Matrices, valeurs propres et matrice semblable
    Binomes
    Voici une partie d'un exercice que j'ai du mal à réalisé:
    Soit telles que
    Avec I la matrice d'identité d'ordre de 2 et 02 la matrice nulle d'ordre 2
    Après avoir déterminé les valeurs propres et sous espaces vectoriels d'une matrice M définie appartenant à A, on me demande de considérer une matrice M quelconque appartenant à A et de montrer que si est une valeur propre de M alors
    J'ai essayé de résoudre l'exercice en posant mais cela me semble très fastidieux.
    N'y a t-il pas de solution plus simple ? En utilisant la définition de A peut-être ? Si oui, je ne vois tout de même pas comment en déduire les valeurs propres de M.
    Ou alors faut-il uniquement prouver que lorsque ?
    Plus loin dans l'exercice, on nous demande de considérer le cas où seul -1 est une valeur propre de M.
    Il faut alors montrer que M quelconque est semblable à la matrice N :
    Je sais que montrer qu'une matrice est semblable à une autre revient à prouver qu'il existe une matrice P inversible telle que:
    M=PNP-1
    Mais n'y a-t-il pas de solution plus simple ici ?
    Notamment car N est une matrice triangulaire de valeur propre -1 ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Matrices, valeurs propres et matrice semblable
    Il y a effectivement une méthode avec la définition. prends un vecteur propre associé à la valeur propre . Puis tu calcules .
    Binomes
    Merci gg0 pour ta réponse !
    Mais étant donné que:
    Quelque soit associé à ,
    Dans ce cas, n'importe quelle valeur propre pourrait appartenir à la matrice M ?
    gg0
    Oui, ça fait le vecteur nul, mais aussi ça donne un calcul que tu n'as pas fait. Donc tu auras une certaine expression en fonction de V qui sera nulle.
    On appelle ça "utiliser l'hypothèse".
    Binomes
    En écrivant :
    et en utilisant définit précédemment à l'aide d'une matrice dont l'un des sous-espaces propres est
    Puis-je utiliser ce vecteur ici ?
    Si oui, j'obtiens:
    Est-ce là le calcul qu'il faut effectuer ?
    Sinon, quel est le calcul que je dois réaliser ?
    Merci d'avance !
    Dernière modification par Binomes ; 11/06/2015 à 14h19.
    gg0
    Pourquoi vouloir remplacer la matrice par son expression avec des coefficients inconnus ? Le but du calcul direct est d'éviter ça ! Le calcul est facile car on sait combien vaut MV.
    rappel : pour A et B matrices et V vecteur, (AB)V=A(BV)
    Binomes
    Merci gg0 !
    Alors en suivant tes conseils et en utilisant la définition d'un vecteur propre associé à une valeur propre d'une matrice M:
    Et en utilisant les données de l'énoncé, je pose:
    En considérant V non nul, alors on a bien pour une matrice M quelconque de A:
    Ce qu'il fallait justement démontrer.
    Si quelqu'un pouvait m'aider aussi à comprendre cette seconde partie, je le remercie d'avance :
    M=PNP-1
    Dernière modification par Binomes ; 11/06/2015 à 15h33.
    gg0
    Comme -1 est valeur propre, il existe un vecteur non nul V tel que MV=-V. On complète {V} en une base {V,W} de . Quelle est la matrice de l'application linéaire associée à M dans cette base ?
    Binomes
    Merci !
    Voici le début de mon raisonnement d'après tes indications
    Soit tel que MV=-1V
    On engraisse la famille V par un vecteur W (ex: ) telles que la famille (V,W) soit libre et génératrice de donc une base de que l'on note .
    - A partir de là, je commence à me poser des questions sur mon raisonnement -
    Notons f l'application (je suis pas tout à fait sûr d'avoir le droit de faire ça).
    Pour déterminer la matrice f associée à M dans cette base, je bloque.
    Si quelqu'un pouvait m'aider à poursuivre, je le remercie d'avance.
    Dernière modification par Binomes ; 11/06/2015 à 17h11.
    gg0
    Bien plus simple :
    f(V)=V=1V+0W
    f(W)=aV+bW (quelles que soient les valeurs de W, a et b)
    Donc la matrice de f est ...
    gg0
    Attention, f est une application de dans , dont la matrice dans la base canonique est M.
    A noter : Même si -2 est aussi valeur propre, on a cette situation.
    Binomes
    Merci gg0!
    J'ai bien compris comment obtenir la matrice associée à f.
    Par contre pour obtenir , ne devrait on pas avoir f(V)=-1V+0W ?
    gg0
    Oui, j'ai oublié le signe de lambda : f(V)=(-1)V=(-1)V+0W.
    Binomes
    Merci gg0 !
  1. Valeurs propres de grandes matrices
    Par Kelv dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2014, 20h24
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 23/08/2013, 15h38
  3. Valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice
    Par Hamiltonien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2013, 19h31
  4. Valeurs propres des matrices de O(4)
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/07/2010, 08h58
  5. matrices stochastiques et valeurs propres
    Par inviteae72e011 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2008, 17h05
