Bonjour a tous,
Dans le cadre de mon travail, je dois écrire un petit soft pour calculer les moment d'inertie d'une tôle (parallélépipède rectangle) en acier tenue par un robot.
Mes notions en méca sont très limitées et mes notions en math loin derrière moi...
Les données que je connais sont :
La longueur, la largeur, l'épaisseur (les 3 en mètre) et la distance par rapport à un repère (celui dans lequel je dois exprimer l'inertie) .
Pour commencer, j'ai calculé le poids grâce à Google
M = Lg*lg*Ep*1000*DensitéAcier
dans mon exemple :
M = 3*1.5*0.006*1000*7.86 = 212.22kg
J'ai également réussi a calculer les inerties par rapport à son centre encore grâce à Google !
Ix = (M/12)*(lg²+Ep²) dans mon cas --> 39.8 kg.m²
Iy = (M/12)*(Lg²+Ep²) dans mon cas --> 159.2 kg.m²
Iy = (M/12)*(Lg²+Ep²) dans mon cas --> 198.9 kg.m²
et c'est là que je commence à galérer... comment faire pour exprimer ces inertie par rapport à un point décalée de 156mm en Z?
Ici, vous trouverez un schéma pour expliquer mon problème : *** lien sur serveur externe ***
Grace à un logiciel de CAO, je connais les valeurs que je dois trouver (visible sur l'image de mon lien) mais je n'y arrive pas!!!
Merci d'avance! vous allez peut-être me retirer une fière chandelle du pied!
