Bijection entre deux ensembles-produits
    ph1
    Soit 4 ensemble E, F, G et H tel qu'il existe une application bijective de E×F dans G×H et une application bijective de E dans G.
    Ma question est la suivante : existe-t-il toujours (ou dans certains cas seulement, et si oui lesquelles?) une bijection de F dans H, et si oui peut on en donner une forme explicite?
    En fait j'ai démontrer le contraire mais ma démonstration me parait vraiment douteuse et je pense qu'il y a une erreur quelque part (d'autant plus que je crois déjà avoir vu une démonstration de la propriété mais je ne me souvient plus où…). Je vous la met quand même :
    (Quand j'écris A→B je veux dire qu'il existe une bijection de A dans B, simple raccourcis)
    ℝ² → ρ×θ , ρ∈ℝ et θ∈[-180,180[
    (bijection entre les points du plan muni d'un repère orthonormé ou d'un repère à coordonnées polaires)
    ℝ² → ℝ×[-180,180[
    [-180,180[ → [0,1[
    ℝ² → ℝ×[0,1[
    ℝ → [0,1[
    ℝ → ℝn
    ℝ²→ [0,1[
    ℝ=ℤ×[0,1[ (??)
    ℝ² → ℤ×[0,1[
    ℝ → ℤ
    ℤ → ℕ
    ℕ → ℝ
    card(ℕ)=card(ℝ) → contradiction
    Donc la propriété énoncée plus haut est fausse.
    Merci pour vos réponses.
    Médiat
    Re : Bijection entre deux ensembles-produits
    Si vous raisonnez en terme de cardinaux :
    ce qui n'implique absolument pas que , par exemple si et et et
    La propriété énoncée est donc bien fausse (votre contrexemple fonctionne, mais vous pouvez trouver plus simple et par exemple).
    Dernière modification par Médiat ; 06/04/2021 à 21h05.
    Je suis Charlie.
    ph1
    Oui bien sûr! Merci beaucoup.
    ph1
    Tout de même, peut on trouver un critère suffisant pour que la proposition soit vraie?
    Médiat
    Je vous ai donné toutes les réponses dans mon message précédent
    Dernière modification par Médiat ; 06/04/2021 à 21h25.
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Ph1.
    Comme Médiat t'a donné des contre-exemples avec le minimum d'ensembles infinis, il te reste à voir le cas de 4 ensembles finis.
  1. Plongement entre deux ensembles
    Par Phil1313 dans le forum Logique
    Dernier message: 11/03/2020, 19h42
  2. Bijection entre deux variétés topologiquement différentes
    Par geometrodynamics_of_QFT dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/08/2017, 11h29
  3. peut-on établir une bijection entre les ensembles du plan ?
    Par andretou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/04/2017, 11h46
  4. bijection entre 2 ensembles
    Par invitef07e911d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2010, 10h51
  5. Bijection entre N et N²
    Par invitedffbb6ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2004, 13h18
