Dérivée
Dérivée
    invite1f029c1e
    Dérivée
    Bonjour .
    J'ai récemment appris ce qu'était la dérivée d'une fonction. Mais assez superficiellement. En tous cas, je sais que c'est le degré d'inclinaison d'une courbe à un moment précis et que notament, dans le cas d'une fonction du second degré, la dérivée se notait Dy/Dx=2ax+b (à partir de y=ax²+bx+c). D étant Delta. Et que donc, en fonction d'une certaine valeur de l'abcisse, on trouve la valeur de la dérivé.
    Mais, j'en viens à l'essentiel, pourquoi Dy/Dx ? Et pourquoi faut-il "descendre" le carré de x pour multiplier "a" par 2 ?
    (Je ne suis pas non plus tout à fait sûr que ce que je dis soit tout à fait juste)
    invitee520f70a
    Re : Dérivée
    salut
    t as qu a revoir la definition qu on t a donne
    dy/dx=limite lorsque h tend vers 0 de (y(x+h)-y(x))/h
    fais le calcul et tu trouveras la reponse a ta question
    ciao
    invite0613239e
    Re : Dérivée
    Dx/Dt correspond au coefiscient directeur de la tangente à la courbe.
    c'est le principe des dérivés: associer à chaque x le coef dir de la tangente a la courbe au point d'abscisse x.
    ainsi si ce coef est positif la courbe est croissante et vice versa.
    invite0613239e
    Re : Dérivée
    Citation Envoyé par greg-richard
    exuse pour le Dx/dt c'est bien Dy/Dx (c'est la même chose mais j'ai mi d'autres variables)
    Coincoin
    Re : Dérivée
    Salut tout le monde...
    La dérivée s'écrit (pour les physiciens en tout cas) avec un "d" minuscule... sinon c'est un peu différent (dérivée particulaire en mécanique des fluides). Je sais, je chipote mais...euh voilà quoi.
    Encore une victoire de Canard !
    invite143758ee
    Re : Dérivée
    coincoin tu m'enlève les mots de mes doigts !!
    j'ai eu aussi un petit choc en voyant Dy/Dx...
    bouhhh, j'espère ne pas cauchemarder ce soir avec des grand D droits...
    Coincoin
    Re : Dérivée
    Tu préfères les petits "d" ronds ?
    Quinto
    Re : Dérivée
    Mais avec les delta ca existe aussi...
    Historiquement la dérivée de f se notait f' en physique et df/dx en maths.
    (Newton pour la physique, Leibniz pour les maths)
    Maintenant c'est plutot l'inverse...
    invite1f029c1e
    Re : Dérivée
    Merci pour ce complément d'infos mais pourquoi on nome cela dy/dx ? Pourquoi delta ? Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi la dérivée de y=x²+2x-3 par exemple est dy/dx=2x+2 ? Un peu plus clairement que bof . merci
    invite9e95248d
    Re : Dérivée
    en fait pour tout les puissances de x y a une "règle"
    c'est: l'exposant du x se multiplie devant, l'exposant lui est réduit de 1 (si c'était 1 alors il n'y a plus de x)
    mais cette "regle" vient de la formule que bof t'as indiqué
    olle
    Re : Dérivée
    une dérivée c'est une fonction de x qui te donnera la pente dans une certaine direction pour tout x.
    si tu observes la formule que l'on t'a donné :
    y'(x) = (y(x+h)-y(x))/h
    tu remarqueras que c'est une variation des y par rapport à une variation des x (que l'on prend égale à h).
    tu dois connaître cette façon de faire pour calculer la pente d'une droite. le problème est que ça ne marche plus quand on a une courbe et plus une droite.
    donc ce que l'on fait c'est de dire que la valeur de h est très très petite, afin de pouvoir localement assimiler une courbe à une droite.
    enfin bref, je suis pas doué pour expliquer... je suis pas sur d'être d'une grande aide
    donc reprenons ton exemple : y(x)=x²+2x-3
    et remplaçons dans la formulé donnée :
    y(x+h) = (x+h)²+2(x+h)-3 = x²+h²+2xh+2x+2h-3
    y(x) = x²+2x-3
    donc : y(x+h)-y(x) = h²+2xh+2h = h*(h+2x+2)
    et donc y'(x) = (limite quand h tend vers 0) (h+2x+2) = 0+2x+2 = 2x+2
    et voilà
    j'espère que tout est compréhensible pour toi
    Dernière modification par olle ; 13/05/2004 à 21h49.
    invite9e95248d
    Re : Dérivée
    moi j'ai tout compris
    invite980a875f
    Re : Dérivée
    Hugo_Ap, delta signifie tout le temps variation (rn physique et en maths). Donc la dérivée, c'est-a-dire la pente d'une courbe, c'est la variation des y sur la variation des x. Cette variation doit être extrêmement petite pour qu'on puisse assimiler la courbe à une droite, comme l'a dit olle. C'est pour cela qu'on prend la limite quand la variation des x (dx) tend vers 0.
    A partir de la définition f'(x)=lim(h->0): (f(x+h)-f(x))/h, on peut trouver facilement des formules générales de dérivation, comme:
    (x^n)'=nx^(n-1) d'où la puissance qui "descend" devant le x.
    (1/x)'=-1/(x^2)
    Etc...
  1. Dérivée et dérivée logarithmique
    Par invite6a34fd9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2007, 08h04
  2. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 17h49
  3. la dérivée
    Par invite7174db88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2007, 21h10
  4. dérivée !
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2007, 12h48
  5. dérivée d'une dérivée
    Par invite8631e5b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2006, 18h20
