Équation différentielle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    Achraf
    Salut, j'espère que vous allez bien
    Vous pouvez faire une rédaction pour cet exercice
    On considère l'équation différentielle suivante :
    x^2.y'+y=x.
    1) déterminer une solution formelle au voisinage de zéro de la forme : f^(x)=x^landa.somme de n>0(a_n×x^n) ; ou landa un réel,a_n un réel , que l'on détermine.
    2)montrer que f^(x) est de type Gevrey.
    3) calculer la transformée de Borel de f^(x).
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Équation différentielle
    Dernière modification par gg0 ; 15/11/2023 à 07h36.
    Achraf
    Une idée pour démarrer
    gg0
    Elle est dite dans l'énoncé.
    Achraf
    Il vaut mieux Laisser les autres participer si tu peux pas
    jacknicklaus
    https://forums.futura-sciences.com/m...ces-forum.html
    La moindre des choses est d'utiliser l'indication de l'énoncé, et de voir ce qui se passe dans x².y' + y = x quand on utilise la fonction explicitement suggérée... L'as tu fait ?
    A toi de montrer ce que tu obtiens et ce que tu en déduis.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 15/11/2023 à 22h02.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Achraf
    J'oi éssayé de dériver la fonction explicitement suggérée elle me donne
    Landa.x^{landa+1}.somme de n>=0(a_n.x^n)-x^{landa+1}.somme de n>=1(a_n.x^n)+x^landa.somme de n>=0(a_n.x^n) j'arrive pas à monter qu'elle est égal x.
    gg0
    Un peu de sérieux, s'il te plaît :
    "Landa.x^{landa+1}.somme de n>=0(a_n.x^n)-x^{landa+1}.somme de n>=1(a_n.x^n)+x^landa.somme de n>=0(a_n.x^n)" Ceci n'est pas la dérivée de f^(x), ni le remplacement de y dans le premier membre de l'équation différentielle. Tu devrais revoir les formules de dérivation. D'ailleurs, écrit ainsi, c'est quasi illisible. Utilise le LaTeX, ou scanne ou photographie un texte écrit très proprement à la main. Avec le calcul de la dérivée de f^(x), puis ce que ça donne.
    "je n'arrive pas à montrer qu'elle est égale à x" : C'est normal, à priori, ça n'a aucune raison de donner x. Mais tu dois écrire que f^(x) est une solution de l'équation différentielle, donc écrire que c'est égal à x, et en déduire les valeurs des coefficients an.
    A toi de travailler ...
    NB : C'est surprenant de te voir t'attaquer à des exercices de ce genre sans les connaissances du lycée (dérivation) ni de L1 (équa diff). Ça arrive souvent parce que l'étudiant n'a jamais vraiment fait seul ses exercices, a beaucoup copié, mais peu appris. Faute de travail de réflexion personnel. Ce n'est pas en regardant les autres faire qu'on apprend en profondeur.
    Dernière modification par gg0 ; 16/11/2023 à 08h12.
    Achraf
    C'est vrai maintenant
    gg0
    OK.
    Le passage de n>=0 à n>=1 dans le calcul ne sert à rien d'autant qu'on peut tout transformer en une seule somme, pour n variant de 0 à +oo.
    L'idée, ultra-classique est d'avoir au premier membre une certaine somme et, comme au second membre il y a x, c'est à dire la somme de termes bnxn avec les bn nuls sauf b1, d'identifier.
    À toi de faire ...
    albanxiii
    Attention à ne pas confondre :
    Landa
    Nom : landa.jpg
Affichages : 98
Taille : 68,3 Ko
    et lambda.
    Par ailleurs, la notation f^(x) n'est pas définie.
    Autant de red flags...
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Achraf
    gg0
    On peut faire mieux, en faire une seule somme; puis utiliser l'équation différentielle. Sais-tu ce qu'est une équation différentielle ? Et une solution d'une équation différentielle ?
    Achraf
    Oui
    Une équation différentielle est une équation dont l'inconnue est une fonction et qui se présente sous la forme d'une relation entre cette fonction et ses dérivées
    Mais le problème c'est au niveau de x à la puissance landa comment faire pour se débarrasser pour faire l'identification que tu as dit les bn s'annulent sauf b1=1
    jacknicklaus
    conseils :
    inutile de compliquer. Pour dériver facilement il suffit de ré-écrire sous la forme .
    d'autre part, il faut regrouper par puissance de x. Si tu ne vois pas le truc, développe par exemple avec et regarde ce qui se passe quand tu poses x²f'+ f - x = 0. Pour que cette équation différentielle soit respectée, il suffit que tous les coefficients de chaque puissance de x soient nuls.
    dernière chose, quand on manipule des sommes et qu'on fait des regroupements en changeant des index, toujours bien faire attention aux premiers termes. Ne pas hésiter à les mettre à part quitte à regrouper plus tard pour faire joli.
    et par pitié, n'écris plus "landa". c'est qui se transcrit LAMBDA
    Dernière modification par jacknicklaus ; 16/11/2023 à 22h03.
    gg0
    On ne "s'en débarrasse" pas. On écrit les conditions pour que le terme de plus bas degré soit x.
    Achraf
    Ça marche comme çaCamScanner 16-11-2023 22.57.pdf
    gg0
    Non ! Ça ne marche pas comme ça.
    Car encore une fois, tu refuses d'écrire que f^ est une solution de l'équation différentielle. Tu n'écris jamais l'égalité. tu ne poses pas le problème à traiter.
    Et tu ne tiens aucun compte des conseils, tu te refuses à écrire le premier membre comme une seule somme ce qui t'interdit de faire l'identification.
    Au travail, sérieusement !
    gg0
    Un rappel :
    Achraf
    Nom : IMG_20231117_102613.jpg
Affichages : 78
Taille : 97,5 Ko voir maintenant
    Dernière modification par Achraf ; 17/11/2023 à 10h29.
    jacknicklaus
    non.
    Autre rappel dont tu auras besoin. Pour regrouper les termes par même puissance, tu vas donc avoir des sommes telles que
    et des comment regrouper les termes de même puissance ? Il suffit de décaler un indice de sommation :
    de sorte que
    Achraf
    Nom : IMG_20231117_110704.jpg
Affichages : 74
Taille : 72,0 Ko
    Maintenant
    gg0
    OK jusqu'à "par identification".
    A priori, \lambda n'est pas un entier, et n'a rien à voir avec les indices. C'est n qui donne les indices. Donc la première chose à faire est de trouver la valeur de . Pour cela, tu vas chercher le terme de plus bas degré en x. Il est évident, et il doit donner x. Il y a à priori deux cas ...
    Achraf
    Nom : IMG_20231117_113504.jpg
Affichages : 79
Taille : 47,8 Ko et ceci
    gg0
    C'est assez mal rédigé.
    Les termes de plus bas degré par rapport à x sont , et un degré de plus, . On peut supposer (*) non nul (sinon on aurait factorisé par x dans la somme, ce qui change \lambda, mais pas la méthode) (**), ce qui donne , ce qui impose et .
    On a alors et donc .
    Je te laisse continuer.
    (*) j'avais parlé de deux cas car j'avais repris ton énoncé initial, mais après réflexion, il est manifestement faux.
    (**) Tu as écrit dans l'énoncé au message #1, alors que c'était probablement .
    jacknicklaus
    On y est presque.
    La clé est d'établir proprement (je te laisse le faire) :
    ce qui amène lambda = 1, a0 = 1 (le prouver, on peut raisonnablement imposer a0 différent de 0 )
    ce qui donne
    à toi de terminer !
    Achraf
    Excusez moi mais j'ai pas compris : On peut supposer (*) non nul (sinon on aurait factorisé par x dans la somme, ce qui change \lambda, mais pas la méthode) (**)
    Et qu'est ce que je dois continuer on a déterminé \lambda et \a_{n} c'est quoi le reste
    NB : le n dans l'énoncé >=0
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Achraf Voir le message
    on a déterminé \a_{n}
    ah bon ?
    où çà ?
    Achraf
    Nom : IMG_20231117_225048.jpg
Affichages : 76
Taille : 77,4 Ko par identification n'est ce pas
    gg0
    En fait, on obtient le même résultat. Dans le deuxième cas, on peut factoriser x dans la série. c'était assez évident que les deux cas aboutissent au même résultat, si a0=0, la série se réécrit avec un x devant.
    Mais comme tu as donné un énoncé avec la somme pour n>0 au départ, puis utilisé un a0 qui ne respecte pas n>0, difficile de savoir ...
    Peux-tu donner l'énoncé exact (un scan ou une photo) ?
  1. Équation différentielle, équation caractéristique pour le cas delta < 0
    Par Control dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2020, 08h41
  2. Equation différentielle avec équation du second degré
    Par tinou777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2016, 08h00
  3. Passage Equation d'etat - Equation différentielle
    Par Mariya1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2013, 20h43
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 08h49
  5. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
