 13h47.
    wott42
    Voila ma demonstration pour la 2a)
    gg0
    Citation Envoyé par wott42 Voir le message
    part
    est tout à fait continue.
    NB : je n'ai pas encore vu ton document, il attend d'être validé.
    ansset
    je viens de lire ta pièce jointe.
    quel rapport avec f (x) =q*x^ent(x) ??
    wott42
    ce que j'ai envoyé concerne la question 2.a) du cas général
    et f (x) = q*x^ent (x) concerne la question suivante
    ansset
    le 2b) est une extension du 2a)
    en l'occurence dans le 2b), tu peux remplacer q(1) par f(1) et x par n, et tu devrais retrouver la même formule pour x=n, ce qui n'est pas le cas
    il y a comme un pb.
    ansset
    il te faut reprendre le 2B) proprement.
    wott42
    Par contre je ne vois comment il faut utiliser la partie entière de x et q si on remplace seulement n par x
    ansset
    objectivement, je ne vois pas de solution qui saute aux yeux,
    à part une equation complexe.
    je suppose qu'il faut utiliser la question1) du cas général.
    si elle est posée, ce n'est sans doute pas par hasard.
    mais je n'ai pas trop le temps.
    en tout cas , ton résultat ne me semble pas juste, puisque qu'il ne s'applique pas aux entiers.
    Dernière modification par ansset ; 27/12/2014 à 15h55.
    gg0
    Bon,
    tu est parti sur une idée fausse pour la question 2b; il n'y a plus qu'à recommencer correctement, en regardant ce qui se passe quand on va d'un intervalle au suivant. Il est alors pratique de réécrire f(x+1)=xf(x) en remplaçant x par x-1 pour connaître f(x) à partir de ce qui se passe dans l'intervalle précédent.
    Si 0<x<=1, f(x)=q(x)
    Si 1<x<=2, f(x)=(x-1)f(x-1)= ... car 0<x-1<=1
    Si 2<x<=3, f(x)=(x-1)f(x-1)= ... car 1<x-1<=2
    etc.
    ansset
    suis un flemmard , moi !
    cdt !
    reste que le f(x-1) fait apparaitre un (x-2) etc...
    Dernière modification par ansset ; 27/12/2014 à 16h24.
    ansset
    bref, je dois être fatigué, mais je n'arrive pas sortir de ce produit de facteurs.
    ansset
    à moins peut être de passer par une exp qui transforme tout ça en addition facile à résoudre.
    gg0
    La formule qui est demandée dans l'énoncé est simplement un produit fini.
    mais c'est à Wott42 de faire le travail ...
    ansset
    exact
    Cdt.
    ansset
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    je complète, mais qui peut se simplifier.
    ansset
    je prolonge pour m'amuser.
    on se retrouve avec un produit transformable en log d'une formule qui fait directement intervenir E(x)
    wott42
    je pense avoir trouvé :
    f (x) = (produit de k=1 à E (x) des (x-k)) *q (x-E (x))
    cdt
    gg0
    Je trouve la même chose (ou presque); une preuve par récurrence est assez facile à faire (mais pénible à écrire) à partir de E(x-1)=E(x)-1.
    Le seul bémol, c'est que cette formule n'est pas valable pour x entier (le produit donne donne 0; q(x-E(x)) n'est pas défini). Mais on s'en sortira quand même.
    Dernière modification par gg0 ; 28/12/2014 à 14h25.
    ansset
    cdt
    je dois être fatigué.
    f(x)=(x-1)f(x-1)
    =(x-1)(x-2)f(x-2) , etc.
    la fin du produit se terminant par q, et on peut remplacer tous les (x-k) par( x -(E(x)-k'))
    je n'abouti pas à la même chose
    ansset
    k' allant de 1 à E(x)-1
    ce qui rend d'ailleurs la formule compatible avec x=E(x)( entier ) puisqu'on se retrouve avec (n-1)!q(1)
    Dernière modification par ansset ; 28/12/2014 à 15h43.
  1. Equation fonctionnelle
    Par jinmu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2014, 15h06
  2. Equation fonctionnelle
    Par chentouf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2010, 20h20
  3. Équation fonctionnelle
    Par inviteaf68f0d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/12/2009, 15h57
  4. équation fonctionnelle
    Par invite3811ba77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2009, 12h24
  5. Équation fonctionnelle
    Par invited776e97c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2007, 16h08
