montrer que 2014 n'est pas une somme de deux carrés
    duduch74
    J'ai bien compris la solution de ce problème qu'on donne sur la plupart des ressources :
    Par l'absurde, on suppose qu'on peut écrire 2014 = n^2 + m^2, avec n et m dans N.
    Or 2014 est congru à 6 modulo 8, alors que n^2+m^2 est congru à 0, 1, 2, 4 ou 5 uniquement modulo 8.
    On conclut que 2014 ne peut pas s'écrire comme la somme de deux carrés.
    J'ai bien compris le raisonnement. Ma question est : comment a-t-on l'idée de raisonner modulo 8 ? J'ai testé avec un raisonnement modulo 5, il n'y a pas de contradiction. Donc avec cette méthode (je sait aussi qu'on peut utiliser le théorème des deux carrés de Fermat) est-ce qu'on teste différents modulo jusqu'à ce que l'un d'entre eux donne une contradiction ? Ou bien il existe un moyen de trouver le bon modulo ?
    Dernière modification par duduch74 ; 02/07/2017 à 12h35.
    minushabens
    Re : montrer que 2014 n'est pas une somme de deux carrés
    Le choix de 8 n'est pas un hasard, regarde ici : https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_residue
    skeptikos
    A mon goût, passer par le théorème de Fermat serait plus rapide.
    duduch74
    je n'ai pas tout compris, si ce n'est que le rédacteur de la correction n'est pas très pédagogue... mais merci. Un jour ça sera limpide.
    Seirios
    Il ne faut pas penser qu'il y a toujours une route toute tracée vers la solution d'un exercice. Parfois (souvent ?), appliquer des recettes toutes faites ne permet pas de résoudre un problème. La solution peut passer par l'intuition, l'expérience, et souvent beaucoup d'essais et d'échecs.
    eudea-panjclinne
    Ce type de recherche n'est jamais simple au niveau élémentaire, il est normal de ne pas trouver d'emblée. Quelques réflexions qui pourront peut-être vous aider.
    Le problème est ici lié au nombre 2.
    2014 est multiple de 2 et pas de 4 : autrement dit 2 apparait à la puissance 1 dans la décomposition en facteurs premiers de 2014.
    D'autre part, regardez
    1) si n et m sont paires cela ne peut aller car leur somme est multiple de 4 et pas 2014.
    2) si n et m sont de parités différents la somme des carrés est impaire, donc cela ne peut aller
    3) il reste le cas n et m impaires qui pourraient à priori aller, mais, en fait, non:
    écrivez n=2k+1 et m=2l+1
    n²+m²=4(k²+k)+4(l²+l)+2
    or k²+k=k(k+1) produit de deux entiers consécutifs donc résultat pair, même chose pour l²+l par conséquent on peut écrire :
    n²+m²=8(k'+l')+2
    Eh bien le voici le modulo 8...
    Amanuensis
    Citation Envoyé par duduch74 Voir le message
    Le nombre de valeurs de carrés modulo n est au plus n/2+1. Mais pour certains n c'est moins que cela. Par exemple il n'y a que 3 valeurs modulo 8, ou encore 4 valeurs modulo 12. Si k est le nombre de modulos de carrés modulo n, le nombre de modulos de sommes de deux carrés est au plus k(k+1)/2. Pour n=8, k =3 et k(k+1)/2 = 6 < 8, donc il y a au moins deux valeurs modulo 8 impossibles pour la somme de deux carrés (il y en a 3 qui sont 3, 6, 7). De même, pour n=12, k=4 et k(k+1)/2=10<12, et il y a au moins deux valeurs interdites (il y en a 3, qui sont 3, 7 et 11).
    Il y a donc des valeurs de n ayant la propriété d'avoir des modulos de somme de carrés impossibles, les premiers n étant 4, 8, 12 et 16. Apparemment ce sont les multiples de 4, mais je ne sais pas s'il y a une règle générale.
    Les impossibles sont au moins: 3 mod 4, 6 mod 8, (rien de plus pour mod 12), 12 mod 16, etc. (On peut deviner une règle 3 2^k mod 2^{k+2}, ???)
    ansset
    Animateur Mathématiques
    bjr,
    tu ne la communiques pas.
    par contre
    Citation Envoyé par eudea-panjclinne Voir le message
    n²+m²=8(k'+l')+2
    je trouve celle là très bien, ce qui n'enlève rien aux propositions plus générales qui ont été formulées par divers intervenants.
    Cdt
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Médiat
    Non, pas uniquement ; cela me semble lié aux diviseurs de zéro, mais pas seulement (peut-être faut-il que le modulo contienne 1 carré), et c'est évidemment lié à la présence de 2 dans les facteurs de n.
    Ainsi que 9 (il manque 3 et 6 (des diviseurs de 0)
    Dernière modification par Médiat ; 03/07/2017 à 11h05.
    Je suis Charlie.
    AncMath
    Conceptuellement il y a au moins une façon de comprendre cela. Cela vient du fait que principe de Hasse fonctionne pour de telles équations. C'est le théorème de Hasse-Minkowsi.
    Supposes que tu homogénises ton équation et que tu t’intéresses à trouver un zéro entier de la forme quadratique. Ceci te fournit toutes les solutions rationnelles à ton équation. C'est moins fort que les solutions entières mais c'est déjà un premier pas. Notamment si tu veux prouver qu'il n'y a pas de solution.
    Le principe de Hasse fonctionne pour de telles équations. C'est le théorème de Hasse-Minkowsi. Il te dit que cette équation a des solutions rationnelles si et seulement si elle a des solutions p-adiques pour tout p, y compris p infini.
    Grace au lemme d'Hensel l'existence de solutions locales revient peu ou prou à résoudre ton équation modulo p pour tout premier p impair.
    Pour p=2 c'est un poil plus compliqué parce que si tu vois ton équation comme une conique , alors modulo 2 cette conique dégénère : c'est une droite double. Il faut alors faire plus attention en utilisant le lemme de Hensel et pousser modulo 8 le critère local. C'est déjà ce qu'il se passe dans la loi de réciprocité quadratique modulo 2 si tu notes.
    Autrement dit si tout cela t'es étranger, ce qui est probable, on a un principe théorique pour les formes quadratiques à coefficients entiers : elles possèdent une solution rationnelle ssi elles possèdent une solution réelle, une solution modulo p pour tout p premier impair et une solution modulo 8.
    Tu peux aussi regarder ce qu'est le symbole de Hilbert, qui "encapsule" tout cela.
    Dernière modification par AncMath ; 03/07/2017 à 12h04.
    Médiat
    Citation Envoyé par AncMath Voir le message
    Auriez-vous un exemple d'une forme quadratique à coefficients entiers ayant une racine dans IR et dans tous les Qp pour p premier, et qui n'ait pas de racine dans Q ? (Je connais l'exemple célèbre de degré 3, mais pas pour des formes quadratiques)
    Je suis Charlie.
    AncMath
    Et bien, ma foi, non ! Puisque le théorème de Hassse-Minkowski dit que ca ne peut arriver.
    Le modulo 8 dans mon "résumé" vient du fait que la recherche de racines non triviales à une forme quadratique dans n'est pas équivalente à la recherche de racines dans mais dans . Pour les autres premiers impairs la recherche de solutions non triviales dans est équivalent à la recherche dans .
    Médiat
    C'est bien là où je voulais en venir
    Et c'est cela que je n'avais pas vu
    Je suis Charlie.
    AncMath
    Comme on dit "Every prime number is odd, and 2 is the oddest one".
    duduch74
    n²+m²=8(k'+l')+2
    En fait c'est un peu comme ça que j'avais résolu l'exercice dans un premier temps, mais je n'avais pas fait le rapprochement avec le modulo 8... je mérite une baffe
  1. classique des polynômes: somme de deux carrés
    Par Snowey dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2012, 13h39
  2. Somme de carrés
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2009, 11h02
  3. Calcul de la somme des carrés de deux variables aléatoires gaussiennes iid
    Par invite300efc1b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2008, 18h34
  4. somme de carrés
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2007, 09h15
  5. 2007 en somme de deux carrés
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/08/2007, 09h44
